  4. [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden
    5.6k
usb-stick
72 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ok, dann ...
    1.) Ist der Stick an sichnun da oder nicht? Das sollste nichts mit dem nodejs Update zu tun haben
    2.) Was sagt das ioBroker Log wenn Du die Admin seite aufrifst bzw den Adapter startest?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ok, dann ...
      mguenther
      @apollon77
      bei mir kommt:
        Ok, dann ...
        mguenther
        @apollon77
        zu 1.) laut Linux ist er ja da, auch wenn ich ihn abziehe und lsusb ausführe, sehe ich ja, dass Linux den Stick findet - oder was meinst du?
        • M mguenther
          @apollon77
          @mguenther Die Meldung sieht schon mal vollständiger aus. Und ja da ist das rebuild für serialport nicht sauber passiert
          Am besten jetzt mal in einer Shell in /opt/iobroker/node_modules/serialport wecheln und dort "npm i --production" ausführen. Wenn das nicht tut alles unter /opt/iobroker/node_modules/@seriaport löschen und das obige nochmal ausführen
          M A 2 Antworten Letzte Antwort
            mguenther
            @apollon77
            ja, das wars wohl... danke.
            ich habe in dem Verzeichnis serialport ein npm i --production ausgeführt, dann die Modbus Instanz neugestartet und der richtige Port wurde dann wieder gefunden.
            beim Ausführen des Befehls habe ich das Folgende protokolliert bekommen:
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm i --production
            > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
            In file included from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
            ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(serialport, init);
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
            In file included from ../src/serialport.h:6,
                             from ../src/serialport_unix.cpp:2:
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
            In file included from ../src/poller.cpp:1:
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
              COPY Release/bindings.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
            > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/serialport
            > node thank-you.js
            Thank you for using serialport!
            If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
            > https://opencollective.com/serialport/donate
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            added 73 packages from 43 contributors and audited 78 packages in 20.685s
            2 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            Es hat funktioniert, aber mit den Meldungen kann ich nicht wirklich was anfangen...
            • M mguenther
              @apollon77
              > node thank-you.js
              @mguenther Alles gut nur Warungen und Spendenaufforderungen
                Audidriver
                schrieb am zuletzt editiert von Audidriver
                @apollon77 sagte in [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden:
                Supi hat auch bei mir geklappt :-) Modbus hat wieder USB/Serial Stick erkannt und wertet wieder aus meine Stromkosten . Perfekt Danke.
                  mguenther
                  @apollon77
                  ich habe irgendwie ein Problem - jedes Mal wenn ich ein Update mache, ist der Port wieder verschwunden im Modbus. Vorgestern war es das Update der History-Instanz, heute die Homematic RPC Instanz.
                  Ich bekomme keine Fehlermeldung, das Ausführen des Befehls npm i --production führt dann wieder zum Ziel. Das kann aber doch nicht die Lösung sein. Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                  • A Audidriver
                    mguenther
                    @Audidriver
                    bleibt der bei dir auch bei updates von anderen Instanzen dabei oder verschwindet er?
                    • M mguenther
                      @Audidriver
                      Audidriver
                      @mguenther sagte in [gelöst]Modbus - nach Node Update USB-Stick nicht gefunden:
                      @Audidriver
                      Kann ich grad nix dazu sagen, bei mir hat sich irgendwas quergestellt und musst nochmal einen Rollback machen.
                      Gib mal Info wenn nächstes Update ansteht was passiert.
                      • M mguenther
                        @Audidriver
                        Audidriver
                        @Audidriver
                        Also nach manchen Updates ist USB in Modbus wieder Werg und ich muss Lösung von oben wieder Ausführen .
                          mguenther
                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                          @apollon77
                          sorry, für das Hochholen des Threads - nachdem ich einige Zeit kein Problem mehr bei updates mit der Seriellen Schnittstelle hatte, habe ich jetzt wieder bei jedem node update das Problem, dass ich wieder npm i --production ausführen muss. Ansonsten findet der Modbus meinen USB Stick nicht. Es lief eine Zeit ohne Probleme und vor kurzem habe ich versucht, meinen deconz Stick über die Anleitung von dresden electric auf den PI zu installieren (hat nicht funktioniert - ich habe als Systen Bullseye, dafür gibts noch keine Anleitung). Seit dem muss ich quasi immer wieder im serialport den Befehl neu ausführen.
                          Kann ich das irgendwie "reparieren" bzw. beheben?
                          • M mguenther
                            @apollon77
                            @mguenther was as heißt „immer wieder“? Auch kann ich ohne logs nur raten.
                              mguenther
                              @apollon77
                              jedes Mal, wenn ich node,js hochziehe (auf den aktuellsten Stand) findet modbus seinen USB Stick nicht mehr.
                              @apollon77
                              bei mir kommt:
                              das ist die Fehlermeldung. Abhilfe ist npm i --production im richtigen Ordner.
                              Die Aktualisierung von node.js lief eine Zeitlang (ich hatte den conbee Stick nicht an dem PI. Dann habe ich aus anderen Gründen wieder versucht, den conbee Stick an dem PI mit iobroker zu integrieren und damit begannen dann wieder meine Probleme von oben.
                              • M mguenther
                                @apollon77
                                @apollon77
                                bei mir kommt:
                                @mguenther Was ist denn "der richtige ordner" deiner meinung nach?
                                idealerweise sollte es /opt/iobroker/@serialport/bindings sein
                                  mguenther
                                  @apollon77
                                  ja, so wie du es mir schon einmal erklärt hast:
                                  das hilft ja auch immer, ich wollte ja nur wissen, ob man das wieder "reparieren" kann. So dass dann beim nächsten nodes.js update alles wieder durchläuft und auch die Serialports wieder normal eingebunden werden.
                                  • M mguenther
                                    @apollon77
                                    @mguenther ich kapier die Frage noch nicht ganz. Einmal nodejs major update kann diesen Ablauf nötig machen. Wir sind dran das der js-Controller das bei Bedarf selbst tut. Oder was meinst du?
                                      mguenther
                                      @apollon77
                                      ich hab wenig Ahnung von Linux. Meine Frage ging ja in die Richtung, ob man das irgendwie "reparieren" kann, so dass ich nicht immer manuell die Serialports nach einem Update neu einbinden muss.
                                      • M mguenther
                                        @apollon77
                                        @mguenther nach einem nodejs Master Update … nein - Weil es nötig ist. Der js-Controller sollte das in Zukunft noch besser automatisch machen.
                                          mguenther
                                          @mguenther nachweinen nodejs Master Update … nein Weilers nötig ist. Der js-Controller sollte das in Zukunft noch besser automatisch machen.
                                          öhm - ich kapiere den Satz nicht.. :)
                                          nachweinen? und Weilers?
