  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 123.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T tombox
    @martin-schestag wie alt ist die Anlage was sagt der log?
    martin.schestag
    @tombox das ist eine Midea Mission ca. 3 Jahre alt. bei Starten kommt im LOG
    midea.0 2020-06-24 10:00:54.652 info (28966) Login successful
    midea.0 2020-06-24 10:00:53.083 info (28966) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker01 2020-06-24 10:00:51.665 info instance system.adapter.midea.0 started with pid 28966
    • M martin.schestag
      tombox
      @martin-schestag sollte dann eigentlich gehen wenn sie stabiles wlan haben
        Dragon
        Bin am überlegen mir einen Luftentfeuchter von Comfee zu kaufen. Wär es möglich den hier mit zu integrieren?
        LG
        • D Dragon
          LG
          tombox
          @David-Froebus in der theory Ja aber bedarf ein wenig Aufwand für die ich nicht so Zeit habe
          • T tombox
            Dragon
            @tombox Schade...
            • C Offline
              ChristophB
              ich habe eine Klimaanlage Auratsu AWX-12KTB (Midea) und habe soeben den Adapter ausprobiert. Das hat auch soweit problemlos funktioniert, jedoch funktioniert der Silent-Modus nicht (Über Fernbedienung "FAN" 2 sec. drücken funktioniert). Wähle ich diesen aus, springt der Zustand von Fan-Speed immer wieder auf Low. Über die App kann ich den Silentmodus gar nicht auswählen. Der Silentmodus wäre für mich aber sehr wichtig.
              • P Offline
                Paan83
                ich habe mir eine Midea Klimasplitanlage gegönnt. Alles installiert und läuft. Ansteuerung über die App klappt ebenfalls, nur der Midea Adapter will nicht so richtig. Ich habe mich in den Einstellungen mit den selben Daten wie in der App angemeldet, das ist doch okay oder?
                Ich bekomme alle Datenpunkte rein:
                Alles sieht soweit gut aus. Wenn ich die Anlage über die Fernbedienung oder App steuere, werden die geänderten Zustände in den Objekten ebenfalls angepasst. Also die Verbindung scheint ja da zu sein. Nur bedienen funktionniert nicht.
                Hier das Log wenn ich versuchen was zu steuern:
                undefined2020-07-17 12:20:31.153 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.midea.0 (force=false, process=true)
                2020-07-17 12:20:31.154 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.midea.0 send kill signal
                2020-07-17 12:20:31.155 - info: midea.0 (7684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-07-17 12:20:31.156 - info: midea.0 (7684) cleaned everything up...
                2020-07-17 12:20:31.156 - info: midea.0 (7684) terminating
                2020-07-17 12:20:31.157 - info: midea.0 (7684) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-07-17 12:20:31.667 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.midea.0 terminated with code 156 (156)
                2020-07-17 12:20:33.669 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.midea.0 started with pid 9025
                2020-07-17 12:20:34.320 - debug: midea.0 (9025) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-07-17 12:20:34.357 - debug: midea.0 (9025) Objects client ready ... initialize now
                2020-07-17 12:20:34.358 - debug: midea.0 (9025) Objects create System PubSub Client
                2020-07-17 12:20:34.359 - debug: midea.0 (9025) Objects create User PubSub Client
                2020-07-17 12:20:34.359 - debug: midea.0 (9025) Objects client initialize lua scripts
                2020-07-17 12:20:34.366 - debug: midea.0 (9025) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-07-17 12:20:34.368 - debug: midea.0 (9025) objectDB connected
                2020-07-17 12:20:34.369 - debug: midea.0 (9025) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-07-17 12:20:34.373 - debug: midea.0 (9025) States create User PubSub Client
                2020-07-17 12:20:34.374 - debug: midea.0 (9025) States create System PubSub Client
                2020-07-17 12:20:34.382 - debug: midea.0 (9025) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-07-17 12:20:34.382 - debug: midea.0 (9025) statesDB connected
                2020-07-17 12:20:34.779 - info: midea.0 (9025) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v12.18.1
                2020-07-17 12:20:35.639 - debug: midea.0 (9025) {"msg":"OK","result":{"loginId":"1169c476-82f0-415e-b765-412a72e01c36"},"errorCode":"0"}
                2020-07-17 12:20:36.611 - debug: midea.0 (9025) {"msg":"OK","result":{"originPrivateVersion":"","nickname":"mindench@pt.lu","sessionId":"e4d22a1435cf4f088f83a85722a23d9e20200717102035734","accessToken":"e08f88af8a832724e910e60029179bcfd0a56da5a07373989bf6c3af1b7ca893","userId":"2981064","versionCode":"","leftCount":""},"errorCode":"0"}
                2020-07-17 12:20:36.612 - info: midea.0 (9025) Login successful
                2020-07-17 12:20:37.100 - debug: midea.0 (9025) {"msg":"OK","result":{"list":[{"registerTime":"Tue Jul 14 14:33:18 UTC 2020","onlineStatus":"1","type":"0xAC","homegroupId":"","userId":"2981064","tsn":"","mac":"","des":"","activeStatus":"1","homegroupCreateUserId":"","wifiVersion":"","name":"Master bedroom","modelNumber":"8","homegroupNumber":"","id":"197912093276","sn":"ea445cb609c114c7b2f1ea198870a351fbd4c0c0d94ccff595b1136472bf466fe1c8a4e2a08d0d2f82311a9c55d7af8a","userType":"1"}]},"errorCode":"0"}
                2020-07-17 12:20:37.464 - debug: midea.0 (9025) {"msg":"OK","result":{"reply":"9f3a007669feb77e1ded61564eb58e33af80a467a1650d223bb0f7f0ff2b635bde633f0c951fb3aa62257375b54b69573b1e473f13dc4af92dc5cd176baeb542de633f0c951fb3aa62257375b54b69575b451e59208d15266e248545b4e587efeb373d4c7895a4d4a10ad1ca012c0509eaf5334eda7ce6956ca3f102eea729bc00742017e07f87f7bd6a295a2b2285ab13855d24638fb3d5d872539e8b5f0bf808589ca00eab4a66f5858ab24a9b5378c7a65689b21e4afa03bfebcc0165e5e1f79bcd0d89ec8b555ef64fd71473e5a932ddfd8071b6867bc104a142da4155f2"},"errorCode":"0"}
                2020-07-17 12:20:37.464 - debug: midea.0 (9025) send successful
                2020-07-17 12:20:37.469 - debug: midea.0 (9025) Update successful
                2020-07-17 12:20:37.739 - debug: javascript.0 (1235) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-17 12:20:37.752 - debug: midea.0 (9025) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-07-17 12:20:42.705 - debug: midea.0 (9025) Command: {"data":[170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,85,40,127,127,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135]}
                2020-07-17 12:20:42.705 - debug: midea.0 (9025) Command + Header: [90,90,1,16,90,0,32,0,1,0,0,0,189,179,57,14,12,5,20,20,29,129,0,0,0,16,0,0,0,4,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,170,30,172,0,0,0,0,0,3,2,64,67,85,40,127,127,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135,124,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                2020-07-17 12:20:48.883 - debug: javascript.0 (1235) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-07-17 12:20:48.889 - debug: midea.0 (9025) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-07-17 12:20:52.863 - debug: midea.0 (9025) {"msg":"ASYN-Antwort existiert nicht","errorCode":"3176"}
                2020-07-17 12:20:52.864 - info: midea.0 (9025) Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 19791209327 ASYN-Antwort existiert nicht
                Was ich versucht habe ist alles mal neu zu starten. Anlage vom Strom weg, Adapter neu gestartet und Struktur neu anlegen lassen.
                Ich weiss nicht was ich noch tun soll. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                Danke euch
                  tombox
                  Es gab bei den neuen Anlagen eine Änderung die noch nicht unterstützt wird. Da ich keine besitze muss ich warten bis andere Entwickler eine Lösung haben
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Paan83
                    @tombox
                    danke für die schnelle Antwort. Sowas hab ich mir schon gedacht, weil mir wurde der Wifi-Stick nachgesendet, weil da noch was an der Software nachgebessert wurde.
                    Hoffentlich bessert da mal jemand nach. Ich würde ja gerne helfen, aber leider habe ich keine Ahnung was ich da machen muss :man-shrugging:
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Paan83
                      @tombox
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      Hallo, ich probiere diesen Adapter zu installieren, aber er erscheint nicht in der Liste der Installierten Adapter. Komisch ist das wenn ich auf die allgemeine Liste der verfügbaren Adapter gehen zeigt es an das dieser Adapter doch installiert ist. Siehe Bild. Kann mir da jemand helfen zu verstehen warum er nicht in den Instanzen erscheint?
                      • Z zgadgeter
                        tombox
                        @zgadgeter wie oben beschrieben noch auf das plus drücken
                        • T tombox
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                          @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                          Manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch...sorry und danke.
                          Ich hatte gehofft das dieser Adapter meinen Comfee Luftentfeuchter steuern kann (197D). Das Gerät taucht auch jetzt auf in den Geräten, mit einigen Daten. Aber steuern scheint nicht zu funktionieren bei diesem Gerät.
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            @MikeHellracer MikeHellracer commented now
                            Wenn ich die Aktualisierung auf <30 Minuten stelle bekomme ich "to many Login attempts in the last hour" und werde 4h gesperrt.
                            Auch der Adapter geht dann auf gelb.
                            Nach 4h geht wieder alles.
                            Vermutlich wird vor jeder statusabfrage ein login versucht. Die Anzahl summiert sich dann wahrscheinlich bis zut Sperre.
                            Jetzt musste ich ihn sogar auf 35 min. Stellen
                            • M Mike Hellracer
                              mh
                              @Mike-Hellracer Hi,
                              kann das Problem bestätigen. anscheinend gibt es durch einen Fehler ein Disconnect und der Adapter Probiert dann ständig die Verbindung wieder aufzubauen.
                              Aber ich vermute das Ursprüngliche Problem ist der Fehler.
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.164	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.163	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.157	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.154	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.153	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.028	info	(1742) Try to relogin
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.027	error	(1742) Sitzung ungültig
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) 3106
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.026	error	(1742) Sending failed device returns an error
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.011	info	(1742) Try to relogin
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) Sitzung ungültig
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.010	error	(1742) 3106
                              midea.0	2020-08-15 07:15:41.009	error	(1742) Sending failed device returns an error
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	info	(1742) Try to relogin
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.997	error	(1742) Sitzung ungültig
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) Sitzung ungültig
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.996	error	(1742) 3106
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.995	error	(1742) Sending failed device returns an error
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.979	info	(1742) Try to relogin
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sitzung ungültig
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) 3106
                              midea.0	2020-08-15 07:15:40.978	error	(1742) Sending failed device returns an error
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.256	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.255	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.252	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.251	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.250	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.247	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.246	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.241	error	(1742) Login failed
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) 7610
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.237	error	(1742) your account login too many times in one hour,please login later
                              midea.0	2020-08-15 07:14:41.043	info	(1742) Try to relogin
                              Falls ich noch was zur Fehlerbehebung beitragen kann bitte bescheid sagen. Der Adapter hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich war sehr froh dass ihr euch die Mühe gemacht habt ihn zu entwickeln !!
                              Grüße Max
                                Mike Hellracer
                                Hi, scheinbar liegt es an der doppelten Nutzung eines Accounts. Empfehlung: 2ten Account anlegen (1x App, 1x ioBroker) und auf einem "shared Device" auswählen.
                                Leider wurde mir die Verbindung jetzt doch wieder getrennt.
                                Jetzt weiß ich nur noch nicht auf welches Limit der Timeout gestellt werden muss? kannst du mir mal sagen was du eingestellt hast und wo du den Account mit den "sharde Devices" verwendest.
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein Midea Dimstal Adapter erstellt
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                  Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den Midea Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                  In den Instanzoptionen mail und password der MSmartHome eingeben
                                  Mike Hellracer
                                  @tombox
                                  • M Mike Hellracer
                                    @tombox
                                    mh
                                    @Mike-Hellracer Hi, ich habe das so gemacht. also einen Account fürs Handy und einen extra Account für den ioBroker angelegt, dann die Anlagen über die App geteilt.
                                    Leider hatte das nicht den erhofften Erfolg; habe es auch probiert den Interval zu erhöhen (bis letztenldich 35 minuten) hat aber auch nichts gebracht.
                                    • M mh
                                      Mike Hellracer
                                      @mh
                                      Habe jetzt folgende Konfig
                                      Eigenen Account mit den devices für iobroker erstellt. Account für die App bekommt shared device.
                                      Der intervall steht jetzt auf 15 min.
                                      Mal sehen wie lange das läuft
                                      • T tombox
                                        Zum Installieren:
                                        Mike Hellracer
                                        #66
                                        @tombox
                                        Hi, habe einen eigenen Account für iobroker und jetzt sogar 61 Minuten interval eingestellt. Bewusst gar keine Anmeldung über die App gemacht. Trotzdem werde ich immer wieder getrennt. Issue mit Log habe ich eröffnet.
                                        Wenn ihr weitere Informationen oder Unterstützung braucht sagt Bescheid.
                                        Grüße Micha
                                          mh
                                          #67
                                          Guten Abend zusammen,
                                          ich wollte das Thema hier nochmal aufwärmen, ich glaube in Version 0.0.4 klappte noch alles wunderbar ? Leider kann ich im ioBroker nur die Variante 0.0.6 installieren (als einzige Version zur auswahl)
                                          Hier besteht nach wie vor das Problem das ich immerwieder getrennt werde wegen zu vieler Anmeldungen.
                                          Kann man wieder zu der 0.0.4 version zurück ?
                                          Es wäre echt Klasse wenn der Adapter wieder zuverlässig funktioniert da er an für sich echt Klasse ist !!
                                          Vorab nochmal vielen Dank fürs Erstellen und und der Mühe bei der fehlersuche
