  4. JSON Werte in Datenpunkte
    5.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @andre1979:
    Jetzt stehe ich an einer Sache an und komme nicht weiter, daher habe ich mich jetzt mal angemeldet unf hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen… `
    Ach ja… und herzlich willkommen im Forum :-)
    Viel Spaß mit ioBroker!
      andre1979
      Hallo Ruhr70,
      vielen Dank für deine Erklärung. Wie Du dir vielleicht vorstellen kannst, bin ich jetzt als Nicht-Profi nicht wirklich in der Lage Dir zu folgen.. :D
      Wenn möglich kannst Du mir die Stellen, an den die Änderung hin muss in meinem Script markieren. Wenn ich genau wüsste wo die Änderung hin muss, kann ich es bestimmt auch besser nachvollziehen.
      Vielen Dank schon mal für deinen Support!
        andre1979
        So, habe noch etwas rum probiert und habe es hinbekommen.
        `var request = require('request');
         Intervall = setInterval(SendRequest,1000);
        function SendRequest(){
            var options = {
                url: 'https://home.sensibo.com/api/v2/pods/2mXar2sZ/acStates?apiKey=rBQm5j58LKw76FrUzLIU5KhgYoP2Rz',
            request(options, function (error, response, body){
                if (!error){
                    CreateDevices(JSON.parse(body));
                    console.log(body);
                else{ console.error(error);}
        }//End of Function SendRequest
        function CreateDevices(data){
        if ("undefined" !== typeof  data.result){
            for (i = 0; i < data.result.length; i++) {
                         for (var ObjName in data.result[i].acState) {
                             if (!getObject('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' +'.' +ObjName)){
                                 createState('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' +'.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],{type: typeof data.result[i].acState[ObjName], role: ObjName});
                                 console.log('ERSTELLT');
                             else{setState('javascript.0.KlimaEsszimmer.States.' +i +'.acState' + '.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],akt=true)}
        else{console.warn('Response in JSON nicht gefunden ! ')}
        }//End of Function CreateDevices`[/i][/i][/i][/i]
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @andre1979:
          So, habe noch etwas rum probiert und habe es hinbekommen. `
          Top! :-)
          • KevinK Offline
            KevinK Offline
            Kevin
            Ich bin ganz neu in der Welt des ioBrokers und Umsteiger von fhem.
            Ich versuche gerade auch eine Json von meinem 3D Drucker auszulesen und die entsprechenden Datensätze selbst anlegen zulassen. Leider komme ich nicht weiter:
            Das ist der Output von meiner URL von dem 3D Drucker.
            {"status":"P","coords":{"axesHomed":[1,1,1,1,1,1],"wpl":1,"xyz":[160.851,108.581,27.592,45.000,2.000,24.000],"machine":[115.842,58.395,33.482,45.000,2.000,18.110],"extr":[20722.2,0.0,0.0,0.0]},"speeds":{"requested":40.0,"top":40.0},"currentTool":0,"params":{"atxPower":-1,"fanPercent":[0,100,-1,90,100,0,100,0,100,50],"speedFactor":100.0,"extrFactors":[100.0,100.0,100.0,100.0],"babystep":0.000},"seq":2,"sensors":{"probeValue":0,"fanRPM":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},"temps":{"bed":{"current":90.0,"active":90.0,"standby":0.0,"state":2,"heater":0},"current":[90.0,235.4,30.4,31.9,32.7],"state":[2,2,0,0,0],"tools":{"active":[[235.0],[0.0],[0.0],[0.0]],"standby":[[235.0],[0.0],[0.0],[0.0]]},"extra":[]},"time":45569.0,"currentLayer":138,"currentLayerTime":77.1,"extrRaw":[20698.6,0.0,0.0,0.0],"fractionPrinted":88.1,"filePosition":16983003,"firstLayerDuration":749.6,"firstLayerHeight":0.20,"printDuration":24418.6,"warmUpDuration":397.2,"timesLeft":{"file":3431.8,"filament":2551.1,"layer":6133.5}}
            Das ist dazu mein Script:
             Intervall = setInterval(SendRequest,5000);
                var options = {
                    url: 'http://URLVON3DRUCKER',
                    if (!error){
                        console.log(body);
                                 if (!getObject('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' +'.' +ObjName)){
                                     createState('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' +'.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],{type: typeof data.result[i].acState[ObjName], role: ObjName});
                                 else{setState('0_userdata.0.3DPrinter.' +i +'.acState' + '.' +ObjName,data.result[i].acState[ObjName],akt=true)}
            Dann bekomme ich folgende Meldung in dem Log:
            javascript.0	2020-07-29 20:53:50.291	warn	(24214) script.js.common.3D_Printer: Response in JSON nicht gefunden !
            javascript.0	2020-07-29 20:53:45.258	info	(24214) script.js.common.3D_Printer: {"status":"P","coords":{"axesHomed":[1,1,1,1,1,1],"wpl":1,"xyz":[164.129,107.010,27.592,45.000,2.000,24.000],"machine":[123.229,61.852,33.48
            An was kann das liegen?
            Die Werte einzeln an ioBroker zu schreiben bekomme ich über ein anderes Skript hin. Nur hätte ich gerne alle Werte automatisch angelegt.
            • KevinK Kevin
                  var options = {
                      if (!error){
                          console.log(body);
              @Kevin sagte:
              Das Objekt enthält keine Eigenschaft result und ist auch kein Array.
              Versuche es mal so:
              function iter(name, obj) {
                 for(let i in obj) {
                    if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                    else {
                       log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                       if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                       else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                  var options = {
                      if (!error) iter('0_userdata.0.3DPrinter', JSON.parse(body));
                      else console.error(error);
              schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
              KevinK 1 Antwort Letzte Antwort
                @Kevin sagte:
                Versuche es mal so:
                   for(let i in obj) {
                      else {
                    var options = {
                KevinK Offline
                KevinK Offline
                Kevin
                @paul53 said in JSON Werte in Datenpunkte:
        function iter(name, obj) {        for(let i in obj) {        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);        else {        log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);        if(existsState(name + '.' + i) setState(name + '.' + i, obj[i]);        else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"        }        }        }        function SendRequest(){        var options = {        url: 'http://URLVON3DRUCKER',        };        request(options, function (error, response, body){        if (!error) iter('0_userdata.0.3DPrinter', JSON.parse(body));        else console.error(error);        });        }        schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
                Danke schon mal für dein Hilfe :)
                Leider hat es nicht ganz funktioniert:
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.543	error	(24214) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.543	error	(24214) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.542	error	(24214) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1124:17)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1533:17)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1480:37)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.541	error	(24214) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1257:28)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.540	error	(24214) SyntaxError: Unexpected identifier
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) ^^^^^^^^
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) if(existsState(name + '.' + i) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	at script.js.common.Skript_1:6
                javascript.0	2020-07-29 22:56:55.539	error	(24214) script.js.common.Skript_1 compile failed:
                • KevinK Kevin
                  @Kevin sagte:
                  existsState(id) wird anscheinend angemeckert. Welche Version des Javascript-Adapters ?
                    @Kevin sagte:
                    KevinK Offline
                    KevinK Offline
                    Kevin
                    @paul53 Sollte eigentlich die aktuellste Version sein: 4.6.21
                    • KevinK Kevin
                      @Kevin
                      Sorry, da fehlt eine schließende Klammer vor setState. Habe sie ergänzt.
                        @Kevin
                        KevinK Offline
                        KevinK Offline
                        Kevin
                        @paul53 Perfekt danke für die schnelle Hilfe. Genau wie ich es mir vorgestellt habe.
                        • KevinK Kevin
                          @Kevin sagte:
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            @Kevin sagte:
                            KevinK Offline
                            KevinK Offline
                            Kevin
                            @paul53 Ich habe noch eine Frage :)
                            Lässt sich verhindern, dass die Abfrage durchgeführt wird, wenn der Drucker ausgeschaltet ist?
                            javascript.0	2020-07-31 07:08:11.796	error	(24214) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 91.15.159.27:8000
                            javascript.0	2020-07-31 07:08:11.795	error	(24214) script.js.common.3D_Printer: {'errno':'ETIMEDOUT','code':'ETIMEDOUT','syscall':'connect','address':'IP','port':8000}
                            • KevinK Kevin
                              @Kevin sagte:
                              Wie kann man das feststellen ? Nur ping ?
                                @Kevin sagte:
                                KevinK Offline
                                KevinK Offline
                                Kevin
                                @paul53 Ich könnte es über einen Datenpunkt an der Fritzbox abfragen. Dann wäre Datenpunkt 3Drucker.active auf true sobald er im netzwerk ist
                                • KevinK Kevin
                                  @Kevin sagte:
                                  Dann mache die Abfrage als erstes in der Funktion SendRequest().
                                    if(getState('abc.0.xyz.3Drucker.active').val) {
                                      var options = {
