  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein
    ist jetzt im ersten post
    neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
    Danke, läuft! :)
    willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
    wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
    PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Danke, läuft! :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Negalein
      nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
      wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke, werde ich umsetzen
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          So, muss mit dem Namen im HTML leben.
          Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
            die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Negalein leerzeichen geht auch nicht
              aber schwarz als farbe könnte klappen
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
                Egal, dann teste ich mit den Farben.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Negalein wenn du schwarz auswählst, kann es sein, dass dir die unterschiedleichen farben in der zeile ärger machen
                  das kannst du hier umstellen:
                  einfach die farben tauschen - dann ist die erste zeile auch ganz schwarz
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    mir ist noch aufgefallen, dass ich keine uhrzeit habe für die termine
                    daher ein update des sripts mit neuer variable myFormat , da kann man sich einstellen, wie das format der zeit sein soll
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Könntest du die Spalte Tage noch senkrecht Zentrieren? Gibts auch die Möglichkeit einer Spalte eine feste breite zu geben?
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Stephan-Schleich
                        du mußt dir das neue script im ersten post kopieren - mit dem kannst du das besser einstellen
                        Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          @liv-in-sky aaah, danke. Hatte noch die vom 8.8.20.-20:00 👍
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            @liv-in-sky Könntest du bei Gelegenheit den Hintergrund der ersten Zeile (Datum, Termin, Tage) noch farblich konfigurierbar machen?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Stephan-Schleich gibt es schon - ist ein anderes script, hat aber die selben variablen
                                Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Hast du zufällig auch schon eine Tabelle für den ical Adapter?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Stephan-Schleich
                                  nur für den calendar adapter - der ical hat einen dp mit einer html tabelle
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky die sieht aber kacke aus und kann man nicht wirklich Tabelle nennen 😅
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Stephan-Schleich aber letztlich kommt doch das selbe raus, ob du den ical oder den calendar adapter nimmst - ist doch beides der google calendar oder übersehe ich da was
                                        Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky da hast du durchaus recht, ich nutze derzeit aber die Jarvis Visu und bin aufgrund von einigen Abhängigkeiten an den ical gebunden und will eig nur eine Kalender Tabelle haben
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Stephan-Schleich
                                          hab mal in die richtung gebastelt - ist ical
