  4. ESP Easy pulse counter
    5.7k
esp pulse counter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @ilovegym said in ESP Easy pulse counter:
    ich glaub, mehr als 4 auf einmal gehen von der Leistung her nicht...
    ich glaube eher nicht. Denke das ganze ist einfach eine Limitation von espeasy, genau wie mit der künstlich begrenzten Anzahl an ds18b20 dallas Sensoren.
    Ich betreibe meine pulse counter mit esphome, habe jedoch noch nicht mehr als 2 Stück an einem esp probiert. Allerdings gibt's bei mir einen esp mit flow meter, ultraschall, tof, radar und weitere binary Sensoren im Einsatz und der tut haargenau was er soll und zwar extrem zuverlässig. 👌
    Wenn du deine flow meter schon zusammen hast kannst ja einfach mal mit esphome testen und deine Ergebnisse hier präsentieren 🙌
    liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OpenSourceNomad
      sorry - mal zwischen rein gefragt.
      du erwähnst den radar sensor - ist das ein rcwl-0516 ? - hast du diesen evtl ändern können, so das er nur 1 oder 2 meter reichweite hat
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad
        @liv-in-sky said in ESP Easy pulse counter:
        In der Tat.
        Habe ich noch nicht benötigt aber es gibt einige Informationen/Versuche dazu. Ebenfalls interessant ist der pin 12 (op-amp output) auf dem rcwl welcher das analoge Signal des radar's bereit hält um es selber zu verwursten.
          In der Tat.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @OpenSourceNomad danke - das kenn ich schon - habe es so nicht hinbekommen
          habe den 221 resistor geändert - hat bei mir nichts gebracht -der R-GN auch nicht
          was du mit pin 12 meinst, verstehe ich nicht
            OpenSourceNomad
            jbeale1 commented on Aug 1, 2017
            By the way, Pin 12 of the IC on the RCWL-0516 device (it is an opamp output) gives you an analog signal somewhere between 0 and 3V that wiggles when you move your hand. So if you wanted to take that into an ADC input in a Arduino etc., you might be able to do some signal processing to detect or reject specific kinds of signals.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OpenSourceNomad
              ja - das hört sich komliziert an
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                Wieso? Statt dem digitalen Ja/Nein (welcher dir "zu früh" "Ja" sagt, z.b. schon bei einer Bewegung in 4 Meter Entfernung) bekommst du an diesem Pin ein analoges Signal. Damit lässt sich prima testen ob es eine Korrelation zwischen Entfernung und der gemeldeten Analogen Spannung gibt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @OpenSourceNomad wnn man weiß wie geht das ?!?
                  da braucht man doch wieder irgend ein bauteil dazwischen, damit man da aud die werte reagieren kann - oder ?
                    OpenSourceNomad
                    Wie wäre es z.B. mit einem ESP deiner Wahl? Mittels esphome kannst du die Werte im logger mitverfolgen die auf dem analogen pin eingehen (am besten sehr kurzes update interval wählen). Bisschen bessere/genauer Ergebnisse kannst du wahrscheinlich mit einem ads1115 erzielen.
                    Du kannst übrigens den digitalen pin und analogen pin auch ohne Probleme gleichzeitig an einen esp anschließen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @OpenSourceNomad danke - mit esphome habe ich gerade erst begonnen - aber nur ein kleines 7-segment display zur anzeige für die temperatur - werd mir das mal ansehen - vielleicht komm ich selbst drauf
                        Beowolf
                        Habe da mal eine Frage zu dem esphome.
                        Wo wird das und wie wird installiert? Mache ich das auf einem Raspberry ?
                        Manfred
                        • B Beowolf
                          Manfred
                          OpenSourceNomad
                          @Beowolf said in ESP Easy pulse counter:
                          Wo und wie du willst. Steht alles auf der Webseite von esphome in der ersten Sektion unter "Guides":
                          z.B. mittels pip, docker oder hassio auf amd64, armv7, oder auch aarch64.
                          Nur aufpassen, wenn unter Windows installiert muss man auf das web interface verzichten.
                            günni1955
                            @OpenSourceNomad ,
                            Hallo, ich lese diesen Artikel gerade.
                            Ich habe auch einen Flowmeter eingerichtet über Tasmota, per MQTT an den Sonoff Adapter und ich habe einen Datenpunkt mit Impulsen.
                            Meine Frage wäre, wie kann ich diesen Datenpunkt weiter verarbeiten. Ich müsste wissen wann kein Durchfluss mehr ist. Ev . Kannst du mir da helfen.
                            Gruß GH
