  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Leider habe ich mit der V1.2.0 auch ein Problem.
    Und zwar kann ich nicht mehr pairen.
    Wenn ich auf den Knopf klicke bleibt das Feld weiß und nichts passiert.
    Habe dann mal auf 1.1.1 downgegraded und auf auf die GIT Version 1.2.1 upgegraded.
    Kann mit keiner Version pairen..
    Was passiert wenn ich die Instanz lösche und neu installiere, sind da alle Geräte weg?
    Hier das Log.
    zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.305	error	(3887) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
    zigbee.0	2020-08-16 16:20:12.303	error	(3887) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.079	info	(3887) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-16 16:20:07.078	info	(3887) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.075	error	(3887) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:57.073	error	(3887) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.655	debug	(3887) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.531	debug	(3887) getGroups result: {}
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.490	debug	(3887) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:23.482	debug	(3887) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:22.218	debug	(3887) system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.102	debug	(3887) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.101	info	(3887) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.099	debug	(3887) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databa
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:17.059	info	(3887) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.808	debug	(3887) statesDB connected
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.807	debug	(3887) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.787	debug	(3887) States create System PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.785	debug	(3887) States create User PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.773	debug	(3887) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.770	debug	(3887) objectDB connected
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.764	debug	(3887) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects client initialize lua scripts
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.738	debug	(3887) Objects create User PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.737	debug	(3887) Objects create System PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.732	debug	(3887) Objects client ready ... initialize now
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:15.690	debug	(3887) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.104	warn	(3867) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.103	error	(3867) zigbee.0 already running
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.097	debug	(3867) statesDB connected
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.096	debug	(3867) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.077	debug	(3867) States create System PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.074	debug	(3867) States create User PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.063	debug	(3867) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.060	debug	(3867) objectDB connected
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.054	debug	(3867) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.028	debug	(3867) Objects client initialize lua scripts
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.027	debug	(3867) Objects create User PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.026	debug	(3867) Objects create System PubSub Client
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:11.022	debug	(3867) Objects client ready ... initialize now
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:10.977	debug	(3867) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.518	info	(3751) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.516	info	(3751) terminating
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.015	info	(3751) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.013	info	(3751) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-08-16 16:19:07.011	info	(3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.155	info	(3751) Zigbee started
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.154	info	(3751) 0x00158d000522a54f (addr 30798): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.152	info	(3751) 0x00158d00045eb4e5 (addr 943): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.151	info	(3751) 0x00158d00034df76e (addr 85): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.150	info	(3751) 0x00158d0003546d1c (addr 13697): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.149	info	(3751) 0x00158d000445d8ff (addr 51954): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.147	info	(3751) 0x00158d000358d96d (addr 58044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.146	info	(3751) 0x00158d00039ea4f7 (addr 35317): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.145	info	(3751) 0x00158d0003546c07 (addr 10122): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.143	info	(3751) 0x00124b0019367acc (addr 49295): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.142	info	(3751) 0x680ae2fffea8d588 (addr 57745): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.137	info	(3751) 0x680ae2fffeaf1152 (addr 4524): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.129	info	(3751) Currently 11 devices are joined:
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.120	info	(3751) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:50.110	info	(3751) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.627	info	(3751) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:46.584	info	(3751) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.642	info	(2615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.639	info	(2615) terminating
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.638	error	(2615) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.633	info	(2615) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.622	info	(2615) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-08-16 16:18:39.619	info	(2615) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.540	error	(2615) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.538	error	(2615) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.242	info	(2615) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:45.241	info	(2615) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.240	error	(2615) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:35.239	error	(2615) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.376	info	(2615) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-08-16 16:12:15.315	info	(2615) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hg6806 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
    dein Problem steht doch hier.. eine löschung de rInstanz bring dir nix..
    ziehmal den Stick ab und steck den wieder rein .. und starte den adapter neu
    • hg6806H hg6806
      Hier das Log.
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @hg6806 ich hatte gestern das gleiche Problem. Das hat bei mir gehokfen:
      Adapter pausieren
      Stick raus und wieder rein
      Adapter starten
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vikk88
        Adapter pausieren
        Adapter starten
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #66
        @vikk88
        @arteck
        Den Stick habe ich schon wie oft aus und wieder eingesteckt.
        Mit oder ohne gestoppter Instanz.
        NIX.
        Pairing bleibt immer erfolglos.
        Hier nochmal ein Log, beim letzten war, warum auch immer ein Fehler.
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.496	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.495	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.495	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.494	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.494	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:41.493	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.496	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.495	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.495	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.494	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.493	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:35.492	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:29.490	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:29.489	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:23.487	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:23.486	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.487	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.486	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:17.485	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.485	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.484	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:11.483	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:05.483	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:46:05.483	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:59.482	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:59.481	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.482	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.482	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffeaf1152': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:53.481	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.481	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.481	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffeaf1152': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:47.480	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:41.481	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:41.480	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.483	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.483	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","network
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.482	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"undefined","networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b000be67220","lqi":"undefined","relationship":0,"depth":0,"status":"offline"},{"parent":"undefined","networkAddre
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.481	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.480	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:35.479	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:29.479	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffeaf1152'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:29.478	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffeaf1152'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.478	debug	(28124) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.477	debug	(28124) Routing for 'Coordinator': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:23.477	debug	(28124) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herds
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:17.477	debug	(28124) LQI succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:17.476	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.477	debug	(28124) Routing table succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.477	debug	(28124) Routing for 'Coordinator': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:11.476	debug	(28124) Failed to execute routing table for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herds
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:05.476	debug	(28124) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2020-08-17 07:45:05.475	debug	(28124) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.474	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.473	debug	(28124) Routing for '0x680ae2fffea8d588': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:59.472	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbe
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:47.472	debug	(28124) LQI succeeded for 'Coordinator'
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:47.471	debug	(28124) Failed to execute LQI for 'Coordinator'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.850	debug	(28124) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.849	debug	(28124) getBinding result: []
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.698	debug	(28124) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.696	debug	(28124) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"TRADFRI Signal Repeater","type":"E1746","icon":"img/ikea_repeater.png"},"native":{"id":"680ae2fffeaf1152"},"from":"system.adapter.zigbee.
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.667	debug	(28124) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.666	debug	(28124) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.595	debug	(28124) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.594	debug	(28124) getGroups result: {}
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:43.555	debug	(28124) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.475	debug	(28124) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.474	debug	(28124) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b000be67220","networkAddress":4524,"ieeeAddr":"0x680ae2fffeaf1152","lqi":0,"relationship":1,"depth":1,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b000be672
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.473	debug	(28124) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b000be67220","networkAddress":4524,"ieeeAddr":"0x680ae2fffeaf1152","lqi":0,"relationship":1,"depth":1,"status":"offline"},{"parent":"0x00124b000be67220","
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.472	debug	(28124) Routing table succeeded for '0x00124b0019367acc'
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.471	debug	(28124) Routing for '0x00124b0019367acc': undefined
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:41.470	debug	(28124) Failed to execute routing table for '0x00124b0019367acc'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtRtgReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.470	debug	(28124) LQI succeeded for '0x680ae2fffea8d588'
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.469	debug	(28124) Failed to execute LQI for '0x680ae2fffea8d588'. "Error: SRSP - ZDO - mgmtLqiReq after 6000ms\n at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.399	debug	(28124) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
        zigbee.0	2020-08-17 07:44:35.398	info	(28124) Zigbee: allowing new devices to join.
        • hg6806H hg6806
          @vikk88
          @arteck
          NIX.
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #67
          Was bedeutet das?
          • hg6806H hg6806
            Was bedeutet das?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #68
            LQI
            das ist die ist die singnalstärke die das Gerät nicht übermitteln kann warum auch immer
            • arteckA arteck
              LQI
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #69
              So, da ich das Pairing einfach nicht mehr starten konnte, habe ich Instanz und Adapter gelöscht und neu aufgesetzt.
              Jetzt geht es wieder.
              Vielleicht lag es auch daran, dass ich CC2531 und parallel CC2538 in einer weiteren Instanz habe laufen lassen.
              Nun nur noch den CC2538
              • hg6806H hg6806
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #70
                @hg6806 im erst... man man man .. du steigst ja auch ins Auto wenn da schon einer auf dem Fahrersitz sitzt was... 😕
                • arteckA arteck
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #71
                  @arteck
                  Naja, wollte den cc2531 mit dem cc2538 vergleichen. Hatte natürlich die Instanzen nie zusammen am Laufen.
                  Ist aber jetzt hier alles off-topic.
                  • arteckA arteck
                    @chilli sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    'OSL 130 C'
                    habs mit aufgenommen
                    chilli
                    #72
                    @arteck für die OSL130C sollt noch das entsprechende Bild hinterlegt werden.
                    Ausserdem ist die Struktur nicht identisch mit FL130C, das die OSL130C nicht ...ColorTemp, sondern ...Color unterstützt.
                    Hier ein mögliches Bild:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C chilli
                      locito09
                      #73
                      @arteck
                      Kannst du bitte noch die Ledvance Smart+ Lighting e14 Glühbirne hinzufügen
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4058075208414.html
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #74
                        @chilli done
                        @locito09 done
                        @legro die ist noc nicht im converter... also wird das nix auf die schnelle
                        • L Offline
                          locito09
                          #75
                          @arteck
                          Hat ein wenig länger gedauert.... Sorry
                          Hier den Fehler aus dem Log:
                          Ist genau das gleiche gerät wie dieses:
                          hat aber eine andere Model bezeichnung:
                          arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L locito09
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #76
                            @locito09 schaumal jetzt
                            • arteckA arteck
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              #77
                              @arteck
                              Super Danke funktioniert...
                              Aber ich kann die RGB Farbe nicht ändern
                              • L locito09
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #78
                                @locito09 kann der das ? oder ist der datenpunkt nur angelegt
                                • arteckA arteck
                                  locito09
                                  #79
                                  @arteck
                                  er kann das
                                  G arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L locito09
                                    @arteck
                                    er kann das
                                    gently
                                    #80
                                    Habe gerade ein Update auf die Version 1.2.1 gemacht.
                                    Ein Gerät bringt jetzt einen Fehler:
                                    (7760) Device 0x00158d000251706f "50044/50045" not described in statesMapping.
                                    Ist ein Paulmann Controller 50045 Controller. Hat vorher mit der Version 1.1.1 problemlos funktioniert.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • L locito09
                                      @arteck
                                      er kann das
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #81
                                      @locito09 wird dauern muss erst durch den converter
                                      • G gently
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #82
                                        @gently sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                        50045
                                        zeigmal die kachel
                                        • arteckA arteck
                                          locito09
                                          #83
                                          @arteck
                                          Kann ich dir dabei helfen?
