  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 490.4k Aufrufe 91 Beobachtet
    @dslraser
    Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
    Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
    ice77I Offline
    ice77I Offline
    ice77
    #580
    @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
    • K Kuddel
      @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Kuddel
      Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
      Liegt da der Fehler?
      Tobias
      ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
      benziman
      #581
      @Kuddel
      ich habe noch zwei Fehler in der Bewässerung gefunden.
      Wenn ich Kreis 1 und 2 aktivere (je 30 Minuten) und den Haken "parallel" aktiviere (was ein geniales Feature ist!), dann liegt die Gesamtbewässerungsdauer bei 60 Minuten, nach Ablauf der 30 Minuten gehen die zwei Kreise zwar aus, allerdings blinkt die Automatik weiterhin.
      Und in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Punkt: wenn ich nach Kreis 1 und 2 noch Kreis 4 aktiviere, dann geht Kreis 1 aus, Kreis 2 bleibt aktiv nach den 30 Minuten und Kreis 4 geht mit an, was allerdings mit dem Wasserdruck dann nicht mehr gut funktioniert. Ich nutze deine aktuellste VIS und Script v2.9.2 (bei der letzten Installation alle DPs gelöscht)
      • B benziman
        @Kuddel
        Kuddel
        #582
        @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @Kuddel
        Den ersten Fehler habe ich auch schon bemerkt. Wenn man noch einmal die Dauern ändern würde, dann ist auch die Gesamtzeit korrekt. Muss ich mir nochmal anschauen
        Zum zweiten Fehler:
        du hast Ventil 1 = 30 Min, Ventil 2 = 30 Min und Ventil = X Min
        Nach 30 Min geht nur V1 aus und V2 bleibt an, während V4 gestartet wird ?
        1. bitte mal mit korrekter Gesamtzeit testen
        2. ist es nur ein Anzeigeproblem oder ist der Aktor von V2 wirklich noch an ?
        • ice77I ice77
          #583
          @ice77
          Was ist das ? Finde irgendwie nix dazu
          ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @Kuddel
            Zum zweiten Fehler:
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #584
            Zum zweiten Fehler:
            korrekt
            Nein V2 bleibt an, habe im Garten nachgesehen. Kann mir vorstellen, dass das mit dem parallel Feature zusammenhängt.
            • B benziman
              Zum zweiten Fehler:
              korrekt
              Kuddel
              #585
              @benziman muss ich nächste Woche mal durchtesten. die Pausen-funktion soll auch noch nicht so ganz funktionieren.
              bei mir läuft die Bewässerung auf jeden Fall.
              V1 = 60 Min
              V2-V5 = jeweils 15 Min
              Parallel-Modus aktiv
              • K Kuddel
                V1 = 60 Min
                benziman
                #586
                @Kuddel
                Im Kioskbrowser (Android) macht die Pausenfunktion noch Probleme da die Bewässerung trotz Pause immer wieder reaktiviert wird.
                Hatte ich dir ja schon mal geschrieben, ich teste das auch nochmal mit anderen Laufzeiten aus mit der Parallelfunktion.
                  @ice77
                  ice77I Offline
                  ice77I Offline
                  ice77
                  #587
                  @tobi83 VIM und EMACS sind Editoren unter Linux. Dass Du unter diesen Schlagworten nichts bei Tante Google findest halte ich für ein Gerücht... :-)
                  • B benziman
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #588
                    @Kuddel
                    Das liegt denke ich am fehlhaften VIS Button. Muss ich mir auch nochmal anschauen
                    • ice77I ice77
                      #589
                      @ice77
                      In der Verbindung habe ich nicht gesucht.
                      Hab die Suche in Verbindung mit iobroker, vis etc ausgeführt....
                      Sorry aber bei Linux bin ich raus :(
                        @ice77
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #590
                        @Kuddel
                        Hallöchen, die Bewässerung hat ein merkwürdiges Eigenleben. Heute morgen war noch alle i.O. und jetzt ist folgendes:
                        Bewässerung hat aber trotzdem automatisch starten wollen.
                        Schwellwert Check: true
                        Schwellwerte ok: true
                        Aber alles rot (siehe Fotos)
                        Screenshot_20200827-204044_ioBrokervis.jpg Screenshot_20200827-204138_Samsung Internet.jpg
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #591
                          @Idefix01 die Automatik bei dir ist aus. Button oben links
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                            #592
                            @Kuddel
                            Die Automatik steht aber in den Objekten auf true und ist auch an.
                            Wenn die Automatik aus ist sind die Wochentage und der Schwellwert Check nicht mehr sichtbar in der Vis.
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              bongsao
                              #593
                              @Idefix01
                              Hy, das ist schon seit ein paar Tagen so. Scheint ein Fehler in der Vis zu sein. Der Javascriptausdruck zum Ändern der Farbe scheint nicht mehr zu funktionieren. Ist scheinbar mit irgend einem Update gekommen.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bongsao
                                @Idefix01
                                Fridolin01
                                #594
                                @ Kuddel
                                Seit gestern läuft meine Bewässerung wieder, da ich Nachsaat ausgbracht habe.
                                Leider beaobachte ich hier ein etwas merkwürdiges Verhalten.
                                Grundsätzlich läuft alles wie gewünscht und die eingestellte Zeit läuft sauber herunter.
                                Die Farbe des jeweils aktiven Kreises wechselt aber nicht auf grün und der Kreis 1 bleibt die ganze Zeit aktiv ?
                                Also Es laufen 4 Kreise durch und wenn 2 startet bleibt 1 aktiv, wenn 3 startet bleibt 1 aktiv usw...
                                Jemand eine Idee hierzu?
                                • F Fridolin01
                                  @ Kuddel
                                  Kuddel
                                  #595
                                  @Fridolin01
                                  Welchen Status hat dein DP "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel"?
                                  Wenn der DP auf true steht, ist das Verhalten normal, da Ventil 1 dann parallel zu allen anderen Ventilen laufen soll.
                                  Habe ich für meinen Tropfschlauch eingebaut.
                                  Wenn der DP auf true ist, müsste man während der Bewässerung mal die Stati der Ventile checken:
                                  z.B.: javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status
                                  Wenn da immer nur ein Status auf true ist, würde ich eher einen Fehler in der VIS vermuten.
                                  Bei mir konnte ich dein geschildertes Problem noch nicht feststellen.
                                  • K Kuddel
                                    @Fridolin01
                                    Fridolin01
                                    #596
                                    @Kuddel So nach langer Suche habe ich den Fehler jetzt gefunden.
                                    Leider aber noch nicht gelöst.
                                    Es liegt definitiv an den verbauten Shellys die meine Hunter Ventile steuern und ganz sicher nicht an deinem Skript oder der VIS.
                                    Die Shellys speichern komischerweise die Dauer des Einschaltens und setzen dann in Sekunden diesen Wert fix.
                                    Also sprich 15 min an, speichern als Auto Power off.
                                    Setze ich jetzt einen anderen Wert in meiner VIS schaltet er trotzdem nach 15 min ab.
                                    Das Problem oben hängt auch mit einem Shelly Action zusammen und war ein Auto Power on in der Shelly App :)
                                    Ich suche bereits nach der Ursache. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                                    • F Fridolin01
                                      Kuddel
                                      #597
                                      Da ja schon etwas länger nichts mehr passiert ist, habe ich mir mal wieder gedanken bzgl. neuen Features gemacht.
                                      Ich werde die Statisitken demnächst erweitern.
                                      Aktuell wird ja die Gesamtlaufzeit mitgeschrieben. Zusätzlich will ich noch die Laufzeit pro Ventil wegschreiben. Natürlich auch wieder aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat etc.
                                      Da meine Pumpe die aktuelle Durchflussmenge anzeigt, kommt als nächstes der Verbrauch in die Statistik.
                                      Dazu muss ich mir aber noch gedanken machen, da man den Verbrauch pro Ventil irgendwie angeben muss.
                                      Der Vebrauch soll ja nicht nur bei mir korrekt aufgezeichnet werden, sondern auch bei euch, sofern ihr das Feature aktiviert
                                      • K Kuddel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #598
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Ich habe seit der Aktualisierung verschiedener Adapter folgendes Problem:
                                        1. Wenn die Bewässerung durch gelaufen ist, blinkt das Ventil 5 trotzdem noch weiter obwohl Sonoff abgeschaltet ist.
                                        2. Der farbliche Wechsel von den Rahmen bei Automatik, An/Aus, Ventile, Status heute sowie die Wochentage funktioniert in der Visualisierung auf dem Tablet nicht mehr
                                        3. Die Log-Daten ist nur noch auf dem PC zu sehen aber nicht mehr auf dem Tablet
                                        4. Wind heute ist 9 km/h aber er schaltet nicht grün wenn Schwellwert auf 20 km/h steht
                                        Ansicht Tablet
                                        Ansicht PC
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          Ansicht Tablet
                                          Ansicht PC
                                          Kuddel
                                          #599
                                          @Idefix01 das VIS Problem liegt an der Version vom VIS Adapter.
                                          Die Probleme hatte ich auch, da in Version 1.2.11 die Bindings nicht mehr funktionieren.
                                          Daher auf v1.2.10 zurück gehen oder so wie ich v1.2.12 über github installieren.
                                          Das Problem mit den Logdaten kann ich mir nicht wirklich erklären. Evtl. auch ein Problem der VIS-Version.
                                          Das Problem mit dem Wind habe ich aktuell auch noch, habe bisher aber noch keinen Lösungsansatz gefunden.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
