  4. Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor
    5.6k
deconzaquara motionluxwert
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @qqolli
    Dann habe ich ja Hoffnung.
    Bis meiner kommt dauert es noch nen bissl.
    Vielleicht magst Du mal beobachten, wie genau das Ding die LUX Werte aktualisiert.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @haselchen
    Tja, dazu bräuchte ich eine kalibrierte Referenz :-)
    Aber bei mir auf der Arbeit könnte ich das mal von meinen Jungs im Optiklabor nachmessen lassen. Mal sehen, wie genau oder eben nicht genau der dann ist. Kann aber wegen Home-Office noch ein bisschen dauern bis ich wieder auf die Arbeit komme.
    • qqolliQ qqolli
      @haselchen
      Ich denke mal @MartinK hatte tatsächlich ein Montagsmodell. Meiner (kam gerade eben) ging über ConBee II sofort:
      @MartinK: Mal schauen wie es mit der Reichweite aussieht wenn ich ein Ikea oder Xiomi-Steckdose als Repeater nehme :-)
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
      @qqolli Ja, das mit der Reichweite würde mich dann auch interessieren. Ich habe einen Xiaomi Motion Sensor am Dachüberstand (Außenseite vom Haus) montiert und der Stall ist in ca. 20 meter Sichtweite ohne große Hindernisse, aber das schafft das Zigbee Signal vom Motion Sensor nicht mehr...
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @qqolli
        Meiner kam auch gerade und anscheinend stelle ich mich zu blöd an.
        Versuche ihn anzulernen wie jedes andere Gerät auch schon.
        Über Sensoren -> Andere -> Suchen
        Vorher beim Gerät 5sek auf den Button gedrückt.
        Nix passiert.
        Kannst du den Sensor in Phoscon sehen? MIt Icon etc?
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          Nix passiert.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @haselchen
          Du bist nicht zu blöd, sondern der wird einfach nicht in deConz angezeigt. Wenn Du auf Sensoren, neuen Sensor anlernen gehst, dann den Sensor auf den Anlernmodus stellst und ab und zu auf den Knopf drückst, wird in deConz der Balken grün und der Sensor ist angelernt - bloß erscheint er nicht in deConz; das ist bekannt und war bei mir und vielen anderen auch so :-)
          Aber: Wenn Du dann in ioBroker nachschaust sollte er da sein.
          • qqolliQ qqolli
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @qqolli
            Taaadaaaaaa.....mit der neuesten Version ist er da, sogar mit Bild.
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @haselchen
              Na schau mal einer kuck :-)
              Mit neuester Version meinst Du die des Adapters oder FW von VonBee II Stick? Bin ja immer brav auf "Default" Repository :-)
              • qqolliQ qqolli
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @qqolli
                Ich hab ne Synology und darauf Docker mit Containern.
                Hatte noch Deconz Version 2.5.70
                Damit wollte er partout den Sensor nicht.
                Bisschen quergelesen und die neueste Container Version geladen , 2.5.80, und schwupps da war er sofort.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @haselchen
                  Oh, das kann natürlich sein. Ich hab noch die:
                  Muss ich mal ein Update machen :-) Danke für die Info.
                  • qqolliQ qqolli
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @qqolli
                    Wie hast du den Stick upgedatet?
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      @haselchen
                      Für die FW:
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                      Wobei die 2.05.78 die latest stable sein sollte und Deine 2.05.80 eine Beta ist:
                      http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
                      • qqolliQ qqolli
                        @haselchen
                        Für die FW:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @qqolli
                        Heute lerne ich mal wieder fürs Leben :)
                        Update war frickelig, aber ging.
                        https://github.com/marthoc/docker-deconz#updating-conbeeraspbee-firmware
                        Bin mal gespannt wie das so harmoniert.
                        Stick und Software auf dem neuesten Stand (wenn auch Beta).
                        Spiele ich eben mal Versuchskaninchen :)
                          @qqolli
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @qqolli
                          Neu und nur noch 70% Batterie??
                          Die Temperatur bleibt bei mir auf 0.
                          Hat sich bei Dir was geändert?
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @haselchen
                            Ja, der Hammer. Bei mir war der Batteriestand auch bei 70%, obwohl die Komponente original verpackt und zugeklebt war.
                            Und ja, auch bei mir bleibt die Temperatur kontinuierlich auf 0.
                            Auf welcher Seite der "Fehler" letztendlich liegt, Adapter oder Komponente, müsste man noch im Detail verfolgen.
                            • qqolliQ qqolli
                              @haselchen
                              jack99n
                              Bei mir Aktualisiert sich der Lux Wert alle Stunde beim Xiaomi Bewegungsmelder auch ohne das man ihn auslöst.
                              Letzte Bewegung am 23.08 und die Lux Werte von Heute!
                              • J jack99n
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jack99n
                                Du bist bei einem anderen Gerät :)
                                @qqolli und ich sinnieren über das hier:
                                  @jack99n
                                  jack99n
                                  @haselchen
                                  Aber der Thread heißt doch Deconz + LUX Aktualisierung von Xioami Auqara Motion Sensor 😉
                                  • J jack99n
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jack99n
                                    Da hast du vollkommen Recht 😊
                                    Wir haben ihn kurzfristig gekapert 😆
                                    Jetzt geht es hier weiter mit dem Motion Sensor .....
                                    • MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      So, ich wollte mich nochmals zurückmelden... Also ich habe der Einfachheit halber nochmal bei Amazon diesen Xiaomi Licht Sensor bestellt. Der kam auch Gestern an... Ich habe ihn wieder einmal versucht am RaspBee Modul mit dem Deconz / Phoscon Adapter zu koppeln - und was soll ich sagen : Bei diesem Sensor hat noch nicht einmal die LED geblinkt beim drücken auf den Pairing Taster... 😞 Also diese Sensoren wollen nicht mit mir.... Gott sei Dank hat Shelly ab September den Shelly Uni im Programm... Dann sind alle Probleme erst einmal gelöst ;-)
                                      haselchenH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinK.M MartinK.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @MartinK
                                        Also einmal drücken reicht auch nicht.
                                        Du musst den Knopf mindestens 5sek drücken.
                                        Und zum Einbinden brauchst du dann, nach meiner Erfahrung von vor ein paar Tagen, die aktuelle Deconz Version auf dem Raspbee.
                                        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @MartinK
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @haselchen ...ist alles aktuell drauf ;-) und den Taster habe ich min 5sek gedrückt ... ich habe ja schon einige Xiaomi Sensoren in meinem Smart Home System, aber der Lichtsensor will einfach nicht mit mir.. Wie gesagt - die blaue LED im Sensor zeigt auch kein Lebenszeichen :-/ Egal, ist eh schon wieder zurück geschickt.
