  4. [gelöst] Hintergrundfarbe Tempanzeige bei leerer Batterie
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 315 Aufrufe 1 Beobachtet
    M-A-X
    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
    Hey,
    Ich habe versucht einen passenden Titel zu wählen ;)
    In meiner VIS gibt es einige Temperaturanzeigen (je von Xiaomi Temperatursensoren). Ich würde jetzt gerne den Hintergrund der jeweiligen Anzeige rot färben, wenn ein bestimmter Batteriestand erreicht ist.
    Ist das möglich?
    Ich habe folgendes versucht:
    Hierbei ist die Object ID (temperature):
    ble.0.58:2d:34:31:b4:25.temperature
    während die ID, die beim Hintergrund abgefragt werden soll, diese ist (battery):
    {h:ble.0.58:2d:34:31:b4:25.battery; h <=25 ? "#ff0000" : "#ffffff"}
    Bin nicht sicher, ob das geht. Den Code für die Farbe (eingesetzt beim CSS Hintergrund -> Color) habe ich aus einem anderen Beitrag. Der Wert des battery Objects ist eine Zahl mit anschließendem Leerzeichen und dann %.
    Hier nochmal als Raw:
      "from": "system.adapter.ble.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1588591894411,
      "common": {
        "name": "Battery",
        "role": "value",
        "desc": "Battery status of the sensor",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "ble.0.58:2d:34:31:b4:25.battery",
      "type": "state"
    Vielen Dank im Voraus
    • M M-A-X
      Hey,
      Ist das möglich?
        "common": {
          "name": "Battery",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @M-A-X Hi, nein, dass geht so nicht wegen der Doppelpunkte in der MAC-Adresse. Du müsstest ein Alias dafür anlegen (bspw. die MAC-Adresse ohne Dopperlpunkte) und diese dann dafür nutzen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        M-A-X
        EDIT:
        Hat geklappt. Vielen Dank für den Tip.
        (Ich hatte bei der neuen Variable das "?" im Farbcode vergessen & für grün ffffff statt 00ff00 eingegeben..)
        Sorry
