  5. Poolheizung steuern
    5.4k
Poolheizung steuern
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lowmax
    habe einen Shelly PM mit Temperatur Addon. Messe hier die Wassertemperatur und die Temperatur in meiner Heizung.
    Brauche hilfe ein Script zu erstellen welches die Temperaturen zwischen Sensor eins und Sensor zwei vergleicht und bei einem Unterschied von 2°C den Shelly schaltet. wenn der Unterschied kleiner 2°C ist soll er den shelly wieder abschalten.
    • L lowmax
      @lowmax sagte in Poolheizung steuern:
      Was hast du denn bisher geschafft?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lowmax
        @Homoran leider noch nicht wirklich was. Bin noch neu im Blockly und habe überhaupt kein Ansatz was ich da nehmen sollte da ich bis jetzt immer mit Triggern gearbeitet habe und einen Status abgefragt habe um andere Dinge zu schalten.
        • L lowmax
          Dann mach das doch auch hier:
          Trigger auf Temp1 oder Temp2
          Dann schalten wenn Temp1-Temp2 > 2
          • L lowmax
            @lowmax sagte:
            Und weshalb lässt Du die Temperatur-Datenpunkte nicht triggern ?
            • L Offline
              lowmax
              So weit wäre ich schon mal. Fehlt nur noch die möglichkeit das uf >2 zu steuern.Unbenannt.PNG image url)
              • L lowmax
                ist nicht ganz das was ich schrieb. Du hast keine Differenz gebildet.
                und: das steuere muss in die Mäuler von den falls - mache Blöcken.
                ich habe da mal etwas vorbereitet - aber VORSICHT, das sind teilweise die falschen Blöcke, da ich deine Installation nicht habe, habe ich textblöcke genutzt wo IDs hin müssen
                EDIT: das untere wahr muss natürlich falsch heißen :-(
                  lowmax
                  @Homoran wo finde ich denn das +? das habe ich noch nicht gefunden.
                  • L lowmax
                    Mathe-Block (zum rechnen ;-) )
                    musst du natürlich auf - umstellen; nicht so schludrig wie ich
                      lowmax
                      @Homoran Sorry, finde das nicht was du da genommen hast.
                      • L lowmax
                        kann es sein, dass du nur den "langen" Block findest?
                        dann in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf und "externe Eingänge" wählen. Dann wird der Block "umgebrochen". Macht das ganze übersichtlicher
                          lowmax
                          @Homoran Ja super. Habe das auch gerade gefunden. Danke!
