Gelöst: VIS startet nicht
@Thomas-Braun Das meinte ich nicht. Woher soll jemand wisen, der mit IO Broker anfängt und den offiziellen Installer verwendet, dass da nicht eine STABLE Version installiert wird.
@HausBusDe Fairer Punkt, deswegen gibt es gerade auch Überlegungen den missverständlichen Begriff 'latest' durch 'Beta' zu ersetzen.
@HausBusDe dazu sollte er eigentlich bei der Erstkonfiguration nachsehen, welchen aktiven Verwahrungsort er eingestellt hat.
Deswegen wäre deine Antwort von sehr großem Nutzen, wennn dort stable steht und trotzdem latest Versionen installiert werden
@HausBusDe sagte in Gelöst: VIS startet nicht:
@Homoran wenn du mir sagst, was ich wo genau prüfen soll, dann mache ich das gern
https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
was bei dir in den Haupteinstellungen unter "aktiver Verwahrungsort" steht
Ganz allgemein muss man leider sagen, das in vielen Youtube-Anleitungen, Sites, etc. auch bei den bekannteren oft empfohlen wird, den Verwahrungsort auf "latest" zu stellen um immer "den neuesten und aktuellsten" Stand zu haben.
Gerade als ich angefangen habe und noch gar keine Ahnung hatte, bin ich dem natürlich gefolgt.
Heute weiß ich es besser, auch und vor allem Dank dieses phantastischen Forums :-)
@qqolli da hast du allerdings vollkommen recht, ist IMHO auch "manchmal" auch richtig. aber dauerlösung sollte es halt nicht sein. fehler passieren bei updates auch, auch wenn der entwickler das nicht sofort sieht, oder nicht bemerkt. dazu gibts ja das latest/beta für leutz die wissen was im fall des falles zu tun ist.
@HausBusDe
Danke!
Das war jetzt wichtig.Könntest du nochmal zusammenfassen/bestätigen:
- Absolut neu mit Windows Installer installiert
- Repo steht auf default
- vis installiert
- Version ?????
- Socketio und web wurden automatisch mit installiert
- welche Versionen bitte???
@HausBusDe
Danke!
- vis installiert
- Version ?????
Absolut neu mit Windows Installer installiert Repo steht auf defaultja, komplett frisch installiert. Repo steht auf default bedeutet ?
vis installiert Version ?????1.2.4
Socketio und web wurden automatisch mit installiert welche Versionen bitte???Webserver 3.0.9
Wie kann ich rausfinden, welche socketio version zuerst installiert wurde. Jetzt hab ich ja auf 3.0.12 gedowngraded - Absolut neu mit Windows Installer installiert
Wie kann ich rausfinden, welche socketio version zuerst installiert wurde. Jetzt hab ich ja auf 3.0.12 gedowngraded@HausBusDe sagte in Gelöst: VIS startet nicht:
war zu faul zum tippen - jetzt muss ich es doch:
in den Systemeinstellungen steht unter Haupteinstellungen der aktive Verwahrungsort (=Repository auf neudeutsch) auf default ;-)@HausBusDe sagte in Gelöst: VIS startet nicht:
Das reicht, dann war es vorher höher. in stable/default sollte es maximal 3.0.9 sein -
@HausBusDe Alles gut!
das war zu viel in den letzten beiden Tagen - ich bin durch den Wind!
Habe es oben korrigiertDanke
@Homoran ich kann auch mal deinstallieren und neu installieren. Ich denke, dass der Fehler dann wieder da ist
ich fürchte auch!
@HausBusDe Da müsstest du die Zusammenhänge seit gestern morgen kennen
@HausBusDe Jepp!
gefühlt hunderte Threads zu genau diesem Thema -
@HausBusDe Jepp!
@HausBusDe das kannst du laut sagen!
war echt hardcore gestern. mach dir den spass und such mal nach topics mit vis im titel! ;)
