  5. Sprachansage über Alexa
    5.4k
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 873 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B biker1602
    @paul53 Ich habe, das so versucht aber haut, leider nicht hin.
    Jemand noch eine Idee?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @biker1602 Was haut nicht hin? Das Skript von @paul53 ist so jedenfalls okay.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      biker1602
      @Dr-Bakterius die Sprache über Alexa geht gar nicht.
        biker1602
        @Dr-Bakterius Ich wollte es heute früh nochmal versuchen aber da hatte ich unter Timeouts nur noch diese Auswahlmöglichkeiten
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • B biker1602
          Dr. Bakterius
          @biker1602 Ja passt doch! Den Namen 'timeout' kannst du ändern und die Zeit anpassen (auch die 'ms' auf Sekunden oder Minuten umstellen). Also wo ist das Problem? Und verwende in deinem Fall NICHT die zyklische Ausführung - also das Intervall!
            biker1602
            @Dr-Bakterius ich habe es so gemacht da passiert gar nichts der Lüfter geht nicht an und die Sprachausgabe funktioniert auch nicht.
            Dr. BakteriusD J 2 Antworten Letzte Antwort
            • B biker1602
              Dr. Bakterius
              @biker1602 Baue vielleicht einmal ein paar Debug-Bausteine ein um zu sehen bis wohin das Skript funktioniert und wo es hängt.
              • B biker1602
                Jan1
                @biker1602
                Da fehlt auch der Alexa DP der das ausgeben soll, da der mit 100% Sicherheit nicht "Ojekt ID" heißt ;-)
                • J Jan1
                  @biker1602
                  biker1602
                  @Jan1 ja das stimmt habe ich geändert aber er schaltet den Lüfter ja nach 2 Minuten auch nicht an
                  • B biker1602
                    @biker1602 sagte:
                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      @biker1602 sagte:
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      var Wert, offdelay, ondelay;
                      on({id: 'shelly.0.SHSW-25#688734#1.Relay1.Switch', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (Wert) {
                          (function () {if (offdelay) {clearTimeout(offdelay); offdelay = null;}})();
                          ondelay = setTimeout(function () {
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0014D0594620XP9.Commands.speak"/*speak*/, 'Lüfter an');
                            setStateDelayed("shelly.0.SHSW-25#688734#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true, 5000, false);
                          }, 115000);
                        } else {
                          (function () {if (ondelay) {clearTimeout(ondelay); ondelay = null;}})();
                          offdelay = setTimeout(function () {
                            setState("shelly.0.SHSW-25#688734#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
                          }, 120000);
                      • B biker1602
                          if (Wert) {
                            }, 115000);
                          } else {
                            }, 120000);
                        @biker1602
                        Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern Wert findet man unter "Trigger".
                          @biker1602
                          biker1602
                          @paul53 Danke Super das war der Fehler 👍
