  5. Yahka und Zeitsteuerung ESPeasy
    5.4k
blocklymonitoring
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    @paul53 Ich denke nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie! Der Wemos sendet ja nur 0 und 1 und Yahka setzt den Status auf wahr oder falsch...
    @xxx_turbo_xxx sagte:
    Wird die Pumpe nicht geschaltet, wenn der Wert im Objekt-Tab geändert wird (0 --> 1 / 1 --> 0) ?
    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      @paul53 Nein, ioBroker empfängt den Wert nur, wenn ich das richtig sehe
        Dann benötigst Du einen Alias-Datenpunkt mit getrenntem Kommando / Status.
        • alias.id.write: "0_userdata.0.Pool.Pumpe"
        • alias.id.read: "mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State"
        • alias.read: "!!val"
          xxx_turbo_xxx
          @paul53 Ok. Kannst du mir das bitte etwas genauer darstellen? Wo trage ich die Werte ein?
            @xxx_turbo_xxx
            Kopiere folgendes Script und starte es kurz einmal:
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = '0_userdata.0.Pool.Pumpe';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = 'mqtt.0.ESP_Easy_pro_11.Pumpe.State';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Pool.Pumpe';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Pool Pumpe';
            desc = 'per Script erstellt';
            typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            read = "!!val";
            // write = "val ? true : true";
            role = 'switch';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              @xxx_turbo_xxx
              // Alias-Datenpunkt
              read = "!!val";
              role = 'switch';
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    if(idRd) {
                    obj.native = {};
              xxx_turbo_xxx
              @paul53 ok... hab ich
              paul53P xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
                hab ich
                Dann sollte ein Datenpunkt "alias.0.Pool.Pumpe" vorhanden sein, den Du mit Yahka verwenden kannst.
                  xxx_turbo_xxx
                  @xxx_turbo_xxx Wenn ich das richtig verstehe legt das Script nur den Datenpunkt unter alias an, richtig?
                    hab ich
                    xxx_turbo_xxx
                    @paul53 Läuft! Danke!!! Dann kann ich das Skript theoretisch wieder löschen bzw. deaktivieren? Jetzt muss ich nur noch verstehen, was da im Hintergrund läuft :-)
                      hab ich
                      xxx_turbo_xxx
                      @paul53 eines ist mir allerdings noch aufgefallen. Wenn ich die Pumpe manuell per Browserkommando starte kann ich sie nicht per Homekit deaktivieren...
                        Nein, das Skript wandelt das Kommando (false/true) vom Datenpunkt in eine gesendete URL, wird also weiterhin benötigt.
