  3. Cloud Dienste
  4. Tunein Radio mit Google Home
    6.5k
google home
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C chefffe
    ich nutze den Aufruf auch...funktioniert.
    Was nicht so richtig funktioniert ist die Titelanzeige was gerade gespielt wird bzw Senderinfo.
    Da gibt es einen Unterschied ob ich Google Home per Sprache steuere oder eben per IOBroker mit dem setState.
    Muss ich hier noch weitere Parameter übergeben damit diese Infos kommen?
    Ich habe gesehen das unter media/content.id hier verschiedene Infos drin stehen:
    Im ersten Fall per setState aufgerufen, im zweiten Fall per Sprache.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @chefffe
    Url2play oder Announcement, kannst du beides benutzen.
    http://player.ffn.de/tunein_ffn.pls
    Das wäre die URL , die du in einen der beiden Datenpunkte schreiben kannst.
    (Radio FFN wird dann gespielt)
    Morgens wenn ich ein Fenster öffne wird der Sender gespielt. Hier das Blockly:
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      chefffe
      Danke erstmal!
      Ich sehe das du die URL in den "Announcenent" Datenpunkt schreibst, per pls Playlist!
      Der url2play den ich verwende nimmt nur den direkten Link zum mp3 Stream wenn ich das richtig verstanden habe....
      Funktioniert hier die Ausgabe von dem aktuell gespielten Titel auf dem Sender unter media.title?
      • C chefffe
        Danke erstmal!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @chefffe
        Die anderen Punkte werden automatisch befüllt wenn du eine Radio URL in Announcement oder Url2play eingibst.
        • C Offline
          chefffe
          Das muss ich dann gleich mal testen 👍
          Nimmt Announcenent pls und m3u?
          • C chefffe
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @chefffe
            Ausprobieren
            Ansonsten mal in die Doku des Adapters gucken.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Bin grad zufällig auf den Thread gestoßen.
              Bei mir klappt es wunderbar.
              Hänge mich hier mit einer Folgefrage an.
              Bei mit buffert er die Streams immer ewigkeiten.
              Über spracheibgabe starten sie sofort.
              Kann man da was machen?
              • haselchenH haselchen
                @chefffe
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @haselchen Hallo, ich muss leider fragen, wie, bzw wo bekommt mann diesen playlist link her? Ich habe es mit deinem probiert, da funktioniert der sender...aber sonst bekomme ich es nicht hin was anderes zu abzuspielen.
                • Z zgadgeter
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @zgadgeter
                  Was möchtest du denn hören?
                  Bzw welchen Sender ?
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @haselchen Hallo, ich wuerde gerne unterschiedliche Spotify playlisten abhoeren koennen. Aber ich finde nicht das richtige Format fuer die spotify playlisten die ich in iobroker einfuegen kann. Deine List funktioniert.
                    • Z zgadgeter
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @zgadgeter
                      Mein Link ist nen Radio Sender.
                      Ob und wie solche Play Listen funktionieren wie Du es vorhast, dass müsste man rausfinden .
                      Das weiss ich so auch nicht.
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @haselchen Ok, wie hast Du den Link von deinem Radio Sender heraus gefunden?
                        • Z zgadgeter
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @zgadgeter
                          Ist ja schon bißchen her.
                          Ein Mix aus Stream URL herausfinden und ausprobieren im Datenpunkt.
                            @zgadgeter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @haselchen Ok, danke. Probiere ich dann.
