  4. PIFACE wann geplant ggf. auch anders anpsrechbar?
    5.5k
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.0k Aufrufe
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #95
    Das Problem hab ich nicht. Allerdings ist meiner auch Hardware mäßig vorhanden. Das könnte schon die Ursache sein.
    Mein piface läuft übrigens 24x7 ohne Probleme.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • R Offline
      RS_Tobi
      #96
      Hallo Leute,
      Muss das ganze nochmal "aufwärmen"
      Irgendwas mache ich falsch….
      Seht mal das Bild an...
      In der zeit zwischen dem Aufnehmen des Bildes und dem einfügen hier sind schon wieder 30MB mehr angelaufen.
      Ich habe nun folgende Konstellation.
      Multihost betrieb mit RPI2 (2x)
      auf dem einen Host sind alle programme wie vis nodered usw und auf dem anderen ist nur das piface mit dem Zusätzen aus der Anleitung
      installiert.
      aktuell sind es im Piface adapter 179MB RAM Belastung. tendenz steigend.
      Was auch komisch ist, das piface funktioniert nicht....
      Hat jemand einen ansatz zum suchen?
      • R Offline
        RS_Tobi
        #97
        @piForscher:
        (Allerdings bin ich mittlerweile wieder im Singlehost-Betrieb (auf jedem der beiden Raspi jeweils),
        aber per UDP können die beiden ja prima miteinander quatschen.)
        piForscher `
        kann es sein, dass du es nicht hinbekommen hast über Multihost oder hatte es andere Gründe?
        wie hast du es gelöst und was meinst du mit UDP?
        Ich habe auch nichts gegen mehrere eigenständige iobroker.
        Aber im Multihost funktioniert es irgendwie nicht so wie ich es mir vorstelle.
        (wird aber auch an meinen fehlenden KÖNNEN liegen)
        @Eisbaeeer:
        Das Problem hab ich nicht. Allerdings ist meiner auch Hardware mäßig vorhanden. Das könnte schon die Ursache sein. `
        Jetzt ist das Modul aber aufgesteckt und liefert auch werte bei Tastendruck z.b. im Multihost betrieb.
        Jetzt eben habe ich es mit 805 MB Auslastung beendet.
        Kann ich irgendwie mit Infos dienen?
        Auf dem Host mit dem Aufgesteckten PiFACE ist nichts ausser Aktuellen Jessie mit aktuelem Node und deinen libs aus der Anleitung.
        Danke Euch beiden!
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #98
          Hi. Ich muss das mal nachstellen. Auf dem Pi3 läuft das seit der Veröffentlichung im 24x7. Ich schau mal nach, welche logs wichtig wären.
          Gruss Eisbaeeer
          • R Offline
            RS_Tobi
            #99
            @Eisbaeeer:
            Gruss Eisbaeeer `
            Wenn du mir sagst was du wissen willst dann sag an… :-)
            irgendwie habe ich das gefühl, dass der adapter alleine, ohne irgendeine weitere Installierte Software (vis,node-red,coffescript...)
            in einen Fehler läuft...
            Bei mir lief das ganze ja auch schon aber der Fehler kam das erste mal im Zustand: OHNE MODUL
            Jetzt ist das Modul drauf als er nicht im MULTHOST war lief er auch Kurzfristig bis ich auf Multihost wechselte.
            Komisch.
            Wenn PIFORSCHER sagen würde aus welchen Gründen er den Multihost bei seinen Projekt aufgelöst hat,
            vielleicht könnte man da etwas mehr erfahren.
            Was auch doof ist, dass NODE RED keine weitere Instanz auf einen anderen Host als den Haupthost akzeptiert.
            Somit kann ich auch nicht auf den nebenhost testen ob es dort mit node-red ansprechbar wäre.
            grüße
            • P Offline
              piForscher
              #100
              ich habe jetzt seit einiger Zeit wieder Multihost ausprobiert, aber ich bekomme das mittlerweile gar nicht mehr zum Laufen.
              Die beiden Raspis verstehen sich nicht ('too delayed answer')…
              Ich vermute, ich muss jetzt mal den 'Slave' komplett weggelöscht bekommen (auch aus dem 'Master').
              Dann werde ich wieder beide parallel laufen lassen.
              Mit UDP meine ich übrigens die ganz einfache Kommunikation per UDP-Protokoll, die man in node red zusammenklicken kann.
              Dann meldet der Raspi mit PiFace, wenn sich was an seinen Inputs getan hat, per UDP.
              Der Master kann das dann beliebig weiterverarbeiten.
              Viele Grüße,
              piForscher
              44 HM-Geräte mit CCU2
              iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
              • R Offline
                RS_Tobi
                #101
                Hi.
                Danke für die Antwort. Also das mit
                too delayed answer… Habe ich auch im log stehen, dass habe ich aber nur gesehen, wenn in Admin bei Adapter oben im pull down Menü die hosts gewechselt habe.
                Eine Frage musst mir noch beantworten.... Wie komme ich bei einem slave wieder auf die admin Seite?
                Seit der im slave stehe und ich den auch nichtmehr raus bekomme, (ich kann ihn löschen und dann ist er weg aber wenn ich den slave neu starte dann loggt er sich beim Master wieder ein) kann ich die admin nichtmehr erreichen.
                Ist der mir disable?
                Grüße tobi
                  #102
                  Etwas wirr, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann:
                  Du musst mit Putty auf den Slave und wieder Setup custom machen.
                  Dort dann die Standardeinstellungen eingeben
                  • R Offline
                    RS_Tobi
                    #103
                    Sorry,
                    Aber du hast es richtig gedeutet.
                    Wo stehen die Standards?
                    In der Anleitung glaube ich habe ich sie nicht gefunden, oder übersehen?
                      #104
                      @RS_Tobi:
                      Wo stehen die Standards? `
                      In eckigen Klammern ;)
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … stallation
