  4. Widget (basic-images): Veränderte Quell-Datei wird ignoriert.
    5.7k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Also ich hab das jetzt mal ausprobiert so wie es im changelog von js-controller steht.
    Das neue Bilde (ist ein Diagramm - pic von ccu-historian) liegen im Verzeichnis /opt/iobroker/IMG upload und sollen nach vis.0/img! Da greift dann das Widget basic-image auf die Datei pumpe.png zu.
    Jetzt will ich das Bild aber stündlich aktualisieren.
    Wenn ich jetzt auf der Konsole in den iobroker Ordner wechsle und folgenden Befehl eingebe (gem changelog)
    iobroker upload IMGupload/pumpe.png /vis.0/img/pumpe.png
    ````dann wird zwar das Bild erfolgreich hochgeladen aber es ist dann unbrauchbar! Es wird beim upload zerschossen!
    Was mach ich da falsch?
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      Gruß Johnny `
      Danke fürs Testen. Habe mit Bilder noch ein Fehler entdeckt. Auf dem git ist jetzt behoben und muss gehen.
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Wow, das nen ich mal Geschwindigkeit Bluefox!
        Hammer!
        Tausend Dank!
        Werde ich morgen gleich testen!
        Echt spitze von dir!
        Der Syntax von mir war aber so richtig, oder?
        Kann man das dann per crontab stündlich so laufen lassen?
        Gruß Johnny
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @PrinzEisenherz1:
          Hammer!
          Tausend Dank!
          Gruß Johnny `
          Ich denke du wolltest so was haben:
          iobroker upload IMGupload/pumpe.png /vis.0/[PROJECTNAME]/img/pumpe.png
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Hi Bluefox!
            Super jetzt klappt es! Tausend Dank!
            Johnny
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Hi Bluefox, mir ist noch was aufgefallen und zwar wird, wenn ich VIS im Browser laufen lasse, brav das Bild aktualisiert aber wenn ich VIS über das App laufen lasse dann klappt es nicht!
              Gruß Johnny
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @PrinzEisenherz1:
                Gruß Johnny `
                Wie sieht dein Widget aus?
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  Also meine Config sieht wie folgt aus:
                  Aktualisierung hab ich auf 10 min gestellt!
                  Müsste von den Einstellungen doch passen, oder?
                  Johnny
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Also wenn ich im VIS App auf resync gehe dann holt er sich das aktuelle Bild! Nur nicht von selbst!
                    Obwohl mit
                    iobroker upload filename.ext /vis.0/img/filename.ext
                    die Aktualisierung klappt.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @PrinzEisenherz1:
                      Obwohl mit
                      die Aktualisierung klappt. `
                      Das ist das Problem mit dem Austauschen vom URL link.
                      Vermutlich dein Link wird ausgetauscht und vis nimmt dann immer das Bild von Handy. Ich bin noch am denken, wie ich das lösen kann.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @PrinzEisenherz1:
                        Obwohl mit
                        Vermutlich müssen wir auf ein Pattern uns einigen. Z.b. wenn in der Dateinamen "_refresh" am Ende steht, dann wird den Link nicht ausgetauscht.
                        iobroker upload filename.ext /vis.0/img/filename_refresh.ext
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Ups jetzt versteh ich Bahnhof! Was meinst du mit refresh anhängen?
                          Es ist egal ob ich im basic-image den Pfad so angebe
                          Oder so
                          http://<ip>:8082/vis.0/img/filename.ext</ip>
                          Beides wird im vis app nicht aktualisiert
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Du hast mich nicht verstanden und verstehst auch vermutlich nicht, wie APP funktioniert.
                            Ich versuche zu erklären.
                            Um Trafik zu sparen versucht APP alle Bilder (die Pläne sind z.B. oft über 1 MB) auf das Handy zu holen. Die sehen normalerweise wie /vis.0/main/img/myPicture.png.
                            Dein Bild, was du manuell hoch lädst sieht genauso aus "/vis.0/img/filename.ext". D.h. das Bild wird bei Resync geholt und gespeichert auf dem handy.
                            Du willst aber das Bild immer wieder selbst updaten, aber du kannst das Bild so oft updaten wie du willst, auf dem Handy wird es aber nicht upgedated, weil das Bild heist schon längst "file://vis.0/imgfilename.ext"
                            Um jetzt den APP zu sagen, dass das Bild nicht ge"cached" sein sollte braucht man einen Regel. Entwider muss die Datei heißen "/vis.0/img/filename_refresh.ext" damit widget weiß, dass er das Bild über Socket Schnittstelle von ioBroker abholen muss, oder keine Ahnung. :D
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Soweit hab ich das schon verstanden das Bilder gecached werden!
                              Ich hatte das bloß mit dem beisatz _refresh im Dateinamen nicht verstanden!
                              Das heißt aber jetzt das solch eine Funktion derzeit im App noch nicht integriert ist, richtig?
                              Gruß Johnny
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @PrinzEisenherz1:
                                Gruß Johnny `
                                Ja. Ich ich überlege noch, wie ich das realisieren kann. Vielleicht nobody hat eine Idee. :mrgreen:
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Vielleicht besteht ja die Möglichkeit dass das VIS App prüft ob sich bei der Bilddatei das Erstellungsdatum /-Uhrzeit geändert hat und dann im basic-image refresht!
                                  Ich hoffe du verstehst was ich meine!
                                  Es ändert sich zwar der Dateiname beim upload nicht aber die Uhrzeit der Dateierstellung! Vielleicht kann man das ja verwenden!
                                  Gruß Johnny
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    Ich hab da mal ein wenig drüber nachgedacht. Dies in die App rein zu quetschen, ist eigentlich keine so gute Idee. Die App hat einen vollwertigen Browser und kann aktuelle Inhalte über http/https laden. Die Ersetzung der Pfade auf lokale Adressen erfolgt nur, wenn man einen absoluten lokalen Pfad angibt. Wenn man aber einen vollständigen Pfad mit <u>http://[meine URL]/vis.0/…</u> angibt, werden die Inhalten direkt vom Server geladen und die App verhält sich wie jeder andere Browser auch. Dann funktionieren auch die Refresh-Einstellungen der Widgets.
                                    Wenn man aber versuchen würde, die geänderten Dateien über die Socket-Verbindung zu laden, gäbe es mehrere Herausforderungen. Das Kennzeichnen der relevanten Dateien ist da noch die einfachste. Die App müsste sich aber die Zuordnung der lokalen und Server-Pfade merken und persistieren.
                                    Auch wäre eine Poll-Mechanismus nicht für größere Anzahlen von Dateien geeignet. Hier müsste man ein Push-Mechanismus auf dem Server schaffen um die Socket-Verbindung zu entlasten. Da es nur eine einzige socket-Verbindung für die App gibt, würde es hier zu einer Serialisierung mit den Poll-Requests für Änderungen kommen und je nach Dateigröße und Verbindung die Anwendung sehr träge machen. Und ohne Kopplung mit den Widgets wäre trotzdem eine deutliche Verzögerung bis zur Anzeige.
                                    Da der Abruf von Bildern mittels http(s)-URL problemlos funktioniert und man in der uri auch die Credentials für eine eventuelle HTTP-Authentifizierung einbetten kann, sieht dies für mich als der bessere Weg aus. Für die Integration von Webcams muss man das ja sowieso so machen.
                                    Mir sind aber zwei andere Möglichkeiten für das Cache-Problem eingefallen:
                                    Anlegen eines neuen Verzeichnisses, welches nicht gecached wird
                                    Der eingesetzte expressjs-Server bietet laut Doku die Möglichkeit, die Cache-Zeit für statische Inhalte über den Parameter MaxAge zu steuern. Dies soll pro Verzeichnis möglich sein. Wenn man nun ein separates Verzeichnis für Dateien anlegen würde, die nicht im Cache landen sollen, könnte man für dieses eine andere Cache-Zeit einstellen. Dies setzt aber eine Änderung im Web-Adapter voraus.
                                    Änderung des Dateinamens
                                    Die zweite Idee stammt aus der Trickkiste, wie man Proxy-Server in Firmennetzen umgeht:
                                    • Man legt ein neues Unterverzeichnis an, in das das aktuelle Bild gespeichert wird. Der Dateiname wird beim kopieren um Datum und Uhrzeit erweitert, damit sich die Dateinamen mit jeden neuen Bild unterscheiden
                                    • Für die Anzeige wird ein basic string src verwendet, die die URL des Bilds aus einem State holt. Somit kann der Dateiname während der Anzeige geändert werden. Der Pfad wird als vollständiger absoluter Pfad eingetragen, sodass die Anzeige sowohl im beliebigen Webbrowser als auch in der App funktioniert.
                                    • Nun kommt ein wenig Logik ins Spiel, die sehr einfach in node-red aber wahrscheinlich auch im Javascript-Adapter implementiert werden kann:
                                      • Ein Flow triggert auf Änderungen im speziell angelegten Unterverzeichnis
                                      • Falls eine neue Datei gefunden wird, wird der State mit der URL auf eine neue vollständige externe URL zur neuen Datei geändert
                                      • Die alte Datei wird gelöscht
                                    Da sich der Dateiname geändert hat, greift der Cache nicht und die Datei wird sofort ohne Verzögerung im View angezeigt. Der Vorteil ist, dass dies garantiert immer funktioniert, egal welche Server in der Kommunikationskette zwischengeschaltet sind und das dafür keine Anpassungen an den Adaptern oder der App erforderlich sind.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich denke, dass die Lösung mit http://[meine URL]/vis.0/… ist am einfachsten.
                                      Die Bilder werden jedes mal neu gefragt, weil "basic-image" jedes Mal URL ändert:
                                      http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?1
                                      http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?2
                                      http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?3
                                      Und so wird Cache vom Browser umgegangen.
                                      Natürlich gibt es Rahmenbedingungen:
                                      • Web server muss vom Handy erreichbar sein, d.h. nur socket.io recht nicht aus.
                                      • Adresse muss so sein, dass es von Aussen und von Innen errechbar ist.
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Hi Bluefox, sorry das ich mich jetzt erst melde!
                                        Funktioniert denn Dein Lösungsvorschlag mit dem App schon?
                                        Oder bastelst Du noch an einer Lösung?
                                        Johnny
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Dass was "nobody" vorgeschlagen hat, sollte gehen.
