  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 123.9k Aufrufe 67 Beobachtet
    tombox
    Es gab bei den neuen Anlagen eine Änderung die noch nicht unterstützt wird. Da ich keine besitze muss ich warten bis andere Entwickler eine Lösung haben
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Paan83
      @tombox
      danke für die schnelle Antwort. Sowas hab ich mir schon gedacht, weil mir wurde der Wifi-Stick nachgesendet, weil da noch was an der Software nachgebessert wurde.
      Hoffentlich bessert da mal jemand nach. Ich würde ja gerne helfen, aber leider habe ich keine Ahnung was ich da machen muss :man-shrugging:
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Paan83
        @tombox
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Hallo, ich probiere diesen Adapter zu installieren, aber er erscheint nicht in der Liste der Installierten Adapter. Komisch ist das wenn ich auf die allgemeine Liste der verfügbaren Adapter gehen zeigt es an das dieser Adapter doch installiert ist. Siehe Bild. Kann mir da jemand helfen zu verstehen warum er nicht in den Instanzen erscheint?
        • Z zgadgeter
          tombox
          @zgadgeter wie oben beschrieben noch auf das plus drücken
          • T tombox
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
            @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
            Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch...sorry und danke.
            Ich hatte gehofft das dieser Adapter meinen Comfee Luftentfeuchter steuern kann (197D). Das Gerät taucht auch jetzt auf in den Geräten, mit einigen Daten. Aber steuern scheint nicht zu funktionieren bei diesem Gerät.
              Mike Hellracer
              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
              @MikeHellracer MikeHellracer commented now
              Wenn ich die Aktualisierung auf <30 Minuten stelle bekomme ich "to many Login attempts in the last hour" und werde 4h gesperrt.
              Auch der Adapter geht dann auf gelb.
              Nach 4h geht wieder alles.
              Vermutlich wird vor jeder statusabfrage ein login versucht. Die Anzahl summiert sich dann wahrscheinlich bis zut Sperre.
              Jetzt musste ich ihn sogar auf 35 min. Stellen
              • M Mike Hellracer
                mh
                @Mike-Hellracer Hi,
                kann das Problem bestätigen. anscheinend gibt es durch einen Fehler ein Disconnect und der Adapter Probiert dann ständig die Verbindung wieder aufzubauen.
                Aber ich vermute das Ursprüngliche Problem ist der Fehler.
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.164	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.157	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.154	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.153	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.028	info	(1742) Try to relogin
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.027	error	(1742) Sitzung ungültig
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) 3106
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) Sending failed device returns an error
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.011	info	(1742) Try to relogin
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) Sitzung ungültig
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) 3106
                midea.0	2020-08-15 07:15:41.009	error	(1742) Sending failed device returns an error
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	info	(1742) Try to relogin
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	error	(1742) Sitzung ungültig
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) Sitzung ungültig
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) 3106
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.995	error	(1742) Sending failed device returns an error
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.979	info	(1742) Try to relogin
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sitzung ungültig
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) 3106
                midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sending failed device returns an error
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.256	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.252	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.251	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.250	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.246	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.241	error	(1742) Login failed
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) 7610
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                midea.0	2020-08-15 07:14:41.043	info	(1742) Try to relogin
                Falls ich noch was zur Fehlerbehebung beitragen kann bitte bescheid sagen. Der Adapter hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich war sehr froh dass ihr euch die Mühe gemacht habt ihn zu entwickeln !!
                Grüße Max
                  Mike Hellracer
                  Hi, scheinbar liegt es an der doppelten Nutzung eines Accounts. Empfehlung: 2ten Account anlegen (1x App, 1x ioBroker) und auf einem "shared Device" auswählen.
                  Leider wurde mir die Verbindung jetzt doch wieder getrennt.
                  Jetzt weiß ich nur noch nicht auf welches Limit der Timeout gestellt werden muss? kannst du mir mal sagen was du eingestellt hast und wo du den Account mit den "sharde Devices" verwendest.
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                    In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
                    Mike Hellracer
                    @tombox
                    • M Mike Hellracer
                      @tombox
                      mh
                      @Mike-Hellracer Hi, ich habe das so gemacht. also einen Account fürs Handy und einen extra Account für den ioBroker angelegt, dann die Anlagen über die App geteilt.
                      Leider hatte das nicht den erhofften Erfolg; habe es auch probiert den Interval zu erhöhen (bis letztenldich 35 minuten) hat aber auch nichts gebracht.
                      • M mh
                        Mike Hellracer
                        @mh
                        Habe jetzt folgende Konfig
                        Eigenen Account mit den devices für iobroker erstellt. Account für die App bekommt shared device.
                        Der intervall steht jetzt auf 15 min.
                        Mal sehen wie lange das läuft
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          Mike Hellracer
                          #66
                          @tombox
                          Hi, habe einen eigenen Account für iobroker und jetzt sogar 61 Minuten interval eingestellt. Bewusst gar keine Anmeldung über die App gemacht. Trotzdem werde ich immer wieder getrennt. Issue mit Log habe ich eröffnet.
                          Wenn ihr weitere Informationen oder Unterstützung braucht sagt Bescheid.
                          Grüße Micha
                            mh
                            #67
                            Guten Abend zusammen,
                            ich wollte das Thema hier nochmal aufwärmen, ich glaube in Version 0.0.4 klappte noch alles wunderbar ? Leider kann ich im ioBroker nur die Variante 0.0.6 installieren (als einzige Version zur auswahl)
                            Hier besteht nach wie vor das Problem das ich immerwieder getrennt werde wegen zu vieler Anmeldungen.
                            Kann man wieder zu der 0.0.4 version zurück ?
                            Es wäre echt Klasse wenn der Adapter wieder zuverlässig funktioniert da er an für sich echt Klasse ist !!
                            Vorab nochmal vielen Dank fürs Erstellen und und der Mühe bei der fehlersuche
                              TheFoX
                              #68
                              Grüße,
                              auch ich hätte Interesse an diesem Adapter da ich mir den Comfee Luftentfeuchter gekauft habe.
                              Wie ist aktuell der Stand?
                              Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
                              LG TheFoX
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Zum Installieren:
                                tombox
                                #69
                                Ich bräuchte Zugangsdaten um das update problem zu fixen bzw ein neues gerät hinzuzufügen einfach per Nachricht anschreiben
                                • T tombox
                                  TheFoX
                                  schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                                  #70
                                  @tombox Hast PN
                                  LG
                                  • T TheFoX
                                    Grüße,
                                    LG TheFoX
                                    FlowFrank
                                    #71
                                    @tombox Moin, ich habe auch seit Längerem einen Luftentfeuchter von Comfee und möchte auch in den Genuss kommen, dass das Gerät automatisiert an- und ausgeht. Ich habe den Adapter installiert und sehe nur im Ordner "General" ein paar Daten, der Rest, also die Werte, sind komplett leer. Woran könnte es liegen?
                                    • F FlowFrank
                                      tombox
                                      #72
                                      @FlowFrank Wird zur zeit nicht unterstützt ich konnte schon eine verbindung herstellen. Aber die Kommunikation ist sehr komplex und lässt sich nicht so leicht reproduzieren
                                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #73
                                        @tombox sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                        Wir sind auch gerade am überlegen uns einen Comfee Luftentfeuchter zuzulegen und wäre für eine Unterstützung des Gerätes im Adapter dankbar.
                                          marcel511
                                          #74
                                          @tombox
                                          Hi, habe mir vor einem Jahr den Luftentfeuchter von Comfee gekauft und wär für einen Adapter sehr dankbar:)
