  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, ich bin noch eins weiter !!
    iob läuft auf nuc mit win10
    sayit.2 hat die Instanz von nuc mit win10
    sayit.4 hat die Instanz vom Surface im Wohnzimmer ebenfalls mit win10
    Wenn ich Script starte: setState('sayit.4.tts.text', "test ab2");
    dann kann mann dies so viel ändern wie man will die mp3 wird korrekt erzeugt.
    Wenn ich Script starte: setState('sayit.2.tts.text', "test ab2");
    dann kommt o.g. Verhalten.
    Fazit von mir:
    Sayit.2 zeigt "busy" auf dem Rechner wo iob läuft.
    Auf dem anderen Rechner wo iob nicht läuft klappt alles wie gewollt.
    Kann man dies verstehen ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, ich geb jetzt auf.
      Hab gedacht ich hätte es.
      wmp geschlossen und dann ging es.
      Aber nur kurz.
      manchmal steht im log "copied" dann ist die mp3 richtig.
      Aber manchmal auch nicht. Dann wird die mp3 richtig angesagt aber die Datei ist noch die alte.
      Ich versteh das nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        So,
        Installation hat geklappt.
        mp3 wird jetzt gespeichert in:
        C:\iobroker\iobroker-data\sayit
        Ist das richtig ?
        Oder wäre es nicht besser unter: ...iobroker-data/file/sayit.2
        Fazit:
        busy kommt weiterhin wenn die Datei erzeugt wurde und keine vorher angeklickt wurde.
        Genauer:
        mp3 erzeugt
        nix gemacht
        mp3 erzeugt -> busy
        oder
        mp3 erzeugt
        andere mp3 angeklickt
        mp3 erzeugt -> kein busy
        @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        Ist das richtig ?
        Ja korrekt. Und nein nicht in files/ ;-)
        • apollon77A apollon77
          @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
          @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          Es ist Windows selber, das die Datei nach dem schreiben noch nicht wieder freigibt.
          Erst wenn Windows eine andere Datei anfassen muss lässt es die alte los.
          Zumindest war das meine Beobachtung
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            das kann schon sein.
            Aber ne Lösung ist das nicht.
            Danke.
            • apollon77A Offline
              na ok mit der Annahme ... lasst mich mal was versuchen ;-)
                Bzw ... hast DU mal versucht das Caching einzuschalten? Dann wird in jedem Fall noch eine zweite Datei geschrieben :-) Vllt reicht das ja
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  wie und wo ist das ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr Im Admin kannst Du ein cacheDirectory setzen
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      In der Instanz admin hab ich dies nicht.
                      Auch bei dem Schraubenschlüssel auf der Übersichtsseite oben gibt es dies auch nicht.
                      Kannst du bitte mal genauer schreiben wo dies sein soll.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr Hm ... egal ... ist Standardmässig an ... und denke einstellbar bei den Cloud-Generatoren
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Aber nur kurz.
                          mfg
                          Dieter
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Wie hier schon erwähnt wird nur manchmal kopiert (Logik ist für mich nicht ersichtlich).
                          Kann man dies ändern?
                          Also jedes mal speichern.
                          Dann müsste doch die mp3 richtig sein.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            #66
                            @bahnuhr Log?
                              @bahnuhr Log?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #67
                              @bahnuhr Log?
                              Gerne.
                              Die ersten beiden Mal hat er nicht kopiert. Die nächsten Male aber doch.
                              Vielleicht hilfst weiter.
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.605	debug	(146500) Duration "x y z": 3
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.505	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3"
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.503	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;x y z" now
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.502	debug	(146500) Status code: 200
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.321	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\870dc326c1db7d0947a8cabda92536e2.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;x y z" not found
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:53.321	info	(146500) saying: x y z
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.571	debug	(146500) Duration "test 1 2 ": 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.569	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3"
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.567	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 " now
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.565	debug	(146500) Status code: 200
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.401	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\6a9f31711abaa6d2303693eb16ff2686.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 " not found
                              sayit.2	2020-07-28 13:42:10.401	info	(146500) saying: test 1 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.927	debug	(146500) Duration "1 2 3 4 5 ": 3
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.924	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3"
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.923	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;1 2 3 4 5 " now
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.922	debug	(146500) Status code: 200
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.748	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\9f64f57da4f54dfb6225235430ed13a9.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;1 2 3 4 5 " not found
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:42.748	info	(146500) saying: 1 2 3 4 5
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:11.051	debug	(146500) Duration "a b c d ": 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:11.049	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3"
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:11.048	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;a b c d " now
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:11.047	debug	(146500) Status code: 200
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:10.856	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\bee5de77c6cefefd29409e80ad13af2a.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;a b c d " not found
                              sayit.2	2020-07-28 13:41:10.856	info	(146500) saying: a b c d
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.353	debug	(146500) Duration "Hallo": 1
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.352	info	(146500) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3"
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.345	debug	(146500) Caching File C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;Hallo" now
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.335	debug	(146500) Status code: 200
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.075	debug	(146500) Cache File C:\iobroker\cache\b9732e55d1e0743f0374dfbe0a5ac64e.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;Hallo" not found
                              sayit.2	2020-07-28 13:40:37.075	info	(146500) saying: Hallo
                              sayit.2	2020-07-28 13:39:53.032	debug	(146500) Duration "test 2": 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:39:53.025	info	(146500) saying: test 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:39:19.511	debug	(146500) Duration "test 3": 2
                              sayit.2	2020-07-28 13:39:19.480	info	(146500) saying: test 3
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr Log?
                                Gerne.
                                #68
                                Copied
                                Das wird über einen Stream gemacht ... und mit genau denen hatten wir bei Windows schonmal Probleme beim Logging.
                                Update nochmal ... ich hab mal jetzt copyFile von nodejs verwendet ... gibts aber erst ab nodejs 8, aber da sist jetzt EOL ... also braucht nodejs 8.5+ dann jetzt!
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #69
                                  @apollon77
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:58.410	debug	(6764) Duration "test 1 2 3": 3
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:58.404	info	(6764) saying: test 1 2 3
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.935	debug	(6764) Duration "test 1 2 3": 3
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.933	info	(6764) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3"
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.933	debug	(6764) Caching File C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 3" now
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.931	debug	(6764) Status code: 200
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.752	debug	(6764) Cache File C:\iobroker\cache\05b3c89f93969b153a9d5d986b7ec4ab.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test 1 2 3" not found
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:31.752	info	(6764) saying: test 1 2 3
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:11.130	debug	(6764) Duration "test abcdef": 2
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:11.128	info	(6764) Copied file "C:\iobroker\iobroker-data\sayit/sayit.2.say.mp3" to "C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3"
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:11.125	debug	(6764) Caching File C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test abcdef" now
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:11.120	debug	(6764) Status code: 200
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:10.899	debug	(6764) Cache File C:\iobroker\cache\aa7106ec4140aa0958c7214f7e202a02.mp3 for "de-DE_CLOUD_Female;test abcdef" not found
                                  sayit.2	2020-07-28 15:07:10.899	info	(6764) saying: test abcdef
                                  Log sieht vergleichbar aus.
                                  Kann es sein, wenn man den gleichen Befehl nochmal sendet, dass dann der copy Befehl nicht kommt.
                                  Siehe log ganz oben.
                                  Danke.
                                    Copied
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #70
                                    @apollon77
                                    Geht jetzt bei mir.
                                    sayit.0	2020-07-28 15:06:58.078	info	(11460) Copied file "C:\Program Files\iobroker\Test\iobroker-data\sayit/sayit.0.say.mp3" to "C:\Program Files\iobroker\Test\cache\d72f7f703b392c5f75121b51ee14540e.mp3"
                                    • sigi234S sigi234
                                      @apollon77
                                      Geht jetzt bei mir.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #71
                                      @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                                      Geht jetzt bei mir.
                                      Ging doch vorher auch schon bei dir ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Geht jetzt bei mir.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #72
                                        Geht jetzt bei mir.
                                        Ansage ja, File wurde aber nicht in den Ordner sayit geschrieben
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #73
                                          Geht jetzt bei mir.
                                          Ansage ja, File wurde nicht in den Ordner sayit geschrieben
                                          Supi, ich werde das mal weiter beobachten und heute abend damit ein bisschen rumspielen.
                                          Mal schauen ob es immer klappt.
                                          Danke.
