  4. Shelly Longpush zurücksetzen
    6.5k
shelly longpush
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @e-s , leider habe ich überhaupt keine Idee. Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit Longpush gesammelt. Tut mir leid :-(
    e-s
    @Stuebi
    Ich mag prinzipiell Taster viel mehr als Schalter, somit habe ich beim umbauen auf Shelly alle Schalter auf Taster umgestellt. Leider habe ich an einer Position kein Null, somit musste ich mir was anderes überlegen. Und so kam ich auf longpush.
    Prinzipiell ist die Erkennung ja auch super und mit JS könnte ich alles schalten, nur dazu müsste ich das longpush zurückgesetzt bekommen.
    Da es aber für mich nicht klar ist, ob das wenn dann im Adapter angepasst werden müsste, oder in der FW von Shelly. Du hast das Wissen und die Kontakte, könntest du dir das bitte in einer ruhigen Minute vielleicht mal anschauen?
    • StuebiS Stuebi
      e-s
      @Stuebi
      Ich habe die von shelly mal angeschrieben, Leider habe ich keinerlei Rückmeldung bekommen. Hast du vielleicht einen besseren Draht zu denen?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @e-s sagte in Shelly Longpush zurücksetzen:
        @Stuebi
        schreibe einmal in die Shelly Support Facebook Gruppe Deine Anfrage.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          @Stuebi
          e-s
          @Stuebi
          Das nervt mich bei denen am meisten, ständig reden die nur vom schnelleren Support über Facebook. Ich habe und will aber kein Facebook haben.
          Ein Dilemma...
          • E Offline
            e-s
            @Stuebi
            Habe jetzt mehrfach mails an shelly gesendet, leider ohne Antwort. Habe jetzt eine Lösung für mich in Blockly erstellt. Schöner wäre aber wenn du das direkt im Adapter als Workaround rein bekommen würdest.
            on({id: 'shelly.0.SHSW-1#2281E5#1.Relay0.Input', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                if ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "") > 300) {
                  setState("messwerte.0.funktionen.longpress.long_Wohnzimmer_Leselampe"/*long_Wohnzimmer_Leselampe*/, true, true);
                  setStateDelayed("messwerte.0.funktionen.longpress.long_Wohnzimmer_Leselampe"/*long_Wohnzimmer_Leselampe*/, false, true, 2000, false);
                } else {
                  setState("messwerte.0.funktionen.shortpress.short_Wohnzimmer_Leselampe"/*short_Wohnzimmer_Leselampe*/, true, true);
                  setStateDelayed("messwerte.0.funktionen.shortpress.short_Wohnzimmer_Leselampe"/*short_Wohnzimmer_Leselampe*/, false, true, 2000, false);
            Also vom Prinzip recht simpel, wenn der Taster losgelassen wird, wird geschaut wie lange der Taster true war, wenn länger als 300 wird longpress auf true gesetzt. da ich das nur als trigger nutze, wird dieser anschließend wieder auf false gesetzt. Wenn kürzer als 300, dann eben das selbe als short. Somit kann ich mit einem Taster sauber zwischen long und short unterscheiden. Nur müsste ich dafür alle vorhandene Taster einzeln so aufführen.
            Kannst du das so im Adapter anpassen?
            Am besten aber short und long hinzufügen, damit andere User keine Änderungen vornehmen müssten.
            • E Offline
              e-s
              In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich mir ich könnte testweise die Änderung direkt im Adapter einfließen lassen. Aber das übersteigt doch meine Fähigkeiten. Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das da rein bekomme.
              Ich wollte also hier anschließend 2 neue States anlegen, longpress und shortpress. Diese sollen aber nur bei mqtt angelegt und genutzt werden, da COAP das glaube ich nicht unterstützt.
              Also habe ich mal angefangen den input wieder zu übernehmen und 2 neue States hinzuzufügen:
                'Relay0.longpress': {
                  coap: {
                    no_display: true
                  mqtt: {
                    mqtt_publish: 'shellies/shelly1-<deviceid>/input/0',
                    mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : false; },
                  common: {
                    'name': 'Longpress',
                    'type': 'boolean',
                    'role': 'state',
                    'read': true,
                    'write': false,
                    'def': false
                'Relay0.shortpress': {
                  coap: {
                    no_display: true
                  mqtt: {
                  common: {
                    'name': 'shortpress',
                    'type': 'boolean',
                    'role': 'state',
                    'read': true,
                    'write': false,
                    'def': false
              In JS hatte ich das ja so umgesetzt wie im Post drüber, aber kann ich das auch die ts von alt und aktuell irgendwie vergleichen?
                tim210
                Hallo, hätte mal ne kurze Frage zu deinem Beitrag "Shelly Longpush zurücksetzen". Hast du das Problem lösen können? Ich bin absoluter Anfänger und stehe total auf dem Schlauch. wäre super wenn du mir helfen könntest. Danke und schöne Grüsse Tim
                • T tim210
                  e-s
                  @tim210
                  Shelly hat mehrfach versucht longpush hinzubekommen, zum Glück kann man jetzt longpush auswählen und dann schaltet die Hauptfunktion im shelly nicht mehr wenn man länger drückt.
                  Den longpush Datenpunkt kann man aber trotzdem weiterhin nicht nacheinander gut nutzen, außer man triggert auf das loslassen der Taste und schaut dann ob longpush true ist.
                  Aber ich wollte weiter nur ein Datenpunkt überwachen, außerdem hatte ich manchmal auch die Idee noch mehr Funktionen auf einen Taster legen zu können, somit bin ich jetzt auf das neue Blockly gekommen:
                  Kurz zur Erklärung, links triggert man den Taster, wenn dieser true ist, dann setzt er eine Variable auf 1, diese wird dann an die rechte Seite weiter gegeben.
                  Dort wird dann beim ersten mal alles ausgeführt was unter 1 steht.
                  Dann eben wird i um 1 erhöht und das ausgeführt was unter 2 steht, da ich nichts weiter mit diesem Taster gemacht werden sollte, wird i wieder auf 1 gesetzt.
                  Also schaltet er immer an und aus, solange man den Taster nicht loslässt.
                  Dies kann man beliebig erweitern und ist meiner Meinung nach viel besser als das simple longpush.
                  Blockly export:
                    <variables>
                      <variable id="fmsvuCY]{e/#T8[}1jx8">i</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="*1I/:x{+8!|/)GQmD?f1" x="713" y="38">
                      <field name="NAME">umschalten</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="-XsZB^oKEwW8j50d|*5C">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="W(h/3}g~=ktjVO6,C*!W">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="!MG(huzD)to^iEjuunj|">
                                  <field name="VAR" id="fmsvuCY]{e/#T8[}1jx8">i</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="L=#X!dU1ik`]ApXLwFy%">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="sT.QFlD!vB_|6H!~y?,u">
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="3D16pyxdX,TI#Swevc{$">
                                  <field name="DELAY">60</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="9|O@zo(f.!/n|r.0ZL5H">
                                      <field name="OID">linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_Sterne</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="Dx[l9FbKJn_Ut%eNl!$+">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="8fe;ou83R4whY_~T|~Y5">
                                          <field name="OID">linkeddevices.0.Dekolichter.Linus_Wolke_blau</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="A;cL~|].x6=nv_H5Geva">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="`Dx64$L3(yXC,niI1r7[">
                                        <block type="logic_boolean" id="uUW$~aBuY[e+`d#vRAqH">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="zaHAJ~,7K{)!t-T)p$*!">
                                            <block type="logic_boolean" id="tH9s?r6ZM;P(_BpSqEyj">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="!f.I4=g-Icj]rJ.WVmv7">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="r.n/7(B1PTaS^Utl=]J$">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="+|;o_W}S%kcffh^8FjPL">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="[9PT)A$-;VKkk4$`X`]l">
                                <block type="logic_boolean" id="rwCEZQRoY$4e:._%OVbQ">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="$^b.~JwIS[-?Y`Wpmw~~">
                                    <block type="logic_boolean" id="[bM:wp|h2Zx0AW8./G$m">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="7nkI4!dq?.#k+ckCvZG?">
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="$T)y,}q,fG~fJNAScoEV">
                                            <block type="math_number" id="im1daq~HD%`:rzsfp?kY">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="i!-t9dF;~LZUZD1hob%n" x="188" y="113">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="wLfd.qlnE-m,yW(`%G`^">
                          <field name="oid">linkeddevices.0.Schalter.Kinderzimmer</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="ENkIcXtgv[FY:S!tw{2#">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="Xc?)#(kWmetn0#oAeezY">
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="+]]v{W2-l(SssUuRo={9">
                                <block type="math_number" id="ab^`Qd`DhpE?FmqkrjE=">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id=";c47]K,#./7Jo(C4}@[g">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">800</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="c/Z71R`xxW9N?dL8#o#G">
                                      <mutation name="umschalten"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="math_change" id="w:zW|;IX};dlHX)lb+!p">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="(1uMur*.y8G[7jN*WV{,">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="^3;J$-#OGiV`@pK.rQ#r">
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @tim210
                    Blockly export:
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    tim210
                    @e-s Vielen Dank die Lösung ist super. Danke für die Hilfe
                    • E e-s
                      @tim210
                      Blockly export:
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      @e-s Gleiches Problem nervt mich auch. Hast du nen Github Issue offen was man unterstützen kann? Möchte das ungern mit Blockly lösen...
                      harrymH E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I iobroker_Alex
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @iobroker_Alex wir liefern das, was wir von dem jeweiligen shelly via CoAP bekommen. Also State S/L, den Eventcounter und zusätzlich stellen wir auch noch die eingestellte Longpushtime zu Verfügung.
                        Gerne kannst du diesbezüglich ein Ticket bei Allterco direkt erstellen.
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • I iobroker_Alex
                          e-s
                          @iobroker_Alex
                          Lies dir mal die ganzen shelly 1.8 und shelly adapter 4.0x threads durch.
                          Für mqtt gibt es da jetzt auch eine Einstellung im Adapter die dies Problem beseitigen soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
                          • Boris HolowkaB Offline
                            Boris Holowka
                            schrieb am zuletzt editiert von Boris Holowka
                            Funktioniert der Longpush nur mit MQTT? Bei meinen Shellys mit coap, ändert sich der Status von Longpush nicht egal welche Zeit ich einstelle
