  4. Test Adapter Shelly v3.3.5 (latest)
shelly
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Urs
    @Stuebi Hab heute meine Shelly DW2 erhalten und natürlich sofort ausprobiert. Er wird im Adapter erkannt und die entsprechenden DP werden erstellt, aber bei den Sensoren steht da immer null drin.
    Die restlichen DP scheinen aktualisiert zu werden, also auch ob das Fenster offen/zu ist.
    Schelly app und UI zeigen die Werte:
    Shelly-Adapter 3.3.5 und 3.3.6 probiert. DW2 hat die Original-FW, angeblich keine neuere vorhanden.
    Was mache ich falsch?
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Urs nichts ;) ist ein FW Fehler ^_^
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • U Offline
      U Offline
      Urs
      Ok, danke.
      hmm...also 1.8.0 löst alle Fehler? ;)
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Urs
        Ok, danke.
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Urs nö ... nur alle Probleme lol
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          U Offline
          U Offline
          Urs
          @harrym für mich ist das ein Problem, also wird das sicherlich auch gelöst ;)
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @Stuebi Die CoAP API ändert sich mit der demnächst kommenden Firmware 1.8.
            Als Entwickler kann man wohl bereits gegen die Beta testen. Bekannt bzw. ggf. schon geschehen?
            ..:: So long! Tom ::..
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Diginix , Danke für den Hinweis. Ich weiss, aber leider habe ich fast NULL Zeit mich drum zu kümmern da ich parallel gerade an einer SAP Einführung beteiligt bin. Ich versuche mein Bestes, kann aber nur davor warnen die neue Firmware 1.8.x zu installieren, außer man nutzt den Shelly Adapter nicht oder diesen im MQTT Modus.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • StuebiS Stuebi
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Stuebi wir schaffen das schon ;)
                @all ... ich mache demnächst einen Aufruf für Tester! eben für die notwendigen Anpassungen an die FW 1.8.
                • harrymH harrym
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @harrym , perfekt!
                  • StuebiS Stuebi
                    @harrym , perfekt!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    hi!
                    @Stuebi
                    wie gesagt, @harrym und ich haben einige shelly auf lager zum testen. der erste is schon im gastnetzwerk...🤡
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Ich bin gewarnt und update nicht bis nicht wenigstens eine Beta des Adapters für 1.8 existiert.
                      Wenn ich euch @harrym und @da_Woody richtig verstehe arbeitet ihr auch an dem Adapter und nicht nur @Stuebi ?
                      Freie Shelly 1 und 2.5 habe ich auch mit denen ich testen könnte. Allerdings müsste ich dann prallel zwei Adapter Versionen laufen lassen, was mWn nach nur geht wenn die Beta einen anderen Namen hätte.
                      • DiginixD Diginix
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Diginix 1er und 2.5er sind vorhanden. Ich gugg gerade mal in Ruhe alles durch und stell dann einen neuen Thread online mit Geräten, die wir brauchen.
                        • harrymH harrym
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @harrym Vllt ändert sich bei der API ja auch nichts so gravierend und man kann manche geänderte Methode/Funktion durch "Search/Replace" anpassen. Aber ich hab mir bisher weder die Spezifikation für die alte noch neue API angeschaut. Habe also keine Ahnung wie viel und wie stark die Änderungen sind.
                          • DiginixD Diginix
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Diginix wäre schön. aber leider hat sich da viel bzgl. coap geändert :/ zum glück haben wir ja noch etwas Zeit und können schon an der neuen Version arbeiten.
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              https://forum.iobroker.net/post/470884
                              Bitte helft mit.
