  5. Iobroker Blockly Ozmo 950
    5.4k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aalfred
    Allerdings muss man dabei bedenken, dass es auch wirklich mehrere Bereichsreinigungen bzw. -Durchgänge sind.
    Das Heißt wenn ich ihn nur in z.b. Küche schicke, Funktioniert das nicht ?
    So habe ich es gerade getestet, da macht er es nicht.....
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    @aalfred said in Iobroker Blockly Ozmo 950:
    Nein, das heißt das nicht... Natürlich sollte das auch funktionieren wenn es nur 1 Bereich ist.
    Kannst Du bitte mal kurz beschrieben was Du (genau) gemacht hast?
    • mrbungle64M mrbungle64
      aalfred
      @mrbungle64
      Update wie von dir Beschrieben hab ich gemacht, Verfügbare Version: 1.0.3
      Installierte Version: 1.0.4 also hat Funktioniert.
      Danach unter Instanzen ---- ecovacs-deebot.0 ---- Experimentell, Anzahl Bereichsreinigungen aktiviert..
      Unter Control ---- ecovacs-deebot.0.control.spotArea_cleanings, hinten bei wert eine 2 eingetragen.
      Ich hab es unter Ok Google Reinige Bad Versucht sowie mit dem Button (ecovacs-deebot.0.map.2004343227.spotAreas.0.cleanSpotArea) unter Spotareas.
      Er fährt nur einmal durch...
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aalfred
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        ok, sorry - hatte vergessen zu erwähnen, dass es aktuell nur über den Datenpunkt "control.spotArea" (direkt über "control.spotArea_cleanings") geht.
        Über die Ordner unter "map" geht es leider noch nicht.
        Das war wahrscheinlich auch das was Du hiermit gemeint hast:
        Teste es bitte mal über "control.spotArea" - dort einfach die entsprechende Nummer eingeben - anstatt über den Button unter "map".
        Wenn das dann bei Dir funktioniert implementiere ich es die Tage noch über die Buttons unter "map".
          aalfred
          schrieb am zuletzt editiert von aalfred
          @mrbungle64 said in Iobroker Blockly Ozmo 950:
          Nene, ich habe es Denk ich richtig eingetragen. siehe bild...
          Ich meinete Damit, das ich es unter map ohne Google Versucht hatte, also Direkt auf den Buttons der einzelnen Areas.
          • A aalfred
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            "control.spotArea" ist aber doch leer im Screenshot ;)
              aalfred
              Wenn ich unter spotArea eine 2 (für Küche) eintrage, fängt er sofort an. Da muss ich ja immer erst einen Wert eintragen ? Er macht den ersten durchgang, bringt eine meldung "Reinigung ist abgeschlossen und startet kurz darauf den 2ten. Schonmal gut, aber wie bekomme ich das hin das das Automatisiert über mein Blockly läuft ?
              • A aalfred
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Das ist schon mal gut, dass es wie (von mir) erwartet funktioniert. Der erste Test wäre damit erfolgreich 👍
                Auf Dein Blockly Script passt das noch nicht - aber das würde ich dann die Tage noch für die Buttons unter "map" implementieren, so dass Du Dein Script soweit erst mal fast unverändert weiterverwenden könntest.
                Du musst dann nur noch die Anzahl integrieren.
                Ich melde mich dann wieder, wenn es soweit ist :)
                  aalfred
                  Super, Klasse Arbeit von Dir !!!
                  • A aalfred
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Hallo @aalfred
                    wenn Du möchtest kannst Du die aktuelle Version von GitHub schon mal mit dem OZMO 950 testen.
                    Es sollte nun grundsätzlich funktionieren, dass die "cleanSpotArea" Buttons den gesetzten Wert aus "control.spotArea_cleanings" verwenden.
                    Ich bin aber noch weiter dran das zu optimieren und grundsätzlich mal ein paar Sachen aufzuräumen ;)
                      Hallo @aalfred
                      aalfred
                      @mrbungle64
                      Ich habe es gerade getestet, unter Control "spotArea.....Cleaning multiple spot areas, jeden Gewünschten Raum mit Komma "der 2 mal soll" eingetragen und unter spotArea.......Spot area cleanings eine 2 für 2 mal Drüberfahren. Ich habe es 3x getestet Funktioniert wie es scheint tatellos und in meinem Blockly muss ich nichts erweitern !
                      Nach jeder Reinung sagt er zwar "Reinigung abgeschlossen" das ist mir aber egal..
                      gute Arbeit von Dir
                      Ich hätte da noch eine Idee, Vielleicht machbar, keine Ahnung.
                      Man hat den Sauger doch nicht immer im Bad stehen, wie ich zum beispiel und wenn man wischen will, muss man erst mit dem Wasserbehälter ins Schlafzimmer.
                      Gibt es die Möglichkeit den Sauger zum Beispiel an einen Bestimmten Punkt zu fahren (z.b. Bad, nähe Waschbecken) dann zu Pausieren Tank dran und ihn dann per Google irgendwo hin zu schicken ?
                      • A aalfred
                        @mrbungle64
                        gute Arbeit von Dir
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @mrbungle64
                        gute Arbeit von Dir
                        Freut mich, dass Du zufrieden bist :)
                        Benutzt Du in Deinem Blockly Skript nun eigentlich die cleanSpotArea Befehle (bzw. Buttons) unter "map" oder nur die Befehle unter "control"?
                        Du meinst so eine Art "goTo" Funktion zu einer bestimmten Position?
                        Der mihome-vacuum Adapter hat so eine.
                        Ich habe mir da vorher schon immer mal wieder kurz Gedanken gemacht wie man das über die Ecovacs API realisieren könnte. Bisher sind mir aber nur suboptimale Workarounds mithilfe des CustomArea Befehls eingefallen ...
                          @mrbungle64
                          gute Arbeit von Dir
                          aalfred
                          @mrbungle64
                          Die Buttons unter Area... Habe es bis jetzt mehrmals getestest, läuft Perfekt 👍
                          Ja so eine goto Funktion und in Pause Modus. Ich könnte ihn ja dann per ifttt (google mini) ins bad ( waschbecken nähe) schicken, lappen dran und dann in den gewünschten raum zum putzen schicken.
