  4. JavaScript
  5. Gelöst NPM Module werden nicht gefunden
javascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Werner303
    @Thomas-Braun Vielen Dank für die schnelle Antwort. Folgendes Ergebnis erhalte ich:
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.javascript@4.6.22
    └── chroma@0.0.1
    Was kann ich daraus ablesen? Wie kann ich den Fehler eliminieren?
    @Werner303 Grundsätzlich liegt das also im Pfad von npm.
    Aber was benötigt denn ein Modul, welches zuletzt vor 7 Jahren angepackt wurde?
    Übrigens: chroma ist nicht gleich chroma-js
    Bitte Konsolenausgabe in Code-Tags setzen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Werner303
      @Thomas-Braun Ich habe das Modul unter javascript hinzugefügt, weil das Wetterscript wohl diese Einstellung benötigt.
      Ich habe mal chroma unter javascript entfernt und dann das Script (anlegen der Datenpunkte) noch einmal gestartet mit der Fehlermeldung: script.js.common.Datenpunkte.DasWetter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../chroma-js'
      In dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chroma hat sich nichts geändert.
      Die Frage ist schon mehrfach im Forum gestellt worden - leider noch nicht beantwortet.
      Danke...
      • W Werner303
        Danke...
        @Werner303 Was für ein Skript?
        npm list chroma-js
          npm list chroma-js
          W Offline
          W Offline
          Werner303
          @Thomas-Braun
          /home/pi
          └── (empty)
          Das Script heißt 'createUserStates'
          • W Werner303
            @Thomas-Braun
            /home/pi
            └── (empty)
            @Werner303 chroma-js ist nicht installiert.
            Im Gegensatz zu chroma.
            Bzw. stehst du im falschen Verzeichnis...
            cd /opt/iobroker
            npm list chroma-js
              cd /opt/iobroker
              npm list chroma-js
              W Offline
              W Offline
              Werner303
              @Thomas-Braun
              So da neue Ergebnis:
              └── (empty)
              • W Werner303
                @Thomas-Braun
                └── (empty)
                @Werner303 Ich weiß immer noch nicht von welchem Skript du sprichst. Der Adapter 'daswetter' macht jedenfalls nix mit chroma-js
                cd /opt/iobroker
                npm install chroma-js
                W GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  cd /opt/iobroker
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  @Thomas-Braun Das Script heißt 'createUserStates.js'
                  createUserStates.js
                  Hilft das?
                  • W Werner303
                    createUserStates.js
                    Hilft das?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Werner303 sagte in NPM Module werden nicht gefunden:
                    Nimm das aktuelle Wetterscript und ...
                    den aktuellen JS .....
                    dann brauchst du kein Script für Create states under 0_userdata.0
                    siehe auch hier : Material Design Widgets: Wetter View
                      cd /opt/iobroker
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Thomas-Braun sagte in NPM Module werden nicht gefunden:
                      Er meint das Script / View von Scrounger
                      @Werner303
                      Beachte die Anleitung : Link Text
                      Folgende NPM Module und Einstellung im Javascript Adapter:
                      moment
                      moment-timezone
                      moment-duration-format
                      chroma-js
                      Einstellung Erlaub das Kommando "setObject" muss aktiviert sein
                      Installation
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Werner303
                        moment
                        moment-timezone
                        chroma-js
                        Installation
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner303
                        @Glasfaser & @Thomas Braun
                        Vielen Dank für die Beratung. Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Ich habe statt chroma-js nur chroma angegeben.
                        Diese fehlenden 3 Zeichen haben mir viel Arbeit gemacht.
                        Euro Hilfe war prima.
                          cd /opt/iobroker
                          @Werner303
                          Dann würde ich das Modul chroma auf jeden Fall rauskicken:
                          npm uninstall chroma
                            @Werner303
                            W Offline
                            W Offline
                            Werner303
                            @Thomas-Braun Werde ich machen.
                            • W Werner303
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Schön das es jetzt funktioniert .... 😊
                              .... setzte dann das Thema auf gelöst !
                                W Offline
                                W Offline
                                Werner303
                                @Glasfaser Ich suche schon die ganze Zeit die Markierung gelöst
                                • W Werner303
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Werner303
                                  Den Titel ändern mit [gelöst]
                                  Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                    @Werner303
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Werner303
                                    @Glasfaser Nochmals Dankeschön
                                    • W Werner303
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Werner303
                                      Kein Problem ... kannst ja @Thomas-Braun auch mal dafür positiv Bewerten ;)
                                      dafür sind die Pfeil ....
