  4. Osram Smart Plug verliert Verbindung
zigbeeosram smart plug
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    M.Siemens
    ich habe in meinem Netzwerk mehrere Osram Steckdosen am laufen, aber 2 bekomme ich nicht in griff.😕
    Das koppeln funktioniert soweit und die Steckdose funktioniert dann auch. D.h. sie funktionieren für einen Tag. Am nächsten Tag sind die dann nicht mehr erreichbar.🤔
    Wenn ich sie dann wieder neu koppel dann funktioniert wieder alles für einen Tag.
    Ich habe bereits versucht den Standort zu welchseln und bei meinem WLAN den Automaschischen Kanalwechsel ausgestellt. WLAN ist auf Kanal 10 und Zigbee auf Kanal 11 (was ja im WLAN unter Kanal 1 sein soll, also keine Interferenzen)
    Ein anderes Gerät (Paulmann RGB Controller "LED-Esszimmer"), das sich im selben Abstand zu wie die Problemsteckdosen zu den nächsten Geräten befindet funktioniert einwandfrei.
    Es geht in den Bildern um die Geräte "S Repaeter Esszimmer" und "S Zyrkulation".
    Jemand ne Idee was das sein könnte?
    Besten Dank
    Malte
    Systemdata
    Betriebssystem: Win 10
    Nodejs-Version: 10.16.0
    NPM-Version: 6.9.0
    Zigbee: 1.0.4
    haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M.Siemens
      Besten Dank
      Malte
      Systemdata
      NPM-Version: 6.9.0
      Zigbee: 1.0.4
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @M-Siemens
      Das gleiche Problem hatte ich auch mit 3 Osram Dosen.
      Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe sie an der HUE Bridge angelernt.
      • M M.Siemens
        Besten Dank
        Malte
        Systemdata
        NPM-Version: 6.9.0
        Zigbee: 1.0.4
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @M-Siemens welcher coordinator? und welche Firmware
        • arteckA arteck
          M.Siemens
          @arteck Ich habe einen CC2531 ZigBee USB-Stick
          Laut Hersteller mit der Firmeware "cc25xx\Z-Stack-firmware-master-19-06-19\Z-Stack-firmware-master\coordinator\Z-Stack_Home_1.2\bin\default\CC2531_DEFAULT_20190608 von Koenkk" vom 19.06.19
          Weiß leider nicht wie oder wo ich das sonst nachgucken kann.
          • M M.Siemens
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @M-Siemens poste das LOG vom vom adapter start
            • arteckA arteck
              M.Siemens
              @arteck
              2020-08-03 20:45:50.116 - debug: zigbee.0 (9368) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-08-03 20:45:50.141 - debug: zigbee.0 (9368) Objects client ready ... initialize now
              2020-08-03 20:45:50.145 - debug: zigbee.0 (9368) Objects create System PubSub Client
              2020-08-03 20:45:50.145 - debug: zigbee.0 (9368) Objects create User PubSub Client
              2020-08-03 20:45:50.146 - debug: zigbee.0 (9368) Objects client initialize lua scripts
              2020-08-03 20:45:50.159 - debug: zigbee.0 (9368) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-08-03 20:45:50.163 - debug: zigbee.0 (9368) objectDB connected
              2020-08-03 20:45:50.165 - debug: zigbee.0 (9368) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-08-03 20:45:50.169 - debug: zigbee.0 (9368) States create User PubSub Client
              2020-08-03 20:45:50.171 - debug: zigbee.0 (9368) States create System PubSub Client
              2020-08-03 20:45:50.175 - debug: zigbee.0 (9368) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-08-03 20:45:50.175 - debug: zigbee.0 (9368) statesDB connected
              2020-08-03 20:45:50.263 - info: zigbee.0 (9368) starting. Version 1.0.4 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.0
              2020-08-03 20:45:50.281 - info: zigbee.0 (9368) Starting Zigbee...
              2020-08-03 20:45:50.282 - debug: zigbee.0 (9368) Starting zigbee-herdsman...
              2020-08-03 20:45:51.685 - debug: zigbee.0 (9368) zigbee-herdsman started
              2020-08-03 20:45:51.686 - info: zigbee.0 (9368) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
              2020-08-03 20:45:51.690 - debug: zigbee.0 (9368) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
              2020-08-03 20:45:51.695 - info: zigbee.0 (9368) --> transmitPower : normal
              2020-08-03 20:45:51.700 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d0004661d46 = true
              2020-08-03 20:45:51.702 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x7cb03eaa00b0b504 = true
              2020-08-03 20:45:51.702 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00036c146f = true
              2020-08-03 20:45:51.703 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d0003457b8d = true
              2020-08-03 20:45:51.703 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00124b001f526ad9 = true
              2020-08-03 20:45:51.704 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x01124b001c2e5124 = true
              2020-08-03 20:45:51.704 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x01124b001c2e712f = true
              2020-08-03 20:45:51.704 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00036b43a0 = true
              2020-08-03 20:45:51.705 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x7cb03eaa0a096567 = true
              2020-08-03 20:45:51.705 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d000321f250 = true
              2020-08-03 20:45:51.705 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00040e7953 = true
              2020-08-03 20:45:51.706 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00035989e8 = true
              2020-08-03 20:45:51.706 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00124b001d437307 = true
              2020-08-03 20:45:51.706 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00124b001efe4957 = true
              2020-08-03 20:45:51.707 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00033a6719 = true
              2020-08-03 20:45:51.707 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x7cb03eaa0a096536 = true
              2020-08-03 20:45:51.707 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d0004181dd6 = true
              2020-08-03 20:45:51.708 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x7cb03eaa0a097de6 = true
              2020-08-03 20:45:51.708 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d000411963f = true
              2020-08-03 20:45:51.708 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d00034d436b = true
              2020-08-03 20:45:51.709 - debug: zigbee.0 (9368) Publish available for 0x00158d000358bbed = true
              2020-08-03 20:45:51.709 - info: zigbee.0 (9368) Currently 21 devices are joined:
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d0004661d46 lumi.sens
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b0b504 Plug 01
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00036c146f lumi.sensor_ht
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d0003457b8d lumi.sensor_switch
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00124b001f526ad9 SA-003-Zigbee
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x01124b001c2e5124 Lamp_01
              2020-08-03 20:45:51.710 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x01124b001c2e712f Lamp_01
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00036b43a0 lumi.sensor_ht
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x7cb03eaa0a096567 Plug 01
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d000321f250 lumi.sensor_ht
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00040e7953 lumi.sens
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00035989e8 lumi.sensor_switch
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00124b001d437307 SA-003-Zigbee
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00124b001efe4957 GL-C-007
              2020-08-03 20:45:51.711 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00033a6719 lumi.sens
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x7cb03eaa0a096536 Plug 01
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d0004181dd6 500.49
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x7cb03eaa0a097de6 Plug 01
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d000411963f lumi.weather
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d00034d436b lumi.sens
              2020-08-03 20:45:51.712 - debug: zigbee.0 (9368) shouldConfigure? 0x00158d000358bbed lumi.sens
              2020-08-03 20:45:51.713 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0004661d46","_networkAddress":1902,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"deviceNetworkAddress":1902,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004661d46","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"4":13224,"5":13,"6":[0,1],"10":44523,"100":2361,"101":5992},"modelId":"lumi.sensor_ht","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2405}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6542}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":1902,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004661d46","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":1902,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004661d46","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sens","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20160516","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596479121149},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0004661d46"}
              2020-08-03 20:45:51.713 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d0004661d46 (addr 1902): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.714 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b0b504","_networkAddress":8614,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":8614,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b0b504","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.04.12"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":12,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.04.12","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596478640093},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa00b0b504"}
              2020-08-03 20:45:51.714 - info: zigbee.0 (9368) 0x7cb03eaa00b0b504 (addr 8614): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.714 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00036c146f","_networkAddress":51879,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":51879,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00036c146f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"4":5032,"5":8,"6":[0,2],"10":1691,"100":2341,"101":5652},"modelId":"lumi.sensor_ht","appVersion":2}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2334}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5921}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_ht","_applicationVersion":2,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596478693603},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00036c146f"}
              2020-08-03 20:45:51.715 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00036c146f (addr 51879): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.715 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0003457b8d","_networkAddress":28401,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":28401,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0003457b8d","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":3022},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,1]},{"elmType":33,"elmVal":5437},{"elmType":32,"elmVal":90}],"modelId":"lumi.sensor_switch","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"32768":4,"onOff":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_switch","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596479152133},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_switch"],"model":"WXKG01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia wireless switch","supports":"single, double, triple, quadruple, many, long, long_release click","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0003457b8d"}
              2020-08-03 20:45:51.715 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d0003457b8d (addr 28401): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.715 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b001f526ad9","_networkAddress":392,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":392,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f526ad9","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SA-003-Zigbee","manufacturerName":"eWeLink","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"eWeLink","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"SA-003-Zigbee","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596480201987},"mapped":{"zigbeeModel":["SA-003-Zigbee"],"model":"SA-003-Zigbee","vendor":"eWeLink","description":"Zigbee smart plug","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x00124b001f526ad9"}
              2020-08-03 20:45:51.716 - info: zigbee.0 (9368) 0x00124b001f526ad9 (addr 392): SA-003-Zigbee - eWeLink Zigbee smart plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.716 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x01124b001c2e5124","_networkAddress":44523,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":44523,"deviceIeeeAddress":"0x01124b001c2e5124","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Lamp_01","manufacturerName":"SZ","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20181107"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"SZ","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Lamp_01","_applicationVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20181107","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596480176471},"mapped":{"zigbeeModel":["Lamp_01"],"model":"KS-SM001","vendor":"Ksentry Electronics","description":"[Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm)","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x01124b001c2e5124"}
              2020-08-03 20:45:51.716 - info: zigbee.0 (9368) 0x01124b001c2e5124 (addr 44523): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm) (Router)
              2020-08-03 20:45:51.717 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x01124b001c2e712f","_networkAddress":1691,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":1691,"deviceIeeeAddress":"0x01124b001c2e712f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Lamp_01","manufacturerName":"SZ","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20181107"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"SZ","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Lamp_01","_applicationVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20181107","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596480176026},"mapped":{"zigbeeModel":["Lamp_01"],"model":"KS-SM001","vendor":"Ksentry Electronics","description":"[Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm)","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x01124b001c2e712f"}
              2020-08-03 20:45:51.717 - info: zigbee.0 (9368) 0x01124b001c2e712f (addr 1691): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm) (Router)
              2020-08-03 20:45:51.717 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":11,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00036b43a0","_networkAddress":30168,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":30168,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00036b43a0","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3005,"4":5032,"5":16,"6":[0,1],"10":44523,"100":2530,"101":7448},"modelId":"lumi.sensor_ht"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2523}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6813}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_ht","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480078233},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00036b43a0"}
              2020-08-03 20:45:51.717 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00036b43a0 (addr 30168): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.718 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a096567","_networkAddress":63224,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":63224,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a096567","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":9,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.09"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":9,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.09","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596480060258},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa0a096567"}
              2020-08-03 20:45:51.718 - info: zigbee.0 (9368) 0x7cb03eaa0a096567 (addr 63224): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.718 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000321f250","_networkAddress":46080,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":46080,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000321f250","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3005,"4":5032,"5":13,"6":[0,2],"10":1691,"100":2240,"101":6033},"modelId":"lumi.sensor_ht"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2240}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6336}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_ht","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596477902137},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000321f250"}
              2020-08-03 20:45:51.719 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d000321f250 (addr 46080): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.719 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00040e7953","_networkAddress":30348,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"deviceNetworkAddress":30348,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00040e7953","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2341}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5599}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"4":17320,"5":9,"6":[0,2],"10":1754,"100":2324,"101":5672},"modelId":"lumi.sens","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":30348,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00040e7953","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":30348,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00040e7953","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sens","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20160516","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596478756736},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00040e7953"}
              2020-08-03 20:45:51.719 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00040e7953 (addr 30348): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.720 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00035989e8","_networkAddress":43876,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":43876,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00035989e8","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":3002},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,1]},{"elmType":33,"elmVal":17389},{"elmType":32,"elmVal":87}],"modelId":"lumi.sensor_switch","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"32768":128,"onOff":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_switch","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596479559595},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_switch"],"model":"WXKG01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia wireless switch","supports":"single, double, triple, quadruple, many, long, long_release click","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00035989e8"}
              2020-08-03 20:45:51.720 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00035989e8 (addr 43876): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.720 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":16,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b001d437307","_networkAddress":1754,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":1754,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001d437307","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SA-003-Zigbee","manufacturerName":"eWeLink","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190604-V102"}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"eWeLink","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"SA-003-Zigbee","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190604-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596480307122},"mapped":{"zigbeeModel":["SA-003-Zigbee"],"model":"SA-003-Zigbee","vendor":"eWeLink","description":"Zigbee smart plug","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x00124b001d437307"}
              2020-08-03 20:45:51.720 - info: zigbee.0 (9368) 0x00124b001d437307 (addr 1754): SA-003-Zigbee - eWeLink Zigbee smart plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.721 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":17,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b001efe4957","_networkAddress":11951,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":11951,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001efe4957","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-C-007","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20180920","swBuildId":"2.0.3"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":37768,"currentY":26515,"colorTemperature":500}}},"_binds":[]},{"ID":13,"profileID":49246,"deviceID":57694,"inputClusters":[4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":11951,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001efe4957","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":15,"profileID":49246,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":11951,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001efe4957","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"GLEDOPTO","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"GL-C-007","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20180920","_softwareBuildID":"2.0.3","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1594417831847},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color, white","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent","white_value"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]}],"zigbeeModel":["GL-C-007"],"model":"GL-C-007","vendor":"Gledopto","description":"Zigbee LED controller RGBW","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"}},"name":"0x00124b001efe4957"}
              2020-08-03 20:45:51.721 - info: zigbee.0 (9368) 0x00124b001efe4957 (addr 11951): GL-C-007 - Gledopto Zigbee LED controller RGBW (Router)
              2020-08-03 20:45:51.721 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00033a6719","_networkAddress":33598,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"deviceNetworkAddress":33598,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00033a6719","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2985,"4":5032,"5":26,"6":[0,1],"10":1691,"100":1982,"101":6268},"modelId":"lumi.sensor_ht","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2005}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6125}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":33598,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00033a6719","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":33598,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00033a6719","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sens","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20160516","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596479472144},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00033a6719"}
              2020-08-03 20:45:51.722 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00033a6719 (addr 33598): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.722 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":24,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a096536","_networkAddress":7995,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":7995,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a096536","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":9,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":9,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596478076333},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa0a096536"}
              2020-08-03 20:45:51.722 - info: zigbee.0 (9368) 0x7cb03eaa0a096536 (addr 7995): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.723 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0004181dd6","_networkAddress":49882,"_manufacturerID":4624,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"500.49","manufacturerName":"Paulmann Licht","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":15,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190515","swBuildId":"1400-0001"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30254,"currentY":27164,"colorTemperature":368}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Paulmann Licht","_powerSource":"DC Source","_modelID":"500.49","_applicationVersion":15,"_stackVersion":1,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190515","_softwareBuildID":"1400-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480315187},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]}],"zigbeeModel":["RGBW light","500.49"],"model":"50049","vendor":"Paulmann","description":"SmartHome Yourled RGB Controller","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"}},"name":"0x00158d0004181dd6"}
              2020-08-03 20:45:51.723 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d0004181dd6 (addr 49882): 50049 - Paulmann SmartHome Yourled RGB Controller (Router)
              2020-08-03 20:45:51.723 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":30,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a097de6","_networkAddress":19527,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":19527,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a097de6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":9,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.05.09"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e24b0e","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":9,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.05.09","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1596477664147},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa0a097de6"}
              2020-08-03 20:45:51.723 - info: zigbee.0 (9368) 0x7cb03eaa0a097de6 (addr 19527): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-08-03 20:45:51.724 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":31,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000411963f","_networkAddress":23319,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":23319,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000411963f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3055,"4":5032,"5":73,"6":[0,1],"10":49882,"100":1808,"101":6736,"102":100900},"modelId":"lumi.weather","appVersion":3}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6787}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":10092,"20":-1,"measuredValue":1009}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596479175672},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000411963f"}
              2020-08-03 20:45:51.724 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d000411963f (addr 23319): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.724 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":32,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00034d436b","_networkAddress":54048,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"deviceNetworkAddress":54048,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00034d436b","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":19,"6":[0,2],"10":0,"100":3216,"101":3355},"modelId":"lumi.sensor_ht","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":3205}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3453}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":54048,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00034d436b","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":54048,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00034d436b","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sens","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20160516","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596478175320},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00034d436b"}
              2020-08-03 20:45:51.725 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d00034d436b (addr 54048): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.725 - debug: zigbee.0 (9368) New device event: {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000358bbed","_networkAddress":35873,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,25,65535,18],"outputClusters":[0,4,3,5,25,65535,18],"deviceNetworkAddress":35873,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358bbed","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"4":5032,"5":11,"6":[0,1],"10":392,"100":2382,"101":5598},"modelId":"lumi.sensor_ht","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20160516","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2410}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5645}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":24322,"inputClusters":[3,18],"outputClusters":[4,3,5,18],"deviceNetworkAddress":35873,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358bbed","clusters":{},"_binds":[]},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":24323,"inputClusters":[3,12],"outputClusters":[4,3,5,12],"deviceNetworkAddress":35873,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358bbed","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sens","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20160516","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480112948},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sens","lumi.sensor_ht"],"model":"WSDCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia temperature & humidity sensor","supports":"temperature and humidity","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000358bbed"}
              2020-08-03 20:45:51.725 - info: zigbee.0 (9368) 0x00158d000358bbed (addr 35873): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2020-08-03 20:45:51.726 - info: zigbee.0 (9368) Zigbee started
              2020-08-03 20:45:53.758 - debug: zigbee.0 (9368) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-08-03 20:46:04.201 - debug: zigbee.0 (9368) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0004181dd6","_networkAddress":49882,"_manufacturerID":4624,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"500.49","manufacturerName":"Paulmann Licht","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":15,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190515","swBuildId":"1400-0001"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30254,"currentY":27164,"colorTemperature":368}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Paulmann Licht","_powerSource":"DC Source","_modelID":"500.49","_applicationVersion":15,"_stackVersion":1,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190515","_softwareBuildID":"1400-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480364200},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4624,"imageType":4365,"fileVersion":1},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false}}}
              2020-08-03 20:46:04.205 - debug: zigbee.0 (9368) Received Zigbee message from '0x00158d0004181dd6', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4624,"imageType":4365,"fileVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-08-03 20:46:04.205 - debug: zigbee.0 (9368) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0004181dd6","_networkAddress":49882,"_manufacturerID":4624,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"500.49","manufacturerName":"Paulmann Licht","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":15,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190515","swBuildId":"1400-0001"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30254,"currentY":27164,"colorTemperature":368}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Paulmann Licht","_powerSource":"DC Source","_modelID":"500.49","_applicationVersion":15,"_stackVersion":1,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190515","_softwareBuildID":"1400-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480364200},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]}],"zigbeeModel":["RGBW light","500.49"],"model":"50049","vendor":"Paulmann","description":"SmartHome Yourled RGB Controller","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"}},"name":"0x00158d0004181dd6"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"ID":25,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00158d0004181dd6","_networkAddress":49882,"_manufacturerID":4624,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,4,3,6,8,5,768,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"500.49","manufacturerName":"Paulmann Licht","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":15,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190515","swBuildId":"1400-0001"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30254,"currentY":27164,"colorTemperature":368}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":49882,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0004181dd6","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Paulmann Licht","_powerSource":"DC Source","_modelID":"500.49","_applicationVersion":15,"_stackVersion":1,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190515","_softwareBuildID":"1400-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1596480364200},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4624,"imageType":4365,"fileVersion":1},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":22,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false}}}
              2020-08-03 20:46:04.206 - debug: zigbee.0 (9368) No converter available for '50049' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
              • M M.Siemens
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @M-Siemens sagte in Osram Smart Plug verliert Verbindung:
                "revision":20190608
                das ist die Versionsnummer..ich hatte jetzt gehofft das die eine sehr alte ist ..da wir hier ein Problem hatten aber.. nö
                sind die klingel vorne und lüfter dauer.. immer am Strom ??
                ansonsten kannst die GIT version 1.1.3 probieren..ab besser wird mit dem cc2531.. weiss ich nicht
                • arteckA arteck
                  "revision":20190608
                  M.Siemens
                  @arteck Die Geräte sind alle immer am Strom. Ich probier die Version aus.
                  Was meinst du mit "mit dem CC2531 besser wird"? Meinst du den Coordinator tauschen? Ich bin für verbesserungsvorschläge offen.
                  Die Geräte sind ja aber nicht direkt am Coordinator gekoppelt, macht das denn einen unterschied wenn man den Tauscht?
                  • M M.Siemens
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @M-Siemens die sind immer am coordinator gekoppelt..oder wass meinst du wie die Geräte gesteuert werden..
                    ja der cc2531 ist nicht der bringer..
                    • arteckA arteck
                      M.Siemens
                      @arteck Mit nicht direkt gekoppelt meinte ich nur das da ja noch Geräte als Repaeter zwischen sitzen.
                      Was für alternativen zum CC2531 gibts denn, bzw was davon ist besser geeignet?
                      • M M.Siemens
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @M-Siemens schau im Marktplatz
