  4. Vis tplHqButton Schalter schaltet manchmal nicht richtig
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
35 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @CrunkFX
    Genau. Über mein Handy geht es zwar auch, aber fast nie beim ersten mal und er schaltet meistens undefiniert ein aus 2 bis 3 mal. Kann man da Ev einen Wert einstellen?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @tourer4778 Nimm mal das Bulb widget und probier es damit.
    • CrunkFXC CrunkFX
      tourer4778
      @CrunkFX
      Der funktioniert sehr gut :-) . Nur das aussehen gefällt mir nicht. Will gerne einen Button haben
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tourer4778
        @CrunkFX
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @tourer4778 Bildchen ändern so mach ich das immer. Kann es sein, das du den HQButton als Taster konfiguriert hast?
        • CrunkFXC CrunkFX
          tourer4778
          @CrunkFX
          Nein, aber ich glaub ich habe den Fehler gefunden.
          Habe zwei HQ übereinander gelegt, einmal rot für Zustand aus und grün für an.
          Beide sind als Schalter mit dem gleichen Datenpunkt. Wenn ich nur ein HQ nehme geht es auch sofort.
          Frage :
          Kann man den Status True False mit Grün Rot ändern ?
          • T tourer4778
            @CrunkFX
            Frage :
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @tourer4778 Das sollte so aber klappen wie du es beschrieben hast, hast du z-index angepasst?
            • CrunkFXC CrunkFX
              tourer4778
              @CrunkFX
              4 für True und 2 für False
              • T tourer4778
                @CrunkFX
                tourer4778
                @tourer4778
                andersrum 2 True / 4 False
                • T tourer4778
                  @tourer4778
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @tourer4778 Ne so meine ich das nicht. Wieviele Datenpunkte willst du steuern? Einen oder 2. Dann mit welcxhen Werten?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    tourer4778
                    @CrunkFX
                    Einen Datenpunkt, geht ja doch nur einer,oder ?
                    Ich habe einen Datenpunkt von einer S7 ...
                    • T tourer4778
                      @CrunkFX
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                      @tourer4778 Und einen weiteren als Rückmeldung mit true und false?
                      Denn du hattest ja zuvor geschrieben das du ein einfaches Bit schaltest.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        tourer4778
                        @CrunkFX
                        Nein. Nur das eine. Dieses nutze ich gleichzeitig zum Sichtbar machen. Ist es True, sieht man nur den Grünen HQ. False nur den Roten HQ
                        • T tourer4778
                          @CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @tourer4778 Also der Datenpunkt kann true und false. Warum dann so umständlich? Nimm 1 HQButton und setze bei min und max entsprechend false und true ein. Wenn also der Wert true ist leuchtet der Button gelb und bei false grau. Das kannst du in den Stil Einstellungen aber anpassen also z.b. false rot true grün.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            tourer4778
                            @CrunkFX
                            Ja, das hatte ich zu Anfang auch.
                            Mir hat die Darstellung teilweise nicht gefallen.
                            Der Button nice green & red zum beispiel, bleibt grau, wenn ich ihn auf meinem Handy betätige. Am PC mit Maus funktioniert der Farbwechsel. Kann man das Graue abschalten ?
                            Der Button red & green active hat unterschiedliche schriften und diese sind nicht mittig.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              tourer4778
                              @CrunkFX
                              Kann man noch weitere Änderungen an dem HQ Button vornehmen ?
                              • T tourer4778
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @tourer4778 Klar, du kannst im Prinzip alles anpassen was du willst. Was genau möchtest Du denn?
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  tourer4778
                                  @CrunkFX
                                  Der HQ Button Stil nice green & red zum beispiel, bleibt grau, wenn ich ihn auf meinem Handy betätige. Am PC mit Maus funktioniert der Farbwechsel. Kann man das Graue abschalten ?
                                  Der HQ Button Stil red & green active hat unterschiedliche schriften und diese sind nicht mittig.
                                  • T tourer4778
                                    @CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @tourer4778 Über Browser oder IOB App. Das ist nicht normal dass die ansicht auf dem Handy anders funktioniert.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      tourer4778
                                      @CrunkFX
                                      Browser
                                      Wenn ich am PC im Browser über den Button drüber fahre, wird er ja auch Grau.
                                      Ich vermute, das am Handy wie auch am Pad die "Maus" dann auf dem Button stehen bleibt.
                                      betätige ich danach ein anderen Button auf der Seite, wechselt die Zustandsfarbe.
                                      Nur das gefällt mir halt nicht, das ich den Zustand nicht sofort sehe.
                                      • T tourer4778
                                        @CrunkFX
                                        Browser
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @tourer4778 sagte in Vis tplHqButton Schalter schaltet manchmal nicht richtig:
                                        Nö, die Touchevents funktionieren komplett anders als eine virtuelle Maus. Ich tippe eher auf einen Konfigurationsfehler. Könntest du mir das Widget mal exportieren dann schau ich mir das an.
                                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          tourer4778
                                          @CrunkFX
                                          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":true,"g_last_change":false,"oid":"s7.0.DBs.DB36.Temp_Regelung_2_Pool","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"0","offsetAuto":"true","leftOffset":"0","topOffset":"0","timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"","signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_styles":true,"waveColor":"#183cec","pushButton":false,"caption":"Temperatur<br>Regelung 2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"usejQueryStyle":false,"styleNormal":"hq-button-nice-red","styleActive":"hq-button-nice-green","gestures-rotating-maximum":"-4","gestures-rotating-delta":"1","descriptionLeft":"HMI Button An / Aus","gestures-offsetX":"3","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","testActive":false},"style":{"left":"486px","top":"273px","border-radius":"6px","width":"111px","height":"60px","background-color":"","font-family":"","text-align":"center","color":"#000000","font-size":"x-small","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
