  4. Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee
xiaomi hubiobroker-appxiaomi gatewayxiaomi zigbee
39 Beiträge 16 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • G Gonzo0815
    Bei mir bleibt der Adapter gelb
    magic2910
    @Gonzo0815 du hast recht, er wird nur kurz grün bei mir und danach wieder gelb.
    G D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M magic2910
      Gonzo0815
      @magic2910
      Hab den Token nun über diese Anleitung ausgelesen:
      https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/#prettyPhoto
      Aber der Adapter bleibt bei mir gelb
        DocGame
        Habt ihr schon ein Issue auf Github mit dieser Erkenntnis aufgemacht? Vielleicht lässt sich das in den Adapter integrieren.
        Meine V2 Gateways würden sich freuen, wenn ich ihren Zigbee3.0-Kollegen aus dem Karton holen würde und und er diese unterstützen würde.
        • M magic2910
          Damien
          @magic2910
          Ich habe nun auch eine der neuen Versionen verbaut und konnte die ID mit Hilfe Deines Eintrags finden, danke dafür! Mein Adapter wird und bleibt grün, nur leider sehe ich das Gateway und die angeschlossenen Geräte nicht in den Objekten. Hat dafür schon jemand eine Lösung?
          Danke und Gruß
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Damien
            @magic2910
            Danke und Gruß
            Gonzo0815
            @Damien Wie hast du es zum laufen gebracht?
            • JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              würde mich auch interessieren 🙄
              Carpe diem
              • JackDanielJ JackDaniel
                magic2910
                Ich habe folgendes bei den Kollegen vom Home-Assistant gefunden
                https://community.home-assistant.io/t/xiaomi-mijia-smart-multi-mode-gateway-zndmwg03lm-support/159586
                Besonder die Beiträge von serrj-sv klingen interessant.
                Intern nutzt das Gateway wohl MQTT und ist prinzipiell komplett anders aufgebaut als die "alten" Gateways.
                Vielleicht kann hier ein Experte ansetzen. Stelle gerne mein Multigateway zum testen bereit.
                • G Gonzo0815
                  Damien
                  @Gonzo0815 Ich habe nichts anders gemacht, als Du oder @magic2910 es getan haben. ID und IP im ioBroker-Adapter eingetragen. Der Adapter bleib grün, nur sonst passiert weiter nichts. Die ID meines ersten Gateway ist auch komplett anders aufgebaut, bin mir also nicht ganz sicher, ob die richtige ID ist.
                  Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Damien
                    Phil IppP Offline
                    Phil IppP Offline
                    Phil Ipp
                    ist hier schon jemand weiter gekommen?
                    • Phil IppP Phil Ipp
                      MichaelBHV
                      @Phil-Ipp said in Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee:
                      Über homeassistant funktioniert alles.
                      habe es im moment so gelöst, in hassio das gateway eingebunden und dann per iobroker homeassistant adapter bei iobroker eingebunden.
                      https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3
                      D G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MichaelBHV
                        dougstar
                        @MichaelBHV kannst du mir sagen, wo ich den Adapter für iobroker finde?
                        • M MichaelBHV
                          Gonzo0815
                          @MichaelBHV
                          Den token hast über die Modifizierte App ausgelesen?
                          • D dougstar
                            MichaelBHV
                            @dougstar
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
                            als passwort vorher in home assistant einen langzeittoken erstellen, und token als pass benutzen
                            • G Gonzo0815
                              @MichaelBHV
                              MichaelBHV
                              schrieb am zuletzt editiert von MichaelBHV
                              @Gonzo0815 ja genau, mit https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
                              5.8.22 ist die neuste version
                              • M MichaelBHV
                                @dougstar
                                Shepherd
                                @MichaelBHV
                                geht bei dir noch die version 1.0.0 vom iobroker.hass Adapter?
                                • S Shepherd
                                  @MichaelBHV
                                  MichaelBHV
                                  @Shepherd nein der geht nicht..nur 0.1.0
