  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @markvo72
    Ich weiß nicht, warum du dich immer in
    pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules
    herumtreibst. Die iobroker-Module liegen in /opt/iobroker
    markvo72
    schrieb am zuletzt editiert von markvo72
    @Thomas-Braun
    der ham möchte doch den globalen Homebridge Pfad haben, und der ist laut Doku von ham hier : /usr/lib/node_modules
    pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ npm root -g
    Hier liegen auch alle Plugins, die ich im Homebridge installiert habe :
    pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ ls -l
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 9 18:29 homebridge-alexa
    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge-config-ui-x
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:21 homebridge-delay-switch
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:23 homebridge-fakebulb
    drwxr-xr-x 9 root root 4096 Aug 9 18:07 npm
    Die ioBroker-Module liegen in /opt/iobroker, da muss ich Dir recht geben, das ist auch bei mir so :-)
    Warum der ham Adapter allerdings in diesem Pfad nach etwas sucht, kann ich auch nicht verstehen : Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
    Wie komme ich denn an die neue Version 3.0.1 ?
    • M markvo72
      @Thomas-Braun
      insgesamt 24
      @markvo72 3.0.1 liegt in 'latest'
      Lass die Finger von git-Versionen.
      • apollon77A Offline
        Die 3.0.1 tut und ja Latest ist das aktuell
        Die Challenge beim Global mode ist das der User iobroker Access haben muss ... hier bitte mal die rechte so erweitern das "iobroker" zugreifen und ggf lesen und schreiben darf
        • apollon77A apollon77
          Dann würde ich vermutlich mit setfacl da die Gruppe 'iobroker' reinflicken.
            @Thomas-Braun Wenn Ihr ne funktionierende Lösung findet nehm ich gern einen PR für die Doku :-) Oder sagt es mir und ich bau es rein. Hilft anderen bestimmt auch
              markvo72
              @apollon77
              Habe jetzt folgendes gemacht :
              1. sudo usermod -a -G homebridge iobroker
              2. sudo chown -R homebridge:homebridge /var/lib/homebridge/
              3. sudo chmod -R g+rw /var/lib/homebridge/
              Denke mal Punkt 2 ist überflüssig gewesen, aber seit Punkt3 ist der Fehler weg mit der permission :)
              Habe Raspberry gebooted, aber leider ist die Adapter Lampe immer noch rot :(
              Status der Fake Lampe wird beim Aktvieren immer noch nicht auf "true" gesetzt.
              Hier die neuen Fehlermeldungen :
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.575 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"homebridge-alexa","ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":159699646
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.574 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1596996469304}
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.173 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Alexa.Contact-Sensor-State {"val":1,"ack":true,"ts":1597056383064,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1597056383064}
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.171 info (2553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.169 info (2553) terminating
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.056 warn (2553) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.054 info (2553) cleaned everything up...
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at /usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:30
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:104:21)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:156:35)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.Accessory._this.publish [as _origPublish] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:573:27)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at HAPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/HAPServer.js:201:31)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at EventedHTTPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js:99:30)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.listen (net.js:1447:7)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at listenInCluster (net.js:1361:12)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1313:16)
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error (2553) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
              ham.0 2020-08-10 12:46:23.051 error (2553) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
              ham.0 2020-08-10 12:46:22.843 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Supported-Characteristic-Value-Transition-Configuration: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Char
              ham.0 2020-08-10 12:46:22.842 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Characteristic-Value-Transition-Control: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Characteristic Value Transition
              ham.0 2020-08-10 12:46:22.840 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Color-Temperature: value = 140 /common= {"type":"number","min":140,"max":500,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Color Temperature","unit":""}
              ham.0 2020-08-10 12:46:22.839 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.693 error Caught by controller[1]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge/ does not have a package name that begins with 'homebridge-' or '@scope/homebridge-.
              host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.692 error Caught by controller[0]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
              • M markvo72
                @apollon77
                @markvo72 Mit dem Adaoter darfst Du homebridge nicht separat direkt starten - der adapter macht das dann. Ich tippe das homebridge schon gestartet wurde beim boot oder so und dann kommt der Fehler weil der Adapter es nochmal starten will.
                  markvo72
                  @apollon77
                  sudo systemctl stop homebridge
                  sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
                  -> User homebridge mit iobroker ersetzt
                  sudo systemctl daemon-reload
                  sudo chown -R iobroker:iobroker /var/lib/homebridge
                  sudo systemctl start homebridge
                  Raspi gebooted ... Homebridge funktioniert wunderbar, als ob nichts passiert wäre.
                  Im iobroker ham 3.0.1 installiert, Instanz wie gehabt konfiguriert, gestartet.
                  er meckert wieder rum, weil "Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764"
                  okay, hast du schon gesagt, er will selber starten, was ich aber nicht wirklich verstehe, den im globalen modus soll er sich doch mit einem schon vorhandenen Homebridge verbinden !?
                  naja, also :
                  und noch einmal die ham 3.0.1 Instanz starten.
                  -> keine Fehler , im ioBroker funktioniert jetzt der ham 3.0.1
                  ABER :
                  die homebridge selber zeigt jetzt folgenden Fehler an:
                  Cannot show logs. "log" option is not configured correctly in your Homebridge config.json file.
                  See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
                  Und was noch viel schlimmer ist, der TAB "Geräte" ist nicht mehr vorhanden ( also auf der Weboberfläche der Homebridge ) ... somit kann ich jetzt keine Geräte mehr sehen und ausprobieren.
                  Ist das wirklich so gewollt ?
                  Denn starte ich homebrige nicht mit der Instanz aus dem ioBroker, sondern normal, dann ist alles in bester Ordnung, nur dann arbeitet der ioBroker bzw. ham 3.0.1 nicht mehr.
                  Danke und Gruß
                  Mark
                  Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M markvo72
                    @apollon77
                    naja, also :
                    ABER :
                    Danke und Gruß
                    Mark
                    @markvo72 Ich denke, du solltest mit ACLs arbeiten und so für zwei Gruppen bzw User die Rechte setzen, ohne die originalen umzubiegen. Evtl. schau ich mir das am WE mal n. Auch wenn ich kein ham einsetze.
                      markvo72
                      @Thomas-Braun
                      Ich lass mich gerne überraschen. Danke
                      Ich lese und probiere weiter ...
                      • M markvo72
                        @Thomas-Braun
                        markvo72
                        @Thomas-Braun
                        @apollon77
                        habe mal den Adapter red node inkl. homebridge ausprobiert.
                        Klappt direkt wunderbar :-)
                        Ich werde mich dann lieber damit weiter auseinandersetzen.
                        ham 3.0.1 ist deinstalliert und liegt auf Eis.
                        Danke für Eure Hilfe.
                        • M markvo72
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          @markvo72 sagte in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                          Was auch immer das ist :-)
                          Ok wenn es mit dem Konfig ding nicht tut muss man schauen. Ich persönlich nutze das nicht und ich weiss nur das das config plugin selbst recht tief in homebridge eingreift und da kann es schon zu problemen kommen. Wenn es wichtig genug ist Github issue anlegen und ich schaue wann ich Zeit finde
                          • M markvo72
                            @apollon77
                            naja, also :
                            ABER :
                            Danke und Gruß
                            Mark
                            @markvo72 Nur der Volltändigkeit halber: Du hättest noch "systemctl disable homebridge" machen müssen um homebridge am Auto Start zu hindern
                            • M markvo72
                              @apollon77
                              naja, also :
                              ABER :
                              Danke und Gruß
                              Mark
                              Naja wenn der Adater es startet dann gibt es kein homebridge.log ... das müsste man im Adapter einbauen.
                              Das müsste man schauen was der Tab tut
                              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                Hallo zusammen.
                                Ih möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe den iobroker auf einem Raspbian OS Lite nach der Doku neu aufgesetzt und danach die homebridge über diese Anleitung (https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian) installiert, ohne die autostart Funktion. Wenn ich sie manuell tarte kann ich wunderbar die Plugins testen und die Homebridge funktioniert einwandfrei. Welche Pade muss ich nun tatsächlich bei dem HAM Adapter im iobroker einragen wenn ich den HAM Adapter im globalen Modu nutzen möchte?
                                Gruß und Danke
                                • EddeE Edde
                                  Hallo zusammen.
                                  Gruß und Danke
                                  @tobiasf siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ... aktuell wichtig: homebridge darf nicht 1.3.x sein sondern muss 1.1.x sein.
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    @apollon77
                                    Danke, das Downgrade auf 1.1.7 habe ich zunächt durchgeführt. npm root -g spuckt mir "/usr/lib/node_modues" aus. Also wäre genau dies auch bei "globaler Homebridge Pfad" einzutragen? Wie finde ich dann die konfig Datei?
                                    Bei manuellem Start der Homebridge zeigt ie folgende Pade an: "/var/lib/homebridge" und für die konfig "/var/lib/homebridge/config.json"
                                    Ich bin irgendwie verwirrt.
                                    • EddeE Edde
                                      @apollon77
                                      @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
                                        EddeE Offline
                                        EddeE Offline
                                        Edde
                                        @apollon77 Screenshot_20210302-091249_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-091410_Samsung Internet.jpg
                                        Trage ich die Pfade ein die in der Homebridge UI aufgeführt sind, bekomme ich diese Fehler präsentiert. Die Homebridge stoppe ich natürlich jeweils vor dem Starten des Adapters.
                                        • EddeE Edde
                                          @tobiasf Naja die frage ist wo die node_modules liegen. Das weiss ich ja nicht. Es kann gut sein das /var/lib/homebridge nur die Daten enthält. Also schau mal ob die dort oder nicht doch unter /usr/lib/node_modues ist ... da müste dann ein verzeichnis "homebridge" sein
                                          EddeE M 2 Antworten Letzte Antwort
