  4. Gelöst: VIS startet nicht
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HausBusDe
    @Thomas-Braun Das meinte ich nicht. Woher soll jemand wisen, der mit IO Broker anfängt und den offiziellen Installer verwendet, dass da nicht eine STABLE Version installiert wird.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @HausBusDe dazu sollte er eigentlich bei der Erstkonfiguration nachsehen, welchen aktiven Verwahrungsort er eingestellt hat.
    Deswegen wäre deine Antwort von sehr großem Nutzen, wennn dort stable steht und trotzdem latest Versionen installiert werden
    H qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HausBusDe
      @HausBusDe Fairer Punkt, deswegen gibt es gerade auch Überlegungen den missverständlichen Begriff 'latest' durch 'Beta' zu ersetzen.
        HausBusDe
        @Homoran wenn du mir sagst, was ich wo genau prüfen soll, dann mache ich das gern
        • H HausBusDe
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @HausBusDe sagte in Gelöst: VIS startet nicht:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
          was bei dir in den Haupteinstellungen unter "aktiver Verwahrungsort" steht
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @Homoran
            Ganz allgemein muss man leider sagen, das in vielen Youtube-Anleitungen, Sites, etc. auch bei den bekannteren oft empfohlen wird, den Verwahrungsort auf "latest" zu stellen um immer "den neuesten und aktuellsten" Stand zu haben.
            Gerade als ich angefangen habe und noch gar keine Ahnung hatte, bin ich dem natürlich gefolgt.
            Heute weiß ich es besser, auch und vor allem Dank dieses phantastischen Forums :-)
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @qqolli sagte in Gelöst: VIS startet nicht:
              das ist leider das Problem mit Quellen, auf die wir keinen Einfluss haben
                HausBusDe
                @Homoran Da steht bei mir default. Ich hatte nichts geändert
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @qqolli da hast du allerdings vollkommen recht, ist IMHO auch "manchmal" auch richtig. aber dauerlösung sollte es halt nicht sein. fehler passieren bei updates auch, auch wenn der entwickler das nicht sofort sieht, oder nicht bemerkt. dazu gibts ja das latest/beta für leutz die wissen was im fall des falles zu tun ist.
                  • H HausBusDe
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @HausBusDe
                    Danke!
                    Das war jetzt wichtig.
                    Könntest du nochmal zusammenfassen/bestätigen:
                    • Absolut neu mit Windows Installer installiert
                      • Repo steht auf default
                    • vis installiert
                      • Version ?????
                      • Socketio und web wurden automatisch mit installiert
                        • welche Versionen bitte???
                      @HausBusDe
                      Danke!
                      • vis installiert
                        • Version ?????
                      HausBusDe
                      @Homoran
                      ja, komplett frisch installiert. Repo steht auf default bedeutet ?
                      vis installiert
                          Version ?????
                      1.2.4
                      Webserver 3.0.9
                      Wie kann ich rausfinden, welche socketio version zuerst installiert wurde. Jetzt hab ich ja auf 3.0.12 gedowngraded
                      • H HausBusDe
                        @Homoran
                        vis installiert
                            Version ?????
                        1.2.4
                        Webserver 3.0.9
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        war zu faul zum tippen - jetzt muss ich es doch:
                        in den Systemeinstellungen steht unter Haupteinstellungen der aktive Verwahrungsort (=Repository auf neudeutsch) auf default ;-)
                        Das reicht, dann war es vorher höher. in stable/default sollte es maximal 3.0.9 sein
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          HausBusDe
                          @Homoran der Verwahrungsort steht nicht auf latest, sondern auf default
                          • H HausBusDe
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @HausBusDe Alles gut!
                            das war zu viel in den letzten beiden Tagen - ich bin durch den Wind!
                            Habe es oben korrigiert
                              HausBusDe
                              @Homoran ich kann auch mal deinstallieren und neu installieren. Ich denke, dass der Fehler dann wieder da ist
                              • H HausBusDe
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ich fürchte auch!
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  @Homoran wens nicht so traurig wäre, könnte man schon lachen...
                                  HausBusDe
                                  @da_Woody das war sehr hilfreich
                                  • H HausBusDe
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @HausBusDe Da müsstest du die Zusammenhänge seit gestern morgen kennen
                                      HausBusDe
                                      @Homoran irgend welche Katastrophen passiert?
                                      • H HausBusDe
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @HausBusDe Jepp!
                                        gefühlt hunderte Threads zu genau diesem Thema
                                          @HausBusDe Jepp!
                                          HausBusDe
                                          @Homoran dann hatte ich ja echt Glück mit meinem Einstiegszeitpunkt 😁
