  4. Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee
xiaomi hubiobroker-appxiaomi gatewayxiaomi zigbee
39 Beiträge 16 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • G Gonzo0815
    @magic2910 Bei mir bleibt es in IOBroker gelb. Was hast du da genau eingestellt?
    magic2910
    @Gonzo0815 Nur die IP und die ID als key
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M magic2910
      Gonzo0815
      Bei mir bleibt der Adapter gelb
      • G Gonzo0815
        magic2910
        @Gonzo0815 du hast recht, er wird nur kurz grün bei mir und danach wieder gelb.
        G D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M magic2910
          Gonzo0815
          @magic2910
          Hab den Token nun über diese Anleitung ausgelesen:
          https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/#prettyPhoto
          Aber der Adapter bleibt bei mir gelb
            DocGame
            Habt ihr schon ein Issue auf Github mit dieser Erkenntnis aufgemacht? Vielleicht lässt sich das in den Adapter integrieren.
            Meine V2 Gateways würden sich freuen, wenn ich ihren Zigbee3.0-Kollegen aus dem Karton holen würde und und er diese unterstützen würde.
            • M magic2910
              Damien
              @magic2910
              Ich habe nun auch eine der neuen Versionen verbaut und konnte die ID mit Hilfe Deines Eintrags finden, danke dafür! Mein Adapter wird und bleibt grün, nur leider sehe ich das Gateway und die angeschlossenen Geräte nicht in den Objekten. Hat dafür schon jemand eine Lösung?
              Danke und Gruß
              • D Damien
                @magic2910
                Danke und Gruß
                Gonzo0815
                @Damien Wie hast du es zum laufen gebracht?
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  würde mich auch interessieren 🙄
                  Carpe diem
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    magic2910
                    Ich habe folgendes bei den Kollegen vom Home-Assistant gefunden
                    https://community.home-assistant.io/t/xiaomi-mijia-smart-multi-mode-gateway-zndmwg03lm-support/159586
                    Besonder die Beiträge von serrj-sv klingen interessant.
                    Intern nutzt das Gateway wohl MQTT und ist prinzipiell komplett anders aufgebaut als die "alten" Gateways.
                    Vielleicht kann hier ein Experte ansetzen. Stelle gerne mein Multigateway zum testen bereit.
                    • G Gonzo0815
                      Damien
                      @Gonzo0815 Ich habe nichts anders gemacht, als Du oder @magic2910 es getan haben. ID und IP im ioBroker-Adapter eingetragen. Der Adapter bleib grün, nur sonst passiert weiter nichts. Die ID meines ersten Gateway ist auch komplett anders aufgebaut, bin mir also nicht ganz sicher, ob die richtige ID ist.
                      Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Damien
                        Phil IppP Offline
                        Phil IppP Offline
                        Phil Ipp
                        ist hier schon jemand weiter gekommen?
                        • Phil IppP Phil Ipp
                          MichaelBHV
                          @Phil-Ipp said in Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee:
                          Über homeassistant funktioniert alles.
                          habe es im moment so gelöst, in hassio das gateway eingebunden und dann per iobroker homeassistant adapter bei iobroker eingebunden.
                          https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
                          D G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MichaelBHV
                            dougstar
                            @MichaelBHV kannst du mir sagen, wo ich den Adapter für iobroker finde?
                            • M MichaelBHV
                              Gonzo0815
                              @MichaelBHV
                              Den token hast über die Modifizierte App ausgelesen?
                              • D dougstar
                                MichaelBHV
                                @dougstar
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                                als passwort vorher in home assistant einen langzeittoken erstellen, und token als pass benutzen
                                • G Gonzo0815
                                  @MichaelBHV
                                  MichaelBHV
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelBHV
                                  @Gonzo0815 ja genau, mit https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
                                  5.8.22 ist die neuste version
                                  • M MichaelBHV
                                    @dougstar
                                    Shepherd
                                    @MichaelBHV
                                    geht bei dir noch die version 1.0.0 vom iobroker.hass Adapter?
                                    • S Shepherd
                                      @MichaelBHV
                                      MichaelBHV
                                      @Shepherd nein der geht nicht..nur 0.1.0
