  4. Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*
rpc-adapterhm-iprolladensteuerung
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    ich habe seit Kurzem ein Problem mit den meinen BROLL Aktoren. Ich habe diese eine gnze Zeit mit einem Blockly Skript gesteuert, aber seit ein paar Tagen gibt es ein Problem.
    Was mit aufgefallen ist: Im Kanal 3 - LEVEL sollte der aktuelle Prozentwert der Behanghöhe stehen. Aktuell ist es so, wenn der Rolladen zu 50% geöffnet ist, steht dort 0,5% und nicht 50%. Ich vermute, das dies ein Grund sein könnte, warum die Steuerung bei mir aktuell ein bisschen verrückt spielt. (Abends fahren einige Rolladen teils hoch, wenn sie halb geschlossen waren, andere fahren komplett zu, was sie nicht sollten)
    Ich weiß nicht, ob dies schon immer so war, oder ob sich hier mit einem Update ein Fehler eingeschlichen hat.
    Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem?!
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    @surfer09 sagte:
    Welche Version des HM-RPC-Adapters ? In Version 1.14.16 gab es Änderungen beim Umrechnen in %-Werte.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      @surfer09 sagte:
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @paul53: Genau die Version habe ich aktuell installiert.
        @surfer09 sagte:
        Dann geh mal zurück zur Vorgänger -Version und schau, ob es in der Version richtig läuft.
          @surfer09 sagte:
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @paul53 : Ich war sogar auf der 1.14.18. Bin jetzt zurück auf die 1.14.15 gesprungen, da stimmt der Prozentwert wieder.
          Muss also ein Fehler im RPC-Adapter sein.
            @surfer09 sagte:
            Bitte Issue auf Github erstellen.
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Der Fehler wurde korrigiert. Es handelte sich wohl um einen Rundungsfehler, der jetzt in der 1.14.20 behoben wurde.
              Danke! @foxriver76
              Gruß surfer ;-)
                Danke! @foxriver76
                Gruß surfer ;-)
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen. Irgendetwas scheint noch nicht zu stimmen.
                Ich habe hier mal einen Test durchgeführt:
                Testprogramm, welches Kanal 4 ansteuert:
                Objekte nach Ausführung des Skripts:
                Ansicht in der CCU3:
                Insgesamt 3 unterschiedliche Werte, wobei der Rolladen lt. Skript auf 60% gesetzt werden soll. Habe ich hier einen Denkfehler, oder gibts noch einen softwareseitigen Fehler? Das Problem tritt übrigens nicht nur bei diesem Aktor auf.
                  @surfer09 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:
                  Hast du die 1.14.20?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    @Homoran Ich habe aktuell die 1.14.15 wieder im Einsatz, weil die neuste Version auch nicht richtig funktionierte. Das blöde ist ja noch, dass man den Fehler nicht richtig greifen kann. Wenn ich aktuell mit meinem Testskript den Rolladen fahren lasse, funktioniert alles. Heute Abend, wenn die Skripte zum Herunterfahren laufen fahren manche dann wieder auf ganz andere Werte, die das Skript gar nicht übergibt. Sobald ich heute Abend ein Beispiel habe, lade ich es hoch.
                    Ich bin selbst schon ganz durcheinander vom ganzen testen... 🙄
                    Hat denn sonst niemand Probleme mit den BROLL Aktoren?
                    Gruß surfer ;-)
                      Gruß surfer ;-)
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @surfer09: Gestern Abend funktionierte doch alles wieder, wie gewohnt. Also doch kein Fehler im Adapter selbst.
                      Scheinbar soll die aktuelle HomeMatic Firmware Probleme machen.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @foxriver76
                        Ich hab vom RPC die Version 1.14.23 laufen.
                        Mir ist aufgefallen, dass die Umrechnung bei Level nicht funktioniert.
                        Ich seh 0 - 1, statt 0 - 100
                        Adapter Neustart brachte keine Abhilfe
                        Issue hab ich gerade erstellt
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Negalein zeig mal den Level Datenpunkt, also hinten Stift und Raw
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @foxriver76 sagte in Problem mit BROLL Aktoren Behanghöhe (RPC-Adapter) *gelöst*:
                            Neustart der CCU hat geholfen.
