  4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    5.6k
usb-stick
72 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Audidriver
    iobroker fix
    nach dem update von node ausgeführt?
    Audidriver
    @Thomas-Braun
    Nein müsste ich mal bei Gelegenheit probieren danke
    • A Audidriver
      also ich weiß nicht wie du das zum laufen gebracht hast. Hab mein System von einem Raspy auf einen NUC umgezogen und hab keine Chance es unter node js 12.X zum laufen zu bekommen. Immer nach update von 10.X auf 12.X ist der USB im Modbus nicht mehr verfügbar.
      Hab ich durchgereicht ist auch verfügbar aber im Modbusadapter USB immer nicht verfügbar. hab auch einige updates propier und wieder zurück gesetzt usw keine Chance.
      @mguenther
      Wie war dein genauer update Vorgang von 10 auf 12 welche Anleitung hast du genutzt das es funktioniert hat ?
      Danke würde mich über eine Info freuen.
      mguenther
      @Audidriver
      dejavu - hast du es inzwischen hinbekommen, unter 12.x den Stick zum Laufen zu bringen?
      @all:
      Ich habe heute mein System auf 12.8.3 upgedatet und siehe da, der USB-Stick wird nicht mehr erkannt unter iobroker. Alle anderen Befehle unter dem PI (siehe oben) habe ich ausgeführt und finde entsprechende Einträge, nur eben nicht unter dem modbus-Adapter bei PORT - was kann ich machen?
        mguenther
        oben mit USB, unten ohne
          mguenther
          das liefert ls -la /dev/serial/by-id/*
            mguenther
            ich habe auch schon ein
            iobroker fix
            oder ein
            npm rebuild ausgeführt - keine Veränderung.
            Unter Port gibt es nur Port wählen und undefined
            • M mguenther
              @Audidriver
              @all:
              Audidriver
              @mguenther sagte in Modbus -USB-Stick wird nicht gefunden:
              @Audidriver
              @all:
              Nein hab es nicht hin bekommen leider, meiner läuft immer noch auf 10.... weiss nicht warum er nicht will leider.
              • A Audidriver
                @Audidriver
                @all:
                mguenther
                Hat neben Audidriver und mir noch einer diese Probleme oder sind wir beide aktuell die Einzigen?
                • apollon77A Offline
                  Ok, dann ...
                  1.) Ist der Stick an sichnun da oder nicht? Das sollste nichts mit dem nodejs Update zu tun haben
                  2.) Was sagt das ioBroker Log wenn Du die Admin seite aufrifst bzw den Adapter startest?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Ok, dann ...
                    mguenther
                    @apollon77
                    bei mir kommt:
                      Ok, dann ...
                      mguenther
                      @apollon77
                      zu 1.) laut Linux ist er ja da, auch wenn ich ihn abziehe und lsusb ausführe, sehe ich ja, dass Linux den Stick findet - oder was meinst du?
                      • M mguenther
                        @apollon77
                        @mguenther Die Meldung sieht schon mal vollständiger aus. Und ja da ist das rebuild für serialport nicht sauber passiert
                        Am besten jetzt mal in einer Shell in /opt/iobroker/node_modules/serialport wecheln und dort "npm i --production" ausführen. Wenn das nicht tut alles unter /opt/iobroker/node_modules/@seriaport löschen und das obige nochmal ausführen
                        M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          mguenther
                          @apollon77
                          ja, das wars wohl... danke.
                          ich habe in dem Verzeichnis serialport ein npm i --production ausgeführt, dann die Modbus Instanz neugestartet und der richtige Port wurde dann wieder gefunden.
                          beim Ausführen des Befehls habe ich das Folgende protokolliert bekommen:
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm i --production
                          > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                          In file included from ../src/serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                          In file included from ../src/poller.cpp:1:
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                            COPY Release/bindings.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                          > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          > node thank-you.js
                          Thank you for using serialport!
                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 20.685s
                          2 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          found 0 vulnerabilities
                          Es hat funktioniert, aber mit den Meldungen kann ich nicht wirklich was anfangen...
                          • M mguenther
                            @apollon77
                            > node thank-you.js
                            @mguenther Alles gut nur Warungen und Spendenaufforderungen
                              Audidriver
                              schrieb am zuletzt editiert von Audidriver
                              @apollon77 sagte in [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden:
                              Supi hat auch bei mir geklappt :-) Modbus hat wieder USB/Serial Stick erkannt und wertet wieder aus meine Stromkosten . Perfekt Danke.
                                mguenther
                                @apollon77
                                ich habe irgendwie ein Problem - jedes Mal wenn ich ein Update mache, ist der Port wieder verschwunden im Modbus. Vorgestern war es das Update der History-Instanz, heute die Homematic RPC Instanz.
                                Ich bekomme keine Fehlermeldung, das Ausführen des Befehls npm i --production führt dann wieder zum Ziel. Das kann aber doch nicht die Lösung sein. Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                                • A Audidriver
                                  mguenther
                                  @Audidriver
                                  bleibt der bei dir auch bei updates von anderen Instanzen dabei oder verschwindet er?
                                  • M mguenther
                                    @Audidriver
                                    Audidriver
                                    @mguenther sagte in [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden:
                                    @Audidriver
                                    Kann ich grad nix dazu sagen, bei mir hat sich irgendwas quergestellt und musst nochmal einen Rollback machen.
                                    Gib mal Info wenn nächstes Update ansteht was passiert.
                                    • M mguenther
                                      @Audidriver
                                      Audidriver
                                      @Audidriver
                                      Also nach manchen Updates ist USB in Modbus wieder Werg und ich muss Lösung von oben wieder Ausführen .
                                        mguenther
                                        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                        @apollon77
                                        sorry, für das Hochholen des Threads - nachdem ich einige Zeit kein Problem mehr bei updates mit der Seriellen Schnittstelle hatte, habe ich jetzt wieder bei jedem node update das Problem, dass ich wieder npm i --production ausführen muss. Ansonsten findet der Modbus meinen USB Stick nicht. Es lief eine Zeit ohne Probleme und vor kurzem habe ich versucht, meinen deconz Stick über die Anleitung von dresden electric auf den PI zu installieren (hat nicht funktioniert - ich habe als Systen Bullseye, dafür gibts noch keine Anleitung). Seit dem muss ich quasi immer wieder im serialport den Befehl neu ausführen.
                                        Kann ich das irgendwie "reparieren" bzw. beheben?
                                        • M mguenther
                                          @apollon77
                                          @mguenther was as heißt „immer wieder“? Auch kann ich ohne logs nur raten.
