  5. Ultaschallsensor SR04T über Pi auslesen
    5.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 474 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SahnAlbertS Offline
    SahnAlbertS Offline
    SahnAlbert
    bin relativ frisch mit iobroker, habe vorher viel mit OpenHAB gemacht und hatte während des Lockdowns Zeit in iobroker einzusteigen. Bislang hat alles gut geklappt, nun hänge ich aber schon lange an einem Problem.
    Ich versuche den Ultraschallsensor SR04T direkt am Pi zu betreiben und mit Blockly auszulesen. Leider gibt es Probleme beim Messen der Länge des Echo Impulses.
    Hier der Code:
    var tStart, dT;
    // Setze Trigger für 10ms
    setState("rpi2.0.gpio.2.state"/*GPIO 2*/, true);
    setStateDelayed("rpi2.0.gpio.2.state"/*GPIO 2*/, false, 10, false);
    // Warte auf High von Echo
    while (getState("rpi2.0.gpio.3.state").val == false) {
    tStart = (new Date().getTime());
    // Impulslänge von Echo = Signallaufzeit
    while (getState("rpi2.0.gpio.3.state").val == true) {
    dT = (new Date().getTime()) - tStart;
    console.log(('Differenzzeit: ' + String(dT)));
    Ich schätze, dass es eine bessere Lösung gibt um das Echosignal zu ermitteln? Code is prinzipiell 1:1 von Python Kopiert.
    Wenn ich das Skript starte schießt sich die js Instanz ab, mit der Meldung:
    • instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    • list iteminstance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
    • list itemCaught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory.
    Danke schonmal :)
    Albert
    paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • SahnAlbertS SahnAlbert
      Hier der Code:
      var tStart, dT;
      Danke schonmal :)
      Albert
      @SahnAlbert sagte:
      wiederhole solange erzeugt Endlosschleifen.
      Javascript kann nur ms auflösen. Verwende "rpi2.0.gpio.3.state" als Trigger:
      on("rpi2.0.gpio.3.state", function(dp) {
         if(!dp.state.val) {
            let dt = dp.state.lc - dp.oldState.lc; // Impulsdauer in ms
            log('Impulsdauer: ' + dt);
      SahnAlbertS 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier der Code:
        var tStart, dT;
        Danke schonmal :)
        Albert
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @SahnAlbert bleib beim python skript, ich hab das schon mal versucht und bin zur Ereknntnis gelangt das JS für diesen Anwendungsfall nicht geeignet ist.
        Ich hab mir die Ergebnisse vom skript per simple-api in den ioBroker geholt. Das hat git funktioniert.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          SahnAlbertS Offline
          SahnAlbertS Offline
          SahnAlbert
          @Jey-Cee Die Auflösung in ms scheint wirklich das Limit zu sein, außer eine Auflösung von 34cm genügt. Danke!
            @SahnAlbert sagte:
               if(!dp.state.val) {
            SahnAlbertS Offline
            SahnAlbertS Offline
            SahnAlbert
            @paul53 Auf jeden Fall eine deutlich schönere Lösung. Wies aussieht aber leider zu ungenau für meine Anwendung. Brauche dt wohl in us.
