  4. ESP Easy pulse counter
    5.7k
esp pulse counter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich kann dir leider direkt nicht weiter helfen, aber hast du mal einen Link zu dem Durchflusssensor?
    • B Beowolf
      ich möchte an einem Wenos D1 mini sieben Durchflußsensoren anschliesen.
      Die Sensoren sind als Pulscounter am Wemos angeschlossen. Jetzt steht auf der Configseite vom Pulsecounter ab dem vierten Sensor dieses hier:
      "Generic - Pulse counter - Note: This plugin is only supported on task 1-4 for now"
      Gibe es eine Möglichkeit doch mehr als vier Sensoren anzuschliessen?
      Oder muß ich einen zusätzlichen Wemos nehmen?
      Manfred
      @Beowolf ich glaub, mehr als 4 auf einmal gehen von der Leistung her nicht...
      • S saeft_2003
        Beowolf
        @saeft_2003 sagte in ESP Easy pulse counter:
        Kein Problem
        https://www.ebay.de/itm/1-2-Wasserdurchflusssensor-Regeleffekt-Durchflussmesser-Halle-1-30L-min-mj/274406490457?hash=item3fe3e6c159:g:ciwAAOSwru9bD-ly
        Manfred
          Beowolf
          @ilovegym sagte in ESP Easy pulse counter:
          Ja, das befürchte ich auch. Dann wird es eben einen zweiten Wemos geben.
          Manfred
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @ilovegym said in ESP Easy pulse counter:
            ich glaube eher nicht. Denke das ganze ist einfach eine Limitation von espeasy, genau wie mit der künstlich begrenzten Anzahl an ds18b20 dallas Sensoren.
            Ich betreibe meine pulse counter mit esphome, habe jedoch noch nicht mehr als 2 Stück an einem esp probiert. Allerdings gibt's bei mir einen esp mit flow meter, ultraschall, tof, radar und weitere binary Sensoren im Einsatz und der tut haargenau was er soll und zwar extrem zuverlässig. 👌
            Wenn du deine flow meter schon zusammen hast kannst ja einfach mal mit esphome testen und deine Ergebnisse hier präsentieren 🙌
            liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OpenSourceNomad
              sorry - mal zwischen rein gefragt.
              du erwähnst den radar sensor - ist das ein rcwl-0516 ? - hast du diesen evtl ändern können, so das er nur 1 oder 2 meter reichweite hat
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                @liv-in-sky said in ESP Easy pulse counter:
                In der Tat.
                Habe ich noch nicht benötigt aber es gibt einige Informationen/Versuche dazu. Ebenfalls interessant ist der pin 12 (op-amp output) auf dem rcwl welcher das analoge Signal des radar's bereit hält um es selber zu verwursten.
                  In der Tat.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @OpenSourceNomad danke - das kenn ich schon - habe es so nicht hinbekommen
                  habe den 221 resistor geändert - hat bei mir nichts gebracht -der R-GN auch nicht
                  was du mit pin 12 meinst, verstehe ich nicht
                    OpenSourceNomad
                    jbeale1 commented on Aug 1, 2017
                    By the way, Pin 12 of the IC on the RCWL-0516 device (it is an opamp output) gives you an analog signal somewhere between 0 and 3V that wiggles when you move your hand. So if you wanted to take that into an ADC input in a Arduino etc., you might be able to do some signal processing to detect or reject specific kinds of signals.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @OpenSourceNomad
                      ja - das hört sich komliziert an
                        @OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad
                        Wieso? Statt dem digitalen Ja/Nein (welcher dir "zu früh" "Ja" sagt, z.b. schon bei einer Bewegung in 4 Meter Entfernung) bekommst du an diesem Pin ein analoges Signal. Damit lässt sich prima testen ob es eine Korrelation zwischen Entfernung und der gemeldeten Analogen Spannung gibt.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @OpenSourceNomad wnn man weiß wie geht das ?!?
                          da braucht man doch wieder irgend ein bauteil dazwischen, damit man da aud die werte reagieren kann - oder ?
                            OpenSourceNomad
                            Wie wäre es z.B. mit einem ESP deiner Wahl? Mittels esphome kannst du die Werte im logger mitverfolgen die auf dem analogen pin eingehen (am besten sehr kurzes update interval wählen). Bisschen bessere/genauer Ergebnisse kannst du wahrscheinlich mit einem ads1115 erzielen.
                            Du kannst übrigens den digitalen pin und analogen pin auch ohne Probleme gleichzeitig an einen esp anschließen.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @OpenSourceNomad danke - mit esphome habe ich gerade erst begonnen - aber nur ein kleines 7-segment display zur anzeige für die temperatur - werd mir das mal ansehen - vielleicht komm ich selbst drauf
                                Beowolf
                                Habe da mal eine Frage zu dem esphome.
                                Wo wird das und wie wird installiert? Mache ich das auf einem Raspberry ?
                                Manfred
                                • B Beowolf
                                  Manfred
                                  OpenSourceNomad
                                  @Beowolf said in ESP Easy pulse counter:
                                  Wo und wie du willst. Steht alles auf der Webseite von esphome in der ersten Sektion unter "Guides":
                                  z.B. mittels pip, docker oder hassio auf amd64, armv7, oder auch aarch64.
                                  Nur aufpassen, wenn unter Windows installiert muss man auf das web interface verzichten.
                                    günni1955
                                    @OpenSourceNomad ,
                                    Hallo, ich lese diesen Artikel gerade.
                                    Ich habe auch einen Flowmeter eingerichtet über Tasmota, per MQTT an den Sonoff Adapter und ich habe einen Datenpunkt mit Impulsen.
                                    Meine Frage wäre, wie kann ich diesen Datenpunkt weiter verarbeiten. Ich müsste wissen wann kein Durchfluss mehr ist. Ev . Kannst du mir da helfen.
                                    Gruß GH
