  4. Problem mit der Bilddarstellung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 693 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grooovie
    schrieb am zuletzt editiert von grooovie
    Hallo, ich wollte mich mal mit vis probieren.
    jetzt habe ich mir einen Background im Photoshop erstellt. Auf meinem Computer sieht das ganz toll aus. Aber an dem Raspi 3B+ welcher in einem Touchscreen angeschlossen ist sieht es nicht mehr so toll aus. auf dem Raspi läuft iobroker al slave in einem Multihostsystem. Sonst ist dort nur vis installiert.
    ich habe das mal abfotografiert zur besseren Erläuterung.
    Bild auf dem PC im Photoshop (sieht auch in der vis runtime genauso aus
    hier nochmal als Screenshot
    auf dem Monitor am Raspi sieht es so aus:
    einen anderen Touchscreen habe ich auch schon probiert. Auch habe ich probiert im Photoshop das ganze als "für Web und Geräte speichern..." abzulegen.
    Kann das sein das das an dem Raspi liegt, sind hier schon die Grenzen ? Was mache ich falsch? Selbst meine Kaffeemaschine hat ein cooleres Bild.
    Derzeit ist die Auflösung 1024x768, 1080p habe ich auch probiert mit mäßigem Erfolg.
    Hauptsächlich geht es um die hellen kreisförmigen Störungen. Der Rest kommt vom abfotografieren.
    • G grooovie
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @grooovie
      Das hat etwas mit der Farbtiefe am pi zu tun. Ich gehe davon aus das der Video Modus nur 8 Bit farbtiefe hat, nicht wie am pc üblich 24 Bit.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @grooovie
        A.
        grooovie
        @Asgothian Danke für Deine Antwort, das würde Sinn machen. Kann ich das irgendwo über SSH einstellen oder ist das das Ende der Fahnenstange?
        • G grooovie
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @grooovie
          Das hängt davon ab wie du den touchscreen ansteuerst. Das pauschal zu beantworten ist eher schwierig.
          Letztendlich musst du in der Konfigurationsdatei des Programms was die Anzeige macht die Farbtiefe einstellen. Sofern du ein standard raspbian mit Oberfläche nutzt, dann kannst Du hier mal schauen.
          A.
            @grooovie
            A.
            grooovie
            @Asgothian Ja das ist ein standard raspi mit oberfläche.
            ich habe jetzt in die /boot/config.txt folgendes nachgetragen
            hdmi_mode=82
            framebuffer_depth=32
            nach dem rebooten
            gab es keine Änderung in der Anzeige. Ein apt-get update und apt-get upgrade hatte ich vorher natürlich durchgeführt.
            hat denn niemand ein ähnliches Problem?
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grooovie
              hdmi_mode=82
              nach dem rebooten
              @grooovie Die Farbtiefe wird unter Linux mit 24 angegeben.
              • G grooovie
                hdmi_mode=82
                nach dem rebooten
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @grooovie
                Sorry für die späte Antwort. Kannst du den Bildschirm mal an einen Windows Rechner anschliessen - es gibt auch Panels die nur 256 Farben darstellen können - dann wäre das ein Hardwareproblem.
                A.
