  3. Cloud Dienste
  4. Tunein Radio mit Google Home
    6.5k
google home
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    chefffe
    Das muss ich dann gleich mal testen 👍
    Nimmt Announcenent pls und m3u?
    • C chefffe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chefffe
      Ausprobieren
      Ansonsten mal in die Doku des Adapters gucken.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Bin grad zufällig auf den Thread gestoßen.
        Bei mir klappt es wunderbar.
        Hänge mich hier mit einer Folgefrage an.
        Bei mit buffert er die Streams immer ewigkeiten.
        Über spracheibgabe starten sie sofort.
        Kann man da was machen?
        • haselchenH haselchen
          @chefffe
          Url2play oder Announcement, kannst du beides benutzen.
          http://player.ffn.de/tunein_ffn.pls
          Das wäre die URL , die du in einen der beiden Datenpunkte schreiben kannst.
          (Radio FFN wird dann gespielt)
          Morgens wenn ich ein Fenster öffne wird der Sender gespielt. Hier das Blockly:
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @haselchen Hallo, ich muss leider fragen, wie, bzw wo bekommt mann diesen playlist link her? Ich habe es mit deinem probiert, da funktioniert der sender...aber sonst bekomme ich es nicht hin was anderes zu abzuspielen.
          • Z zgadgeter
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @zgadgeter
            Was möchtest du denn hören?
            Bzw welchen Sender ?
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @haselchen Hallo, ich wuerde gerne unterschiedliche Spotify playlisten abhoeren koennen. Aber ich finde nicht das richtige Format fuer die spotify playlisten die ich in iobroker einfuegen kann. Deine List funktioniert.
              • Z zgadgeter
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @zgadgeter
                Mein Link ist nen Radio Sender.
                Ob und wie solche Play Listen funktionieren wie Du es vorhast, dass müsste man rausfinden .
                Das weiss ich so auch nicht.
                  @zgadgeter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @haselchen Ok, wie hast Du den Link von deinem Radio Sender heraus gefunden?
                  • Z zgadgeter
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @zgadgeter
                    Ist ja schon bißchen her.
                    Ein Mix aus Stream URL herausfinden und ausprobieren im Datenpunkt.
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @haselchen Ok, danke. Probiere ich dann.
