  4. [Vorlage] Blockly heute/morgen frei zur Rollo-/Heizungsst.
    6.6k
blocklytemplate
24 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    djsirius
    Hallo rantanplan,
    muss ich dem Script sagen, wann es getriggert wird? Ich habe es ja schon über 2 Tage am laufen, und morgen ist Samstag, also müsste doch bei morgen_frei true als Wert stehen, oder nicht?
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort. :-)
    Sirius
    djsirius
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      ich hänge mich hier mal mit dran. Hier mal mein Ansatz. Ich habe das ganze noch um die Urlaubstage erweitert
      welche ich in meinen Google-Kalender eingetragen habe. Bei mir wird auch nur ein Wert für Frei oder nicht Frei
      angezeigt, ansonsten ist dem von rantanplan ähnlich.
      • D djsirius
        Hallo rantanplan,
        Sirius
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @djsirius sagte in [Vorlage] Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung:
        Hallo rantanplan,
        Sirius
        Natürlich muss man einem Trigger sagen wann er reagieren soll.
        Importiere am Besten das Original noch mal und speicher es ohne Ähnderung ab und starte es.
        Der Trigger startet dann immer um 00:01 Uhr.
        FRÜHESTENS morgenfrüh um 00:02 Uhr sehen wir dann ob es geklappt hat.
        !!! Den Chron-Trigger am besten NICHT editieren. Bei einigen neueren Script Engines gibt es Probleme !!!
        Rantanplan
        • L lesiflo
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @lesiflo sagte in [Vorlage] Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung:
          Hallo lesiflo
          Schlechte Idee die Werte nochmals ausserhalb von einem anderen Trigger ändern zu lassen.
          Der Ablauf in dem Script ist schon wichtig.
          Deinen Urlaub würde ich UNTER dem Bereich "Feiertage" einfügen.
          Ich arbeite nicht mit "ical". Aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass es da keinen "Urlaub_morgen" gibt.
          Würde also nicht für die abendliche Steuerung funktionieren, weil man nicht abfragen kann ob morgen Urlaub ist,
          Für die morgendliche Steuerung würde es gehen, wenn Du einen Falls-Block unter die Feiertage-Blöcke setzt,
          Falls Wert von ical.0.events.Urlaub = wahr
          steuere Frei_heute mit wahr
          Rantanplan
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            Warum schlechte Idee? Und was ist da außerhalb von einem anderen Trigger?
            Das Script setzt "Frei_heute" auf wahr sobald nur eine der drei Bedingungen auf wahr ist. Ansonsten bleibt es auf falsch. Ich habe im ical meine Urlaubstage eingefügt und als Event definiert. Und warum sollte das für die abendliche Steuerung nicht funktionieren? Wozu brauche ich dafür zu wissen ob ich morgen Urlaub habe? Ich setze das ganze schon lange so für meine Rolladensteuerung über Homematic ein und bisher ohne Probleme.
            • L lesiflo
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
              Warum schlecht Idee? Und was ist da außerhalb von einem anderen Trigger?
              Läuft das original Script bei Dir?
              Wenn Ja, läuft im Origial ein Trigger UND in Deinem Blockly ein Trigger, der dann von außerhalb des Originals die Variablen ändert.
              Läuft nur Deines, ist es egal.
              Das Script setzt Frei_heute auf wahr sobald nur eine der drei Bedingungen auf wahr ist. Ansonsten bleibt es auf falsch. Ich habe im ical meine Urlaubstage eingefügt und als Event deffiniert. Und warum sollte das für die abendliche Steuerung nicht funktionieren? Wozu brauche ich dafür zu wissen ob ich morgen Urlaub habe?
              Warum willst Du wissen ob heute frei oder Urlaub ist?
              Meine Begründung, warum ich wissen möchte ob heute und/oder morgen frei ist, habe ich im ersten Beitrag beschrieben.
              Rantanplan
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Nein bei mir läuft nur meine Lösung. Ich habe es ja auch nur aufgeführt falls jemand noch seinen Urlaub oder sonstige freie Tage mit einbauen möchte. Das geht nämlich nur über einen externen Kalender.
                Ok, für eine Anzeige wie du sie hast ist schon notwendig ob morgen frei ist oder nicht, für die Steuerung von anderen Programmen aber nicht.
                LG
                • rantanplanR rantanplan
                  Hallo
                  Wenn "morgen frei" ist, bleibt man etwas länger auf und die Heizung kann etwas länger an sein. Eventuell können auch die Rollos später runter.
                  Wenn "heute frei" ist, sollen die Rollos später hoch und die Heizung später eingeschaltet werden.
                  Und, und, und…...
                  Das Beispiel geht davon aus, dass am Wochenende und an Feiertagen frei ist. Wer einen anderen Rhythmus hat, kann das Blockly leicht anpassen.
                  Wer so etwas gebrauchen kann, kann weiterlesen ;)
                  Das Beispiel-Blockly benutzt auch den Adapter "Deutsche Feiertage"!!!!!! Dieser sollte also installiert und eine Instanz eingerichtet sein.
                  Dann benötigt man 2 Datenpunkte "frei_heute" und "frei_morgen". (werden vom Blockly angelegt)
                  Diese kann man dann später in seine Rollo-, Heizung- oder Sonstwas-Steuerung einbauen.
                  Weiterhin dienen die dazu den Zustand in VIS anzuzeigen und manuell zu ändern. Es ist also möglich zu sagen.."ach komm, morgen machen wir frei. 8-)
                  Ich benutze dafür zwei Metro-Widgets (metro-Tile Toggle)
                  Hier mal die unterschiedlichen Stati dargestellt.
                  Blockly hat einen Baustein mit dem man den Wochentag als Nummer abfragen kann.
                  Es werden die Nummern 1 bis 7 (1=Montag…...7=Sonntag) geliefert.
                  Das Blockly wird jeden Tag um 00:01 Uhr gestartet.
                  Export als Text, weil zuviele Zeichen☹ :
                  Blockly_freiarbeit.txt
                  (am 03.08.2020 neu hochgeladen)
                  Spitfire4all
                  schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
                  @rantanplan Irgendwie kann ich das Script nicht importieren. Eine Idee warum ?
                  HDM
                  • S Spitfire4all
                    HDM
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Spitfire4all
                    Da war irgendwie alles doppelt drin. Habe die Datei erneuert. Versuche es nochmal.
                    Danke für den Hinweis.
                    Rantanplan
                      @Spitfire4all
                      Spitfire4all
                      @rantanplan
                      Läuft wie geschmiert.
                      Danke.
                      HDM
                      • D djsirius
                        Moin.
                        Ich würde gerne dieses Blockly-Script benutzen um festzustellen, ob ein Feiertag vorliegt oder nicht.
                        Ich bin der Meinung, dass ich das Script genau so nachgebaut hab, wie rantanplan es eingestellt hat.
                        Beim Datenpunkt heute_frei bekomme ich auch einen Wert, aber beim Datenpunkt morgen_frei steht kein Wert.
                        Was habe ich falsch gemacht??
                        Ich finde den Fehler nicht!
                        Vielleicht kann mir jemand helfen!?
                        Vielen Dank!
                        Sirius
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                        ich habe bei mir dieses Skript auch installiert, und die Variable "morgen_frei" wird nicht initialisiert automatisch. Inititiert man die Variable z.B. manuell dann funktioniert das Skript einwandfrei aus meiner Sicht.
                        Würde es Sinn machen es so abzuändern:
                        Ich meine das sollte hinhauen auch wenn morgen dann ein freier Tag wäre sollte der dann richtig gesetzt werden.
                        Was meint ihr?
                        (Sorry für's aus der Versenkung holen, ich finde das Skript aber echt gut für einige Anwendungsfälle).
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          Was meint ihr?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @hotspot_2 sagte in [Vorlage] Blockly heute/morgen frei zur Rollo-/Heizungsst.:
                          Was meint ihr?
                          Kann man so machen. Habe ich "damals" wohl übersehen.
                          Ich würde die Abfrage eventuell ausserhalb des Triggers machen. Dann wird es nur einmal beim Script-Start ausgeführt.
                          Schön dass es gefällt 😊
                          Rantanplan
