  4. Nach Update: VIS bricht hat keine stabile Verbindung
    5.7k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    :D
    Jaein - ich habe gar nicht auf die CPU Aulastung geschaut, nur auf den Speicher. Jetzt mal etwas beobachtet, wie sich mein Raspi2 verhält:
    ! top - 18:16:41 up 1 day, 8:46, 1 user, load average: 0,87, 0,87, 0,86 Tasks: 118 total, 3 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 13,1 us, 0,9 sy, 0,0 ni, 85,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st KiB Mem: 947756 total, 877456 used, 70300 free, 97344 buffers KiB Swap: 102396 total, 4 used, 102392 free. 263956 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 626 root 20 0 138100 39304 13980 R 56,1 4,1 123:13.69 io.hm-rega.0 591 root 20 0 175920 77960 14388 R 33,7 8,2 331:40.08 iobroker.js-con 649 root 20 0 152368 54180 14152 S 22,4 5,7 78:21.47 io.web.0 606 root 20 0 156244 57724 14128 S 16,8 6,1 141:09.61 io.admin.0 725 root 20 0 157284 56844 14804 S 16,8 6,0 103:16.04 node-red 667 root 20 0 155336 56040 13988 S 11,2 5,9 124:10.86 io.javascript.0 613 root 20 0 130524 33096 14120 S 5,6 3,5 74:31.10 io.hm-rpc.0 640 root 20 0 129000 30488 14096 S 5,6 3,2 100:28.83 io.history.0 !
    top - 18:18:30 up 1 day,  8:48,  1 user,  load average: 0,40, 0,69, 0,79
    Tasks: 117 total,   1 running, 116 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    KiB Mem:    947756 total,   868876 used,    78880 free,    97368 buffers
    KiB Swap:   102396 total,        4 used,   102392 free.   263976 cached Mem
     4851 root      20   0    5136   2340   2064 R  17,7  0,2   0:00.05 top
        1 root      20   0    5400   3824   2732 S   0,0  0,4   0:08.69 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:18.82 ksoftirqd/0
        5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
        7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:56.46 rcu_sched
        8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
        9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.12 migration/0
    top - 18:18:48 up 1 day, 8:48, 1 user, load average: 0,51, 0,70, 0,79
    KiB Mem: 947756 total, 872596 used, 75160 free, 97376 buffers
    4853 root 20 0 5136 2444 2168 R 11,5 0,3 0:00.04 top
    3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:18.83 ksoftirqd/0
    7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:56.47 rcu_sched
    top - 18:19:10 up 1 day,  8:48,  1 user,  load average: 0,36, 0,65, 0,77
    KiB Mem:    947756 total,   873452 used,    74304 free,    97384 buffers
    KiB Swap:   102396 total,        4 used,   102392 free.   263980 cached Mem
     4855 root      20   0    5136   2340   2064 R  17,7  0,2   0:00.05 top
        7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:56.48 rcu_sched
    Es geht also. Bei dir sind aber auch nur noch 75MB frei.
    Vor Kurzem waren immer so zwischen 150 bis 300MB frei. Erst nach den letzten Updates war es anders - so, dass ich ,wie gesagt, einige Adapter abgeschalten musste :cry:
    Macht er dann was, z. B. Stauwarnung per node-js, dann geht das System in die Knie. Meine für mich plausible Erklärung: Dann muss der Pi2 deutlich mehr swappen oder sonst was, und schon geht die Leistung hoch. Die CPU Leistung ist für also die Folge, nicht Ursache.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
      Jetzt begebe ich mich mal auf dünnes Eis.
      Was an Speicher als free bezeichnet wird ist nicht alles,was free ist. Auch unter used befindet sich noch Speicher, der nicht genutzt, aber für Notfälle reserviert ist. Da mal keine Panik.
      Ja auch bei mir schwankt die CPU Last und noch deutlicher die Load average.
      Habe mich gerade gestern noch darüber versucht schlau zu machen, weil die seit einiger Zeit kaum unter 0,3 oft sogar über 1 liegt.
      Die CPU Auslastung scheint u.a. in regelmäßigen Abständen abzusteigen, vielleicht werden da cyklisch die Daten in influxDB geschrieben???
      Natürlich auch wenn ein Adapter cyklisch gestartet wird oder ein Javascript, dann geht auch der Anteil Javascript an der CPU Auslastung hoch.
      Trotzdem sollte davon dein .vis nicht Träger werden.
      Was das Swapping angeht, kann das zum frühen Ableben der SD Karte führen. Paul hat mal dazu einen wunderschönen Link gepostet. Swapping bei SD Karten ist ein absolutes NoGo. Mit meinem niedrigen zweistelligen Byte Bereich habe ich noch nicht die Bauchschmerzen , aber bei klassisch ist ja fast der gesamte Swap ausgenutzt.
      Deshalb werde ich wohl wieder auf den cubietruck mit HDD und 2gb RAM wechseln.
      • F Offline
        Fitti
        @Homoran:
        Was das Swapping angeht, kann das zum frühen Ableben der SD Karte führen. Paul hat mal dazu einen wunderschönen Link gepostet. Swapping bei SD Karten ist ein absolutes NoGo. …
        Rainer `
        Da kann ich dir nur recht geben. Hier muss man einfach sich zwischen zwei schlechte Lösungen entscheiden. Schnelleres und plötzliches ableben der SD oder System friert ein, da kein swap.
        Ich verstehe einfach nicht, warum bei den Pis an dieser blöden SD festgehalten wird.
        Ich habe mir vorhin auch einen cubitruck bestellt, den ich dann an eine HD anschließe. Der Pi entäuscht mich schon wieder. Der ist wirklich nur für kleinere sachen geeignet. Habe auch schon nachgedacht die Adapter auf mehrer Geräte zu verteilen. Bluefox hat das ja extra so designed.
        Aber das ist dann auch irgendwie Blödsinn, wenn es ein Cubi alleine wohl lässig schafft.
        Dennoch - warum ist es erst jetzt so massiv aufgetaucht (bei mir)?
          klassisch
          @Homoran:
          Siehe auch Punkt 2:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ion_Nodejs `
          Vielen Dank, lieber Rainer.
          Einige hat geklappt, anderes noch nicht:
          ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v4.x LTS Argon and                                                    npm
          root@ioBroker-RasPi2:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio                                                    nodejs
          build-essential ist schon die neueste Version.
          python-rpi.gpio ist schon die neueste Version.
          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
           nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                    Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
          /opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          sudo: npm: command not found
          Keine Ahnung, woher diese Direktiven hat.
          Jedenfalls scheint iobroker jetzt ausser Haus zu sein….
            @Homoran:
            Hallo klassisch.
            Jetzt könnte endlich Bewegung in dein Problem kommen.
            Die empfohlene nodejs Version ist v4.xx
            Auch npm sollte (Ich glaube) 2.xx sein.
            Andere Versionen führen zu Problemen.
            Leider gibt es unter Wheezy Probleme diese zu installieren.
            Dir einem Update von Linux kann eine nicht brauchbare Version installiert werden!
            Entfernen der falschen Version geht mit:
             apt-get purge nodejs
            apt-get purge node
            apt-get autoremove
            reboot
            Siehe auch Punkt 2:
            Rainer `
            derAuge hat mal gebracht wie man ein Wheezy au ein Jessie updaten kann.
            War gar nicht so schwer.
            Du solltest jetzt ein apt-get autoremove machen um die defekten herunterzubekommen.
            Anschließend entweder die Anleitung von derAuge zum Upgrade auf Jessie nachbauen oder erst mal wieder node 0.10.22 oder 0.12.9(?) Drauf spielen.
            Aber mich hat es gerade auch erwischt .
            Ich habe die Speicher und Load Variablen des System.host auf loggen gestellt und ein weiters Widget mit einem flot Chart erstellt um den Verlauf von Load und memfree darzustellen.
            Die Load stieg kontinuierlich an auf mittlerweile 2 und die Temperatur des raspi von ca. 42 auf 60°C!!!
            Jetzt verfolge ich das mal
              klassisch
              @Homoran:
              Du solltest jetzt ein apt-get autoremove machen um die defekten herunterzubekommen. ` Thaz was easy - but useless:
              root@ioBroker-RasPi2:/opt/iobroker# apt-get autoremove
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
              • F Offline
                Fitti
                @klassisch:
                Willst Du nicht einfach ein neues Jessy Image von Null aufspielen? Das geht viel schneller als das rumgefrickel mit diesen Paketen. Dann alles nach der Anleitung neu installieren und Backup einspielen. In 30 Minuten bist Du fertig und alles ist neu und schick.
                So würde ich es machen (und habe es auch bisher immer so gemacht.) Das gesuche bringt doch in Deinem Fall nichts, oder? :)
                @Homoran:
                Die Load stieg kontinuierlich an auf mittlerweile 2 und die Temperatur des raspi von ca. 42 auf 60°C!!! `
                Interessehalber: Womit misst Du den Load? Und welche Zeit meinst Du? Den ersten(1Min.), zweiten(5Min.) oder dritten Wert(15Min.)?
                Und womit zeigst Du dir die Temp an?
                Meine Load macht ab und zu Probleme. Dafür geht mein Vis quasi gar nicht mehr. Wenn ich einen Button anklicke dauert es auf den Tablets ca. 10-30 Sekunden.
                Auf dem PC geht es schneller. Nur irgendwas verbraucht immens Ressourcen.
                Auf Tablet mit Chrom gibt es beim Neuladen jetzt auch Fehlermeldungen:
                __Ein Skript auf dieser Seite ist evtl. beschätigt oder antwortet nicht mehr…
                Skript: http://meineip:8082/vis/js/vis.js:1952__
                Ich habe heute nichts verändert, nur Fehler gesucht. Dabei aber keine einzige Anpassung durchgeführt. Weder am Swap, noch am vis, noch an Settings, noch sonstwas. Auch nichts an den Tablets.
                das ist ja zum Mäuse melken.
                  Geht mir ähnlich.
                  Messe bisher die Load mit den Rpi-Adapter die 5minuten average.
                  Habe jetzt wegen des Threads auch den Datenpunkt Load 1min von System.host und dort den freien Speicher übernommen.
                  Ab da war Schluss mit lustig. Allerdings hatte ich zeitgleich auch den Bugfix von nobody für die hm-rega eingespielt. Immerhin war danach mehr freier Speicher da.
                  Heute morgen war es so
                  Load deutliche über 2 die ganze Nacht!
                  Habe jetzt erst einmal rebooted.
                  Edit:
                  Einige Zeit nach dem Reboot scheint sich das System einigermaßen beruhigt zu haben.
                  Ich habe dann Skalierung der y-achse geändert, was zu dem letzten Buckel in der Kurve geführt hat.
                  Erschrocken bin ich, dass in der Nacht die Load auf bis zu 4 gestiegen war. Ab einem Wert von ca. 1,2 bei 5 Minuten average wurde die Bedienung zäher.
                  Ich habe auch den Eindruck dass der freie Speicherplatz seit dem Reboot nicht mehr ganz so stark schwankt.
                  • F Offline
                    Fitti
                    Bin weiter. Vis läuft jetzt wieder richtig gut.
                    Es sind die Bindings in einem HTML Widget! Bei mir zumindest.
                    Ich habe insgesamt 10 drinnen, die die Werte zusammenrechnen sollen. Hier mal 3.
                    {buegeleisen_tag:javascript.0.Strom.Buegeleisen.Verbrauch.Tag;gartenpumpe_tag:javascript.0.Strom.HM-ES-GartenSchalterPumpeMesswertkanal.Verbrauch.Tag;schuppen_heizung_tag:javascript.0.Strom.Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz.Verbrauch.Tag;flur_rgb_licht_tag:javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Verbrauch.Tag;(parseFloat(buegeleisen_tag)+(parseFloat(gartenpumpe_tag)+parseFloat(schuppen_heizung_tag)+parseFloat(flur_rgb_licht_tag)).toFixed(3)} kWh
                    {buegeleisen_kosten_tag:javascript.0.Strom.Buegeleisen.Kosten.Tag;gartenpumpe_kosten_tag:javascript.0.Strom.HM-ES-GartenSchalterPumpeMesswertkanal.Kosten.Tag;schuppen_kosten_heizung_tag:javascript.0.Strom.Garten_Schuppen_vorne_Heizluefter_Frostschutz.Kosten.Tag;flur_kosten_rgb_licht_tag:javascript.0.Strom.FlurDekoRGB-Licht.Kosten.Tag;(parseFloat(buegeleisen_kosten_tag)+parseFloat(gartenpumpe_kosten_tag)+parseFloat(schuppen_kosten_heizung_tag)+parseFloat(flur_kosten_rgb_licht_tag)).toFixed(2)} €
                    {buegeleisen_aktuell:hm-rpc.0.LEQ0539263.2.POWER;gartenpumpe_aktuell:hm-rpc.0.MEQ0170353.2.POWER;schuppen_heizung_aktuell:hm-rpc.0.LEQ0272133.2.POWER;flur_rgb_licht_aktuell:hm-rpc.0.LEQ0537650.2.POWER;(parseFloat(buegeleisen_aktuell)+parseFloat(gartenpumpe_aktuell)+parseFloat(schuppen_heizung_aktuell)+parseFloat(flur_rgb_licht_aktuell)).toFixed(2)} W
                    Diese Zeilen müssen nur in irgendeinem View sein (es ist nicht mal das Hauptview, welches primär angezeigt wird), dann gehen die Browser in die Knie.
                    Und anscheined auch der Pi2\. Nehme ich diese Zeilen raus (und ich habe nur die Bindings raus genommen, die Tabelle blieb), geht alles wie gewünscht.
                    Packe ich sie rein, alles lahm. Die vis.js kämpft sich dann einen ab.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Das muss ich glatt ausprobieren wenn ich wieder zu hause bin! Hab auch das Phänomen wie Fitti!
                      Hab auch n paar bindings in HTML widgets!
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        Ich habe meines Wissens keine HTML Widgets. Außer beim Fritzbox Widget sind solche drin.
                        Aber dann stellt sich trotzdem die Frage warum tritt jetzt auf einmal diese Prozessorlast auf.
                        Vor etwa drei Wochen fiel mir eine etwas erhöhte Last http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3197&p=29267#p29267 auf. Damals lag jedoch die Grundlast bei eta 0,1, mittlerweile oft bei 1!
                          klassisch
                          @Fitti:
                          Willst Du nicht einfach ein neues Jessy Image von Null aufspielen? Das geht viel schneller als das rumgefrickel mit diesen Paketen. Dann alles nach der Anleitung neu installieren und Backup einspielen. In 30 Minuten bist Du fertig und alles ist neu und schick. `
                          So habe ich es jetzt auch gemacht. Dank der prima detaillierten Anleitungen kann man ja Jessie komplett remote installieren ohne Bildschirm, Fernseher oder so.
                          Hat jetzt alles geklappt incl. restore des Backup- wenn auch nicht in 30min ;-) aber weit schneller als der stecken gebliebene Upgradeversuch.
                          Jetzt werden wir sehen, wie stabil die Verbindungen zu den Tablets bleiben.
                          Bis hierher auf jeden Fall schon mal vielen Dank für alle helfenden Hände!
                            klassisch
                            Zwischenbericht nach einigen Tagen:
                            Am ersten Tag Hänger. nach erneutem reboot geht es jetzt aber deutlich stabiler.
                            Speicher sieht bei den Instanzen auf den ersten Anblick stabil aus und lt top ist der Swap noch nicht in Nutzung.
                            Aber das Verhalten von vis ist ein anderes. Die Browser scheinen von Zeit zu Zeit neu zu starten bzw. Nachzuladen. Dann erscheint für kurze Zeit ein weisser Bildschirm.
                            Dadurch wird bei mir auch Firefox unbrauchbar. Denn der "Vollbildmodus" ist beim FF kein richtiger. Man muß nach dem Start des Vollbildmodes die Anzeige nochmals manuell positionieren, damit die Adresszeile aus dem Bild geschoben wird.
                            Bei den Reloads kommt dann die Adresszeile wieder in den sichtbaren Bereich.
                            Mein altes Arnova Tablet erreicht unter FF den ioBroker gar nicht mehr. "keine Verbindung". Ansonsten erreicht das Tablet unter FF die anderen Geräte im Heimnetz.
                            Habe jetzt mal auf den Boatbrowser mit Vollbild umgestellt und das läuft seit einigen Tagen stabil. Muß da allerdings die graphische Aufteilung neu vornehmen, weil der Boatbrowser anders skaliert.
                            Wenn das Ganze jetzt ein paar Wochen stabil läuft, werde ich die Formatierung auf den Boat Browser anpassen und so weiter fahren.
                              Probier doch mal die App.
                              Die ist IMHO zwar auch etwas anders skaliert, macht aber vernünftigen Fullscreen und benötigt weniger Ressourcen.
                              Das mit dem Reload vn Browsern habe ich auch schon erlebt. Ich habe das meinem billigtablet von Aldi zugeschrieben das zu wenig RAM hat.
                              Ich bin mit der Speicher und Prozessor Auslastung auch etwas weiter gekommen.
                              Nach der Umstellung auf redis wurde mehr freier Speicher zur Verfügung gestellt. Wobei unter Linuxder freie Speicherplatz gar nicht so wichtig ist. Linux stellt da lieber jedem Prozess etwas Speicher zur Verfügung.
                              Sinnvoll wäreda eher der verfügbar Speicher.
                                klassisch
                                @Homoran:
                                Probier doch mal die App. ` Guter Hiweis, die kannte ich noch gar nicht. Hat sicher den Vorteil, daß man nicht den Fährnissen der verschiedenen Browser ausgeliefert ist.
                                Habe die jetzt mal geladen und auch den io.Socket Adapter instanziert. Verstehe aber nicht, warum das Teil ssid braucht. Das WLAN mach doch schon das Android. Und wo gebe ich meine Adresse des vis-Files ein? Unter "Projekt" kann ich nichts eingeben.
                                Gibt es schone irgendwo eine Beschreibung/Anleitung?
                                @Homoran:
                                Das mit dem Reload vn Browsern habe ich auch schon erlebt. Ich habe das meinem billigtablet von Aldi zugeschrieben das zu wenig RAM hat. ` Das ist aber erst seit dem Update so bei mir. Es sieht so aus, als ob der Browser von Zeit zu Zeit neu lädt. Wahrscheinlich um evtl gebrochene Verbindungen wieder zu heilen.
                                  @klassisch:
                                  Gibt es schone irgendwo eine Beschreibung/Anleitung? `
                                  Leider nein, aber hoffentlich komme ich bald dazu!
                                  @klassisch:
                                  Unter "Projekt" kann ich nichts eingeben. `
                                  Wenn die Verbindung steht und du mehrere Projekte hast, kannst du da auswählen.
                                  @klassisch:
                                  Und wo gebe ich meine Adresse des vis-Files ein? `
                                  Einfach die IP als http://192.168.xxx.yyy:8084
                                  Der Rest geht automatisch.
                                    klassisch
                                    Einen Schritt weiter. Unter "Austausch URL" die URL eingeben.
                                    Aber er findet nur ein Projekt "main", ein Beispiel-vis. Mein vis hat einen anderen Namen, wird aber nicht angezeigt.
                                      Bluefox macht mal wieder meine Arbeit :shock:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=3363&p=31001#p31001 ist der Entwurf für die Anleitung.
                                      Dort steht auch drin, dass man ein Projekt benötigt.
                                      @klassisch:
                                      Mein vis hat einen anderen Namen, `
                                      Was meinst du damit?
                                      Ich habe alles so eingegeben, wie ich es beschrieben habe und es läuft.
                                        klassisch
                                        Super, vielen Dank!
                                        Also, da meine Tablets im WLAN Bereich meier Fritbox sind, brauche ich die SSID & Co nicht.
                                        Ansonsten scheine ich noch in der Steinzeit zu leben. Projekte?
                                        Ich editiere meine einfache vis-Viewim Browser unter
                                        http://192.168.1.25:8082/vis/edit.html#Alles-Zu-Variable
                                        ````und rufe sie auf als
                                        http://192.168.1.25:8082/vis/index.html#Alles-Zu-Variable
                                        Wie kann ich das in den Rang eines Projektes erheben? Wenn ich im Editor neue Proekte auswähle, macht er ein neues Beispielprojekt…. Wenn ich main anklicke kommt auch ein Beispielprojekt....
                                          @klassisch:
                                          Mehr hat es bisher nicht gebraucht. `
                                          Korrekt.
                                          Eigentlich sollte das erste Projekt automatisch main heissen.
                                          @klassisch:
                                          Wie kann ich das in den Rang eines Projektes erheben? `
                                          Ob man das nachträglich ändern kann, weiß ich nicht, sorry!
