  4. Vis tplHqButton Schalter schaltet manchmal nicht richtig
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
35 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @CrunkFX
    Entschuldige für die späte Antwort.
    Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Den Blub verwende ich nicht.
    Wenn ich schalte, ändert sich auch das Ergebnis, wechselt dann aber nach zwei Sekunden wieder in den alten Zustand von allein.
    Ich habe Ihn als Schalter eingestellt und er ist mit einem Datenbaustein von einer S7 1200 verknüpft.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @tourer4778 Was passiert denn wenn du den Datenpunkt im Objekt Browser manuell setzt?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      tourer4778
      @CrunkFX
      Das ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren.
      • CrunkFXC CrunkFX
        tourer4778
        @CrunkFX
        So wie es aus sieht, ist es bei Wlan. Wenn ich direkt am PC sitze funktioniert es zu 99%.
        Über Handy habe ich diese Preller ...
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @tourer4778 OK das heißt über den Objekt Browser gehts?
          • CrunkFXC CrunkFX
            tourer4778
            @CrunkFX
            Genau. Über mein Handy geht es zwar auch, aber fast nie beim ersten mal und er schaltet meistens undefiniert ein aus 2 bis 3 mal. Kann man da Ev einen Wert einstellen?
            • T tourer4778
              @CrunkFX
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @tourer4778 Nimm mal das Bulb widget und probier es damit.
              • CrunkFXC CrunkFX
                tourer4778
                @CrunkFX
                Der funktioniert sehr gut :-) . Nur das aussehen gefällt mir nicht. Will gerne einen Button haben
                • T tourer4778
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @tourer4778 Bildchen ändern so mach ich das immer. Kann es sein, das du den HQButton als Taster konfiguriert hast?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    tourer4778
                    @CrunkFX
                    Nein, aber ich glaub ich habe den Fehler gefunden.
                    Habe zwei HQ übereinander gelegt, einmal rot für Zustand aus und grün für an.
                    Beide sind als Schalter mit dem gleichen Datenpunkt. Wenn ich nur ein HQ nehme geht es auch sofort.
                    Frage :
                    Kann man den Status True False mit Grün Rot ändern ?
                    • T tourer4778
                      @CrunkFX
                      Frage :
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @tourer4778 Das sollte so aber klappen wie du es beschrieben hast, hast du z-index angepasst?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        tourer4778
                        @CrunkFX
                        4 für True und 2 für False
                        • T tourer4778
                          @CrunkFX
                          tourer4778
                          @tourer4778
                          andersrum 2 True / 4 False
                          • T tourer4778
                            @tourer4778
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @tourer4778 Ne so meine ich das nicht. Wieviele Datenpunkte willst du steuern? Einen oder 2. Dann mit welcxhen Werten?
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              tourer4778
                              @CrunkFX
                              Einen Datenpunkt, geht ja doch nur einer,oder ?
                              Ich habe einen Datenpunkt von einer S7 ...
                              • T tourer4778
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                @tourer4778 Und einen weiteren als Rückmeldung mit true und false?
                                Denn du hattest ja zuvor geschrieben das du ein einfaches Bit schaltest.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  tourer4778
                                  @CrunkFX
                                  Nein. Nur das eine. Dieses nutze ich gleichzeitig zum Sichtbar machen. Ist es True, sieht man nur den Grünen HQ. False nur den Roten HQ
                                  • T tourer4778
                                    @CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @tourer4778 Also der Datenpunkt kann true und false. Warum dann so umständlich? Nimm 1 HQButton und setze bei min und max entsprechend false und true ein. Wenn also der Wert true ist leuchtet der Button gelb und bei false grau. Das kannst du in den Stil Einstellungen aber anpassen also z.b. false rot true grün.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      tourer4778
                                      @CrunkFX
                                      Ja, das hatte ich zu Anfang auch.
                                      Mir hat die Darstellung teilweise nicht gefallen.
                                      Der Button nice green & red zum beispiel, bleibt grau, wenn ich ihn auf meinem Handy betätige. Am PC mit Maus funktioniert der Farbwechsel. Kann man das Graue abschalten ?
                                      Der Button red & green active hat unterschiedliche schriften und diese sind nicht mittig.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        tourer4778
                                        @CrunkFX
                                        Kann man noch weitere Änderungen an dem HQ Button vornehmen ?
                                        • T tourer4778
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @tourer4778 Klar, du kannst im Prinzip alles anpassen was du willst. Was genau möchtest Du denn?
