  4. ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht
iobrokerhomebridgeproblem3.0.1
73 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M markvo72
    @Thomas-Braun
    Nun habe ich alles neu gemacht :
    SD-Karte formatiert , Raspberry OS Lite neu installiert,
    Homebridge installiert ( wie hier beschrieben https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian )
    Ein paar PlugIns installiert und ausprobiert ( FakeBulb, DelaySwitch, Alexa ), funktioniert :-)
    ioBroker installiert ( wie hier beschrieben https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md unter "Installation ioBroker" )
    Leider kann ich jetzt nur noch den ham 1.1.2 installieren ( die Auswahl "installieren eigener URL von GitHub Version 3.0.1 ist nicht mehr zum auswählen )
    Einstellungen nach der Installation von ham 1.1.2 :
    Homebridge-Adapter-Modus : Globaler Modus
    Verwenden Sie den unsicheren Homebridge-Modus : aktiviert
    Globaler Homebridge-Pfad : /usr/lib/node_modules/
    Globaler Homebridge-Konfigurationsverzeichnispfad : /var/lib/homebridge/
    Wertabfrageintervall (sec) : 1
    Homebridge Befehlszeilenparameter : -leer-
    pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.3
    /usr/bin/node
    v12.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.7
    nodejs:
    Installiert: 12.18.3-1nodesource1
    Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 12.18.3-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    Fehlermeldungen ( wie gehabt ) :
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at checkLocalMode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:397:25)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:203:13
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at installAllLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:378:21)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:217:39
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:62:12)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:30:22)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error Require stack:
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.670 error (3244) Error: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error Require stack:
    ham.0 2020-08-09 19:26:33.669 error (3244) unhandled promise rejection: Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
    Unhandled 2020-08-09 19:26:33.668 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Jemand noch eine Idee ?
    Ich würde sehr gerne den ham Adapter nutzen.
    Wie komme ich an die neue Version 3.0.1 ?
    Danke und Gruß
    Mark
    @markvo72
    Ich weiß nicht, warum du dich immer in
    herumtreibst. Die iobroker-Module liegen in /opt/iobroker
      @markvo72
      markvo72
      schrieb am zuletzt editiert von markvo72
      @Thomas-Braun
      der ham möchte doch den globalen Homebridge Pfad haben, und der ist laut Doku von ham hier : /usr/lib/node_modules
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ npm root -g
      Hier liegen auch alle Plugins, die ich im Homebridge installiert habe :
      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules $ ls -l
      insgesamt 24
      drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 9 18:29 homebridge-alexa
      drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 9 18:09 homebridge-config-ui-x
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:21 homebridge-delay-switch
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 18:23 homebridge-fakebulb
      drwxr-xr-x 9 root root 4096 Aug 9 18:07 npm
      Die ioBroker-Module liegen in /opt/iobroker, da muss ich Dir recht geben, das ist auch bei mir so :-)
      Warum der ham Adapter allerdings in diesem Pfad nach etwas sucht, kann ich auch nicht verstehen : Cannot find module '/usr/lib/node_modules/lib/user'
      Wie komme ich denn an die neue Version 3.0.1 ?
      • M markvo72
        @Thomas-Braun
        insgesamt 24
        @markvo72 3.0.1 liegt in 'latest'
        Lass die Finger von git-Versionen.
        • apollon77A Offline
          Die 3.0.1 tut und ja Latest ist das aktuell
          Die Challenge beim Global mode ist das der User iobroker Access haben muss ... hier bitte mal die rechte so erweitern das "iobroker" zugreifen und ggf lesen und schreiben darf
          • apollon77A apollon77
            Dann würde ich vermutlich mit setfacl da die Gruppe 'iobroker' reinflicken.
              @Thomas-Braun Wenn Ihr ne funktionierende Lösung findet nehm ich gern einen PR für die Doku :-) Oder sagt es mir und ich bau es rein. Hilft anderen bestimmt auch
                markvo72
                @apollon77
                Habe jetzt folgendes gemacht :
                1. sudo usermod -a -G homebridge iobroker
                2. sudo chown -R homebridge:homebridge /var/lib/homebridge/
                3. sudo chmod -R g+rw /var/lib/homebridge/
                Denke mal Punkt 2 ist überflüssig gewesen, aber seit Punkt3 ist der Fehler weg mit der permission :)
                Habe Raspberry gebooted, aber leider ist die Adapter Lampe immer noch rot :(
                Status der Fake Lampe wird beim Aktvieren immer noch nicht auf "true" gesetzt.
                Hier die neuen Fehlermeldungen :
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.575 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"homebridge-alexa","ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":159699646
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.574 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1597056383539,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1596996469304}
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.173 info (2553) stateChange ham.0.Alexa.Alexa.Contact-Sensor-State {"val":1,"ack":true,"ts":1597056383064,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1597056383064}
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.171 info (2553) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.169 info (2553) terminating
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.056 warn (2553) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.054 info (2553) cleaned everything up...
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at /usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:30
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:104:21)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:156:35)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at MyBridge.Accessory._this.publish [as _origPublish] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:573:27)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at HAPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/HAPServer.js:201:31)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at EventedHTTPServer._this.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/util/eventedhttp.js:99:30)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.listen (net.js:1447:7)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at listenInCluster (net.js:1361:12)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1313:16)
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.052 error (2553) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                ham.0 2020-08-10 12:46:23.051 error (2553) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764
                ham.0 2020-08-10 12:46:22.843 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Supported-Characteristic-Value-Transition-Configuration: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Char
                ham.0 2020-08-10 12:46:22.842 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Characteristic-Value-Transition-Control: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Characteristic Value Transition
                ham.0 2020-08-10 12:46:22.840 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Color-Temperature: value = 140 /common= {"type":"number","min":140,"max":500,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Color Temperature","unit":""}
                ham.0 2020-08-10 12:46:22.839 info (2553) updateState Fake-Licht.Fake-Licht.Name: value = /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.693 error Caught by controller[1]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge/ does not have a package name that begins with 'homebridge-' or '@scope/homebridge-.
                host.raspberrypi 2020-08-10 12:46:23.692 error Caught by controller[0]: [2020-8-10 12:46:21] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                • M markvo72
                  @apollon77
                  @markvo72 Mit dem Adaoter darfst Du homebridge nicht separat direkt starten - der adapter macht das dann. Ich tippe das homebridge schon gestartet wurde beim boot oder so und dann kommt der Fehler weil der Adapter es nochmal starten will.
                    markvo72
                    @apollon77
                    sudo systemctl stop homebridge
                    sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
                    -> User homebridge mit iobroker ersetzt
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo chown -R iobroker:iobroker /var/lib/homebridge
                    sudo systemctl start homebridge
                    Raspi gebooted ... Homebridge funktioniert wunderbar, als ob nichts passiert wäre.
                    Im iobroker ham 3.0.1 installiert, Instanz wie gehabt konfiguriert, gestartet.
                    er meckert wieder rum, weil "Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51764"
                    okay, hast du schon gesagt, er will selber starten, was ich aber nicht wirklich verstehe, den im globalen modus soll er sich doch mit einem schon vorhandenen Homebridge verbinden !?
                    naja, also :
                    und noch einmal die ham 3.0.1 Instanz starten.
                    -> keine Fehler , im ioBroker funktioniert jetzt der ham 3.0.1
                    ABER :
                    die homebridge selber zeigt jetzt folgenden Fehler an:
                    Cannot show logs. "log" option is not configured correctly in your Homebridge config.json file.
                    See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
                    Und was noch viel schlimmer ist, der TAB "Geräte" ist nicht mehr vorhanden ( also auf der Weboberfläche der Homebridge ) ... somit kann ich jetzt keine Geräte mehr sehen und ausprobieren.
                    Ist das wirklich so gewollt ?
                    Denn starte ich homebrige nicht mit der Instanz aus dem ioBroker, sondern normal, dann ist alles in bester Ordnung, nur dann arbeitet der ioBroker bzw. ham 3.0.1 nicht mehr.
                    Danke und Gruß
                    Mark
                    Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M markvo72
                      @apollon77
                      naja, also :
                      ABER :
                      Danke und Gruß
                      Mark
                      @markvo72 Ich denke, du solltest mit ACLs arbeiten und so für zwei Gruppen bzw User die Rechte setzen, ohne die originalen umzubiegen. Evtl. schau ich mir das am WE mal n. Auch wenn ich kein ham einsetze.
                        markvo72
                        @Thomas-Braun
                        Ich lass mich gerne überraschen. Danke
                        Ich lese und probiere weiter ...
                        • M markvo72
                          @Thomas-Braun
                          markvo72
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          habe mal den Adapter red node inkl. homebridge ausprobiert.
                          Klappt direkt wunderbar :-)
                          Ich werde mich dann lieber damit weiter auseinandersetzen.
                          ham 3.0.1 ist deinstalliert und liegt auf Eis.
                          Danke für Eure Hilfe.
                          • M markvo72
                            @Thomas-Braun
                            @apollon77
                            @markvo72 sagte in ioBroker ham 3.0.1 Global Modus startet nicht:
                            Was auch immer das ist :-)
                            Ok wenn es mit dem Konfig ding nicht tut muss man schauen. Ich persönlich nutze das nicht und ich weiss nur das das config plugin selbst recht tief in homebridge eingreift und da kann es schon zu problemen kommen. Wenn es wichtig genug ist Github issue anlegen und ich schaue wann ich Zeit finde
                            • M markvo72
                              @apollon77
                              naja, also :
                              ABER :
                              Danke und Gruß
                              Mark
                              @markvo72 Nur der Volltändigkeit halber: Du hättest noch "systemctl disable homebridge" machen müssen um homebridge am Auto Start zu hindern
                              • M markvo72
                                @apollon77
                                naja, also :
                                ABER :
                                Danke und Gruß
                                Mark
                                Naja wenn der Adater es startet dann gibt es kein homebridge.log ... das müsste man im Adapter einbauen.
                                Das müsste man schauen was der Tab tut
                                EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  EddeE Offline
                                  EddeE Offline
                                  Edde
                                  Hallo zusammen.
                                  Ih möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe den iobroker auf einem Raspbian OS Lite nach der Doku neu aufgesetzt und danach die homebridge über diese Anleitung (https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Raspbian) installiert, ohne die autostart Funktion. Wenn ich sie manuell tarte kann ich wunderbar die Plugins testen und die Homebridge funktioniert einwandfrei. Welche Pade muss ich nun tatsächlich bei dem HAM Adapter im iobroker einragen wenn ich den HAM Adapter im globalen Modu nutzen möchte?
                                  Gruß und Danke
                                  • EddeE Edde
                                    Hallo zusammen.
                                    Gruß und Danke
                                    @tobiasf siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham#global-homebridge-mode ... aktuell wichtig: homebridge darf nicht 1.3.x sein sondern muss 1.1.x sein.
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      @apollon77
                                      Danke, das Downgrade auf 1.1.7 habe ich zunächt durchgeführt. npm root -g spuckt mir "/usr/lib/node_modues" aus. Also wäre genau dies auch bei "globaler Homebridge Pfad" einzutragen? Wie finde ich dann die konfig Datei?
                                      Bei manuellem Start der Homebridge zeigt ie folgende Pade an: "/var/lib/homebridge" und für die konfig "/var/lib/homebridge/config.json"
                                      Ich bin irgendwie verwirrt.
                                      • EddeE Edde
                                        @apollon77
                                        @tobiasf Naja wo liegt die Konfg datei denn? Das hängt von deinem Install punkt ab. Bei global Modus gilt die weiterhin, also der Pfad /var/lib/homebridge/config.json klingt sinnvoll
                                          EddeE Offline
                                          EddeE Offline
                                          Edde
                                          @apollon77 Screenshot_20210302-091249_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210302-091410_Samsung Internet.jpg
                                          Trage ich die Pfade ein die in der Homebridge UI aufgeführt sind, bekomme ich diese Fehler präsentiert. Die Homebridge stoppe ich natürlich jeweils vor dem Starten des Adapters.
