  4. Widget (basic-images): Veränderte Quell-Datei wird ignoriert.
    5.7k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Also wenn ich im VIS App auf resync gehe dann holt er sich das aktuelle Bild! Nur nicht von selbst!
    Obwohl mit
    iobroker upload filename.ext /vis.0/img/filename.ext
    die Aktualisierung klappt. `
    Das ist das Problem mit dem Austauschen vom URL link.
    Vermutlich dein Link wird ausgetauscht und vis nimmt dann immer das Bild von Handy. Ich bin noch am denken, wie ich das lösen kann.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @PrinzEisenherz1:
      Obwohl mit
      Vermutlich müssen wir auf ein Pattern uns einigen. Z.b. wenn in der Dateinamen "_refresh" am Ende steht, dann wird den Link nicht ausgetauscht.
      iobroker upload filename.ext /vis.0/img/filename_refresh.ext
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Ups jetzt versteh ich Bahnhof! Was meinst du mit refresh anhängen?
        Es ist egal ob ich im basic-image den Pfad so angebe
        Oder so
        http://<ip>:8082/vis.0/img/filename.ext</ip>
        Beides wird im vis app nicht aktualisiert
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Du hast mich nicht verstanden und verstehst auch vermutlich nicht, wie APP funktioniert.
          Ich versuche zu erklären.
          Um Trafik zu sparen versucht APP alle Bilder (die Pläne sind z.B. oft über 1 MB) auf das Handy zu holen. Die sehen normalerweise wie /vis.0/main/img/myPicture.png.
          Dein Bild, was du manuell hoch lädst sieht genauso aus "/vis.0/img/filename.ext". D.h. das Bild wird bei Resync geholt und gespeichert auf dem handy.
          Du willst aber das Bild immer wieder selbst updaten, aber du kannst das Bild so oft updaten wie du willst, auf dem Handy wird es aber nicht upgedated, weil das Bild heist schon längst "file://vis.0/imgfilename.ext"
          Um jetzt den APP zu sagen, dass das Bild nicht ge"cached" sein sollte braucht man einen Regel. Entwider muss die Datei heißen "/vis.0/img/filename_refresh.ext" damit widget weiß, dass er das Bild über Socket Schnittstelle von ioBroker abholen muss, oder keine Ahnung. :D
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Soweit hab ich das schon verstanden das Bilder gecached werden!
            Ich hatte das bloß mit dem beisatz _refresh im Dateinamen nicht verstanden!
            Das heißt aber jetzt das solch eine Funktion derzeit im App noch nicht integriert ist, richtig?
            Gruß Johnny
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @PrinzEisenherz1:
              Gruß Johnny `
              Ja. Ich ich überlege noch, wie ich das realisieren kann. Vielleicht nobody hat eine Idee. :mrgreen:
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Vielleicht besteht ja die Möglichkeit dass das VIS App prüft ob sich bei der Bilddatei das Erstellungsdatum /-Uhrzeit geändert hat und dann im basic-image refresht!
                Ich hoffe du verstehst was ich meine!
                Es ändert sich zwar der Dateiname beim upload nicht aber die Uhrzeit der Dateierstellung! Vielleicht kann man das ja verwenden!
                Gruß Johnny
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Ich hab da mal ein wenig drüber nachgedacht. Dies in die App rein zu quetschen, ist eigentlich keine so gute Idee. Die App hat einen vollwertigen Browser und kann aktuelle Inhalte über http/https laden. Die Ersetzung der Pfade auf lokale Adressen erfolgt nur, wenn man einen absoluten lokalen Pfad angibt. Wenn man aber einen vollständigen Pfad mit <u>http://[meine URL]/vis.0/…</u> angibt, werden die Inhalten direkt vom Server geladen und die App verhält sich wie jeder andere Browser auch. Dann funktionieren auch die Refresh-Einstellungen der Widgets.
                  Wenn man aber versuchen würde, die geänderten Dateien über die Socket-Verbindung zu laden, gäbe es mehrere Herausforderungen. Das Kennzeichnen der relevanten Dateien ist da noch die einfachste. Die App müsste sich aber die Zuordnung der lokalen und Server-Pfade merken und persistieren.
                  Auch wäre eine Poll-Mechanismus nicht für größere Anzahlen von Dateien geeignet. Hier müsste man ein Push-Mechanismus auf dem Server schaffen um die Socket-Verbindung zu entlasten. Da es nur eine einzige socket-Verbindung für die App gibt, würde es hier zu einer Serialisierung mit den Poll-Requests für Änderungen kommen und je nach Dateigröße und Verbindung die Anwendung sehr träge machen. Und ohne Kopplung mit den Widgets wäre trotzdem eine deutliche Verzögerung bis zur Anzeige.
                  Da der Abruf von Bildern mittels http(s)-URL problemlos funktioniert und man in der uri auch die Credentials für eine eventuelle HTTP-Authentifizierung einbetten kann, sieht dies für mich als der bessere Weg aus. Für die Integration von Webcams muss man das ja sowieso so machen.
                  Mir sind aber zwei andere Möglichkeiten für das Cache-Problem eingefallen:
                  Anlegen eines neuen Verzeichnisses, welches nicht gecached wird
                  Der eingesetzte expressjs-Server bietet laut Doku die Möglichkeit, die Cache-Zeit für statische Inhalte über den Parameter MaxAge zu steuern. Dies soll pro Verzeichnis möglich sein. Wenn man nun ein separates Verzeichnis für Dateien anlegen würde, die nicht im Cache landen sollen, könnte man für dieses eine andere Cache-Zeit einstellen. Dies setzt aber eine Änderung im Web-Adapter voraus.
                  Änderung des Dateinamens
                  Die zweite Idee stammt aus der Trickkiste, wie man Proxy-Server in Firmennetzen umgeht:
                  • Man legt ein neues Unterverzeichnis an, in das das aktuelle Bild gespeichert wird. Der Dateiname wird beim kopieren um Datum und Uhrzeit erweitert, damit sich die Dateinamen mit jeden neuen Bild unterscheiden
                  • Für die Anzeige wird ein basic string src verwendet, die die URL des Bilds aus einem State holt. Somit kann der Dateiname während der Anzeige geändert werden. Der Pfad wird als vollständiger absoluter Pfad eingetragen, sodass die Anzeige sowohl im beliebigen Webbrowser als auch in der App funktioniert.
                  • Nun kommt ein wenig Logik ins Spiel, die sehr einfach in node-red aber wahrscheinlich auch im Javascript-Adapter implementiert werden kann:
                    • Ein Flow triggert auf Änderungen im speziell angelegten Unterverzeichnis
                    • Falls eine neue Datei gefunden wird, wird der State mit der URL auf eine neue vollständige externe URL zur neuen Datei geändert
                    • Die alte Datei wird gelöscht
                  Da sich der Dateiname geändert hat, greift der Cache nicht und die Datei wird sofort ohne Verzögerung im View angezeigt. Der Vorteil ist, dass dies garantiert immer funktioniert, egal welche Server in der Kommunikationskette zwischengeschaltet sind und das dafür keine Anpassungen an den Adaptern oder der App erforderlich sind.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Ich denke, dass die Lösung mit http://[meine URL]/vis.0/… ist am einfachsten.
                    Die Bilder werden jedes mal neu gefragt, weil "basic-image" jedes Mal URL ändert:
                    http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?1
                    http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?2
                    http://[meine URL]/vis.0/…/picture.png?3
                    Und so wird Cache vom Browser umgegangen.
                    Natürlich gibt es Rahmenbedingungen:
                    • Web server muss vom Handy erreichbar sein, d.h. nur socket.io recht nicht aus.
                    • Adresse muss so sein, dass es von Aussen und von Innen errechbar ist.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Hi Bluefox, sorry das ich mich jetzt erst melde!
                      Funktioniert denn Dein Lösungsvorschlag mit dem App schon?
                      Oder bastelst Du noch an einer Lösung?
                      Johnny
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Dass was "nobody" vorgeschlagen hat, sollte gehen.
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          @nobody:
                          Danke Bluefox für die Info!
                          @nobody
                          kannst mir das bitte genauer erklären wie ich sowas umsetzen?
                          Wäre klasse von Dir!
                          Gruß Johnny
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobody
                            Kann ich gerne machen, wird aber etwas dauern.
                            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Du bist ne Wucht! Danke!
                              Keine Problem! Kann warten!
                              Gruß Johnny
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobody
                                hier nun das Skript.
                                Da ich keine Lust auf die Diskussion habe, ob nun node-red oder javascript die bessere Lösung ist, hab ich es komplett als Bash-Skript mit der Simple-API umgesetzt. So kann es ganz einfach mit wget oder curl so erweitert werden, dass die Datei direkt von einem Server geladen und anschließend kopiert wird.
                                ! #!/bin/bash
                                ! # Konfiguration
                                ! # Verzeichnisse, State und Source-Datei müssen existieren
                                ! # Simple-API muss aktiviert sein
                                ! # Verzeichnis, in dem die Source-Datei liegt
                                ! SOURCEDIR=/tmp
                                ! # Absoluter Pfad bis zu dem Verzeichnis, in dem sich der Ordner vis.0 befindet
                                ! DATADIRECTORY=/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                ! # Pfad unterhalb des DATADIRECTORY bis zum Bildverzeichnis. Wichtig: in diesem Unterverzeichnis dürfen sich keine weitere Dateien befinden, da diese automatisch gelöscht werden
                                ! VISIMAGEDIRECTORY=vis.0/main/floatingimage
                                ! # Dateiname der Quelldatei
                                ! # In der Admin-Oberfläche angelegter State für die Bild-URL. Im VIS-View ist ein basic string image src Widget einzufügen, das auf diesen State verweist.
                                ! STATE=vis.0.main.floatingimage
                                ! # URL für den Zugriff auf die Simple-API. Kann eine im Web-Adapter aktivierte Simple-API sein.
                                ! SIMPLEAPIURL=http://127.0.0.1:8082
                                ! # Die externe URL für den Zugriff auf VIS. Falls erforderlich auch mit Angabe des Ports. Absoluter Pfad nur für App erforderlich, ansonsten reicht /
                                ! EXTERNALVISURL=https://yourdomain.dyndns.com
                                ! # Kommandos
                                ! cp $SOURCEDIR/$SOURCEFILENAME $DATADIRECTORY/$VISIMAGEDIRECTORY/$NEWFILE
                                ! curl -I $SIMPLEAPIURL/set/$STATE?value=$EXTERNALVISURL/$VISIMAGEDIRECTORY/$NEWFILE
                                ! current_dir=$PWD
                                ! cd $DATADIRECTORY/$VISIMAGEDIRECTORY
                                ! shopt -s extglob
                                ! rm !($NEWFILE)
                                ! cd $current_dir
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Danke nobody für das Skript!
                                  Funktioniert perfekt!
                                  Tausend dank!
                                  Gruß Johnny
