  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    @lustig29
    Du startest ja ein weiteres Script und kein Plan was das macht. Wenn irgendwas auf true steht, hast einfach vergessen das per Script auch wieder auf false zu schalten. Schau einfach wo was nicht passt und ergänzt es. Das Grundgerüst läuft ja und der Rest ist Kindergeburtstag.
    lustig29
    @Jan1 Kannst du mir bitte nochmal helfen mit dem Control Play Problem?
    • L lustig29
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @lustig29
      ich bin zwar nicht Jan1 und kenne Deinen Bewegungsmelder nicht (meine BWM bleiben auf true, solange Bewegung erkannt wird und lassen sich konfigurieren wann sie wieder auf false gehen wenn keine Bewegung mehr erkannt wird)
      Ich weiß auch nicht wie lange der letzte Sender (oder Provider) in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter nach dem letzten abspielen drinn stehen bleibt. Wenn die immer drinn bleiben, dann sollte doch ein erneutes drücken auf play reichen.
      Vorschlag, so in etwa (nicht getestet)
       <block type="on" id="{!Ow5W{xI=1u8E[NnSUK" x="13" y="13">
         <field name="OID">deconz.0.Sensors.14.presence</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="Kx3vNe=R:}qK8)0gWt@">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="6s#Qd!cP$$-Co+A*2M#}" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="on_source" id="|fS~q#BQ?Z:3qR6Zc(t{">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_operation" id="4?*WfIKqZiI!c(5PfJ@j" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_operation" id="x`2E4DnQ.BgSd,iRP*c8" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="Ohd:_Bw/iju]Awl-^=z-">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="time_get" id="O^x[v[!?catkP4RCpOz]">
                                 <field name="OPTION">wd</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="Ja2f??qvp!GX*YKtcJ]6">
                                 <field name="NUM">5</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id=")oLQU@bu6a5/?n_Dhv1h">
                             <value name="A">
                               <block type="time_get" id="NN4DT)!uI~)C([1SECM*">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="My8hqgd2/OACXUvdMGC{">
                                 <field name="NUM">6</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="time_compare_ex" id="Tt0_xmUcA.@q=R^6c?K">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                         <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                         <field name="OPTION">not between</field>
                         <value name="START_TIME">
                           <shadow type="text" id="Ds2^t-6oqCLq{#P9fh(/">
                             <field name="TEXT">21:00</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="END_TIME">
                           <shadow type="text" id="gu#LKi_N|YJrLy[.i6XR">
                             <field name="TEXT">04:30</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="procedures_callnoreturn" id="HYDQ4AV{{wC}d6ksPT*]">
                 <mutation name="mach_Musik"></mutation>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="controls_if" id="BdojF*!sp8M9vMCtjhhe">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="HH=SzmL*B5~Qo?2*i/t-" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_negate" id=".Ii7VNQCQsLhy:JWjyq~">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="on_source" id="xOrq{-st8fu1OD=sDVF~">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="_H[;_U.9)+;(?xVw=nx-" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_operation" id="Zu%jHx}rM-}?isWGj^G6" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="tP9wbzWsjr/!2(5hbuy*">
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="pc3r8jNP}93dl@z(qJU7">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="D+1,L!+7k,RhNF#!Zi_s">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="d[7+_W*E!hdU3~fg^nC+">
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="ke?S?XPv4RV0w!+w0rmd">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="kDTTvvo+6I0+{Fmd.Z_j">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="time_compare_ex" id="eEmi%*(aJ?yF2q,(FGU=">
                               <shadow type="text" id="N=vutHo//d5eOiMv{4jw">
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="text" id="(O5Z%*uN_hKPwR6R-rTu">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="c8*jaAYriZRr$$yogeVO">
                     <mutation name="mach_Musik_aus"></mutation>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="u|H)(@*hqhJ@_:f36Pl,">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="hb=JsVjTrVc}ht6:@;Tz" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="ul{^e1q@a6+kFZ{E^KH(">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="H:r0a@jlkAc9sL$O(O#V" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="P$fbDr7:773XkVU2=BJp" inline="false">
                                 <field name="OP">OR</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="i3/O:|ti/LY/uHR/fEU+">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="time_get" id="^G;Psf~+o2]}Uob(]b2a">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="_.Mul65$$G*j*sZ^bQ.r">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="iK:{R?msG0E(6C}XAUog">
                                     <value name="A">
                                       <block type="time_get" id="H{FxEk#$^~Rwn5uv]37Y">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="_P;Wn7P;KOm7#aLJNC)}">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="time_compare_ex" id="^lfh?S(toOnFPFKDFi+g">
                                   <shadow type="text" id="8dK5/$+^{fKNNFd^zvf/">
                                     <field name="TEXT">23:00</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <shadow type="text" id="z=Vk@M/,CRI+E`n8`bUU">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="dz?2/:3,Q*Br%A9/HRYS">
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="e9e,o`~.v1YnG3P|Y@~$">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="PD,K.Ln(G.#|5#c*CHrY" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_negate" id="YwVAR5NSVG9}hk!?-b2!">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="on_source" id="4+P3R)9yR)oa,Vg;0%a-">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="n66o?1ZAhp_}|=%g3vkK" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="lp6kVF~vx~lsRByxwjWB" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="/-l~FA*kjnc*1FO2Ug=5">
                                         <value name="A">
                                           <block type="time_get" id="4#mCT:Y6blSu7CU^ga)*">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="$cQcmW$vr^30oEb_1sDj">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="z;5t]?7`S4NLXJFY`iye">
                                         <value name="A">
                                           <block type="time_get" id="C.wBKjznQ19|x0NC5l3O">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="t09J}5nX!LxCp!v]IrER">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare_ex" id="E]FvF}F8HMMHT.]Xdr@^">
                                       <shadow type="text" id="r-/xauF2lG}n}Yki--`Q">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <shadow type="text" id="dP;EQE3#GpXVo9RdmxX/">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="+p?%Yk^+)^3N_o2[yX6R">
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on" id="sM:.Y~^%@f(]1=[;xCd]">
             <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.open</field>
               <block type="controls_if" id="5cj)P381Yi%K(%Q6B4l">
                 <value name="IF0">
                   <block type="on_source" id="h_B9RvL-9Tlsy*IDEMmH">
                   </block>
                 </value>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="NT+:Zdud):f7dtw~|Y@]">
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="O(3*+|mgt]9chiP7/98V" x="337" y="13">
         <field name="NAME">mach_Musik_aus</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="comment" id="5W/()7s]5%k.hDzAvw]c">
             <field name="COMMENT">hier den stopp Befehl Button</field>
             <next>
               <block type="control" id="aw-U.VFFII+FtU]U/o`r">
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="I1WfR-nF,!Zs+:68P!?:">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="zDn%EJ=R{.L40rH7~+|Q" x="288" y="837">
         <field name="NAME">mach_Musik</field>
           <block type="control" id="DENupJe1)#Ft`L$5)c^,">
             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU0574740N2B.Player.controlPlay</field>
               <block type="logic_boolean" id="I%X3.ec/A@FYni-5!MvP">
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      EDIT: Export eben noch mal etwas verändert (22.07.2020 19:06 Uhr)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @lustig29
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        lustig29
        @dslraser Dankeschön, werde ich mal testen.
        • L lustig29
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @lustig29 sagte in Badradio:
          Ich habe das mal bei mir getestet.
          Der Sender steht zwar noch in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter drinn, aber nach einer Weile (wie lange weiß ich nicht) reicht ein einfaches play drücken dann nicht mehr. Da muss dann erst einmal wieder bei den Povider Daten im Adapter (der Sender, oder auch eine Play Liste usw.) neu angestoßen werden.
          Ich höre bei mir immer den gleichen Sender und lade quasi den dann neu.
          Immer das was zu letzt gehört wurde irgendwann wieder einfach per play zu starten, geht also so nicht.
          Man müsste wahrscheinlich dafür das zu letzt gehörte in eine Variable im Blockly weg schreiben (oder auch in einen eigenen Datenpunkt) und das dann wieder starten.
            lustig29
            @dslraser Gute Idee.Wie würde das dann in etwa aussehen?
            • L lustig29
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              bissl habe ich mir schon gebaut, ist aber nicht fertig. Jetzt bin ich erstmal bis morgen Abend unterwegs...., dann geht es weiter.
                lustig29
                @dslraser Super, vielen Dank schon mal
                • L lustig29
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  immer das zu letzt gehörte nach irgendeiner Pause wieder ab zu spielen ist komplizierter als gedacht. Wenn es sich nur auf z.B. Radiosender von TuneIn begrenzen würde, dann ginge es ja noch.
                  Aber, sobald andere Skills oder auch Playlisten, egal ob von Amazon Music oder auch andere Playlisten zwischendurch was abspielen, dann erscheinen die gar nicht in den Datenpunkten vom Alexa2 Adapter, somit kann man die nicht abgreifen.
                  Da ich immer den gleichen TuneIn Sender einschalten lasse, habe ich da bisher auch nicht weiter drauf geachtet.
                  Ich habe auch nicht wirklich eine Idee bzw. eine Logik wie man alle diese Datenpunkte beobachten soll (geht zwar) und dann eine Logik für das zu letzt gehörte aufbauen kann, da sich selbst innerhalb von TuneIn "Provider" oder auch Service verändern.
                  Das alles ändert sich (das meiste davon)
                  damit hatte ich so angefangen, werde es aber nicht weiter verfolgen
                  Vielleicht hilft Dir Jemand anderes bei diesem Projekt...
                  Ich bin da dann raus.
                    lustig29
                    Hätte noch einmal eine Frage. Kann man das Skript eventuell so gestalten, dass die Musik gleich beim Betreten startet und beim Verlassen sofort endet? Ich habe einen Türkontakt von Xiaomi und einen Bewegungsmelder von Ikea im Bad im Einsatz. Vielleicht kann man ja was mit den 2 Objekten basteln. Was mich aktuell auch noch stört, dass die Musikwiedergabe erst nach 5 Sekunden startet. Hänge mein aktuelles Skript nochmal als Bild dran.
                    • L lustig29
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lustig29
                      Einen gewissen zeitlichen Versatz wirst Du immer haben, wenn Du mit Streams arbeitest. Skript wird ausgelöst, abgearbeitet, dann wird der Stream für Dein Gerät aufbereitet....da können schonmal 5sek ins Land ziehen.
                      • haselchenH haselchen
                        @lustig29
                        lustig29
                        Ich bins mal wieder.😊
                        Dieses Mal mit diesem Bad Skript. Meine Frage, warum startet die Musik Wiedergabe nach ca. 2 Minuten neu und wie kann ich das ändern?
                        • L lustig29
                          Adnim
                          @lustig29
                          hi,
                          ich würde in die Funktion "mach Musik" eine Abfrage nach _Is Playing reinnehmen und nur HR3 setzten wenn nicht schon läuft, dann kannste auch manuell übersteuern.
                          • A Adnim
                            @lustig29
                            hi,
                            lustig29
                            @Adnim
                            Ok, danke. Würde das denn im Skript aussehen?
                            • L lustig29
                              @Adnim
                              Adnim
                              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                              @lustig29
                              na um den spiele HR3 block nen falls block rum. dort abfrage nach
                              alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxBG.Player.currentState = falsch
                              Der State ist unter dem Alexa Adapter der Dot welcher abspielt ->Player.
                              • A Adnim
                                @lustig29
                                lustig29
                                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                Hab es jetzt so gelöst.
                                Jetzt möchte gerne noch folgendes. Radio läuft, Tür auf, Musik stopp, Lautsstärke auf 20 Prozent und Bewegungssensor auf falsch.
                                Leider macht er jetzt aber schon beim betreten des Bades die Lautstärke auf 20 Prozent. Dieses soll er aber nur machen, wenn die Musik schon läuft, also beim verlassen des Bades.
                                • L lustig29
                                  lustig29
                                  Kann mir denn jemand helfen?
                                  • L lustig29
                                    #66
                                    @lustig29 Im unteren Falls fehlt eine Bedingung für Wert, wenn ich das richtig sehe.
                                      #67
                                      @Thomas-Braun sagte in Badradio:
                                      wenn du das rote WERT meinst, dann nicht.
                                      Das wird aus dem Trigger gezogen und (falls Wert) ist die Kurzform von "falls WERT== true"
                                      musste ich auch noch lernen
                                      dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #68
                                        @Homoran sagte in Badradio:
                                        aber eigentlich "sinnfrei", weil er auf ist wahr triggert...
                                        Edit: auch das timeout wird nirgends gestoppt. Was, wenn der Wert innerhalb des 10 Sekunden timeout mehrfach wechselt...?
                                          #69
                                          @Homoran Aber der blaue Wert braucht doch noch eine Bedingung, oder nicht?
