  5. Timeout, ich finde den Fehler nicht
    5.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Has3nb3inMH
    @paul53 der laufende Timer müsste doch bei über 3 gestoppt werden.
    @Has3nb3inMH sagte in Timeout, ich finde den Fehler nicht:
    Wie ich bereits schrieb, wird er nicht gestoppt wenn mehrfach hintereinander der Wert bei < 3 aktualisiert wird.
    Dann laufen mehrere Timer parallel und können nicht mehr gestoppt werden.
    • buggybeastB Offline
      buggybeastB Offline
      buggybeast
      schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
      @Has3nb3inMH wie schon geschrieben nimm geändert und nicht aktualisiere. Das ist in deinem Fall tödlich 😉
      Du könntest dann in deinen falls statements (linkes Skript von dir) Folgendes einbauen:
      Falls wert < x und vorheriger wert >= x
      Wert und vorheriger wert findest du unter Trigger Blöcken (heißt da objektid).
      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
      • buggybeastB buggybeast
        @buggybeast sagte in Timeout, ich finde den Fehler nicht:
        Aber selbst das hilft nicht, wenn hintereinander 2,8 .... 2,7....2,9... usw kommt.
        Da muss unbedingt vor dem timeout ein Stop timeout erfolgen um den alten timeout zu beenden.
        Die Folge davon ist aber, dass ständig die x Minuten neu gestartet werden.
        Das von @paul53 verlinkte Skript habe ich mir nicht näher angesehen, aber ich würde mich wundern, wenn dieses Problem dort von Paul nicht abgefangen würde
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          @Homoran ja, außer er baut das mit wert und vorheriger wert ein 😊
          Dann passiert das nicht.
          Besser wäre es auch, wenn im ersten falls der gleiche Schwellenwert genommen wird, also in seinem Fall auch die 3 (natürlich als Zahl und nicht als Text). Und den stop timeout dann oben einzubauen, Im ersten falls Block.
          Mein Skript sieht so aus und funktioniert seit Monaten tadellos.
          3a99f571-adfb-4389-98bb-32825390f3da-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1588412324597-script.png
            Sicher??
            Was passiert bei
            2,9....2,8....2,7....
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @Homoran habe oben mal mein Skript rein kopiert.
              Bei 2.7,...,2,8 passiert nix, wenn der vorherige Wert nicht >= 3 war.
                @buggybeast siehe meinen letzten Post!
                Du müsstest mit einer Sperrvariablen arbeiten, die auf true gesetzt wird, wenn < 3 und auf false wenn darüber und bei < 3 diese Abfragen ob diese vorher false war
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  @Homoran ich schätze du meinst, dass seine schwellwerte „kacke“ sind (sorry) 😉
                  Er muss die gleichen schwellwerte nehmen, wie in meinem Skript.
                  Dann funktioniert das.
                  Sonst hat er halt ein Problem, wenn der Wert mal auf 10 oder 50 geht. Meinst du das?
                  Hach Mist. Was ich meine, ist natürlich, wenn der der Wert von < 3 auf 10 oder so geht, und dann wieder auf < 3. dann würde ein zweiter timeout gestartet werden. Das liegt an den beiden weit auseinander liegenden schwellwerten.
                    Meinst du das?
                    Nein!
                    Ich meine, selbst wenn er auf Änderung triggert und der nächste Wert gemäß dem Vergleich zum letzten unter 3 und immer kleiner wird, wird der Timeout neu gestartet.
                    Der bisherige wird nicht gelöscht und damit hängt das ganze Skript so bald der timeout gelöscht werden soll, da mehrere timeout mit dem selben Namen laufen.
                    EDIT:
                    Mist Handy!
                    Sehe jetzt erst, dass du mit absoluten Zahlen vergleichst und nicht WERT < VORHERIGER WERT.
                    Dann passen meine Antworten natürlich nicht
                    buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Has3nb3inMH
                      @buggybeast habe ich gemacht und läuft jetzt problemlos.
                        @Homoran sagt:
                        Im verlinkten Skript wird die Timer-Variable timeout als Sperrvariable "missbraucht". Anstelle einer Sperrvariable kann auch "vorheriger Wert" ausgewertet werden, wobei der Vergleich exakt sein muss, damit es in allen möglichen Fällen funktioniert.
                          Meinst du das?
                          Nein!
                          EDIT:
                          Mist Handy!
                          buggybeastB Offline
                          buggybeastB Offline
                          buggybeast
                          @Homoran sagte in Timeout, ich finde den Fehler nicht:
                          Mist Handy!
                          Wenigstens geht es nicht nur mir so 😆
