  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Es sollte sich an der Speicherstelle nichts geändert haben - also ich habe nichts daran geändert ... vllt ist die Speicherstelle ja das Problem das es "Im npm verzeicghnis" ist ... vllt ists im iobroker-data besser aufgehoben?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    Ich weiß auch nicht.
    In ...node_modules.iobroker.sayit
    ist die Datei nicht mehr.
    Danke.
    • apollon77A Offline
      aber er sagt das er sie erfolgreich geschrieben hat?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Dachte schon, aber eben nicht mehr.
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	info	Restart adapter system.adapter.sayit.2 because enabled
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70)
        host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.220	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: seconds is not defined
        sayit.2	2020-07-27 13:56:42.051	info	(15988) stopping...
        sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) ReferenceError: seconds is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
        sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) uncaught exception: seconds is not defined
        sayit.2	2020-07-27 13:56:41.928	info	(15988) saying: a b c
        Ich glaub, wir geben auf.
        Ist ja schon lange so; aber es ist zum Verzweifeln.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr Ja, hab ich grad gesehn. Update nochmal bitte. Mein Fehler ... Kopieren will gelernt haben
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            hat nichts geholfen:
            weiterhin:
            sayit.2 2020-07-27 15:26:31.354 error (1452) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
            sayit.2 2020-07-27 15:26:29.071 info (1452) saying: Test
            Danke.
              Ok, jetzt zeig mal was Du mit dem File machst ... und wie. Nur um auszuschliessen das es gar nichts mit dem Adater zu tun hat!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich mach ja momentan nichts mit dem file:
                zum Testen nur:
                setState('sayit.2.tts.text', "Test");
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  zum Testen nur:
                  @bahnuhr Ahh ok ... schade :-)
                  Wie war es "Virenscanner"? Der ist aus? bzw File excluded?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Habe antivir.
                    kann ich gern einmal ausmachen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      so, Antivir aus.
                      gleiche Ergebnis:
                      sayit.2	2020-07-27 16:06:18.912	error	(6640) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                      sayit.2	2020-07-27 16:06:14.853	info	(6640) saying: Test
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        so, Antivir aus.
                        gleiche Ergebnis:
                        @bahnuhr Dann bin ich jetzt (auch weil Du mit npm dies egrossen Probleme hatest): Checke mal die Rechte des Files und des Verzeichnisses ... bezogenm auf den User unter dem ioBroker läuft und stelle sicher das der da lesen und schreiben darf
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Habe "jeder"; der darf alles
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr Dann sind wir wieder am Anfang ... Mist
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Trotzdem Danke.
                              ich weiß auch nicht weiter.
                              Wäre schön gewesen, wenn der Adapter "sayit" (und dies war ja einer der Ersten) korrekt auch unter win laufen würde.
                              Was war eigentlich mein Ziel:
                              ich kopiere mir die mp3 in einen anderen Ordner.
                              Diese Ordner enthält dann nur diese Datei. Und dieser Ordner ist freigegeben per windows media player und die Datei zu streamen.
                              Dann greife ich per script auf die yamaha Lautsprecher zu und lasse die Datei von einem x-beliebigen Lautsprecher abspielen.
                              Klappt eingendlich bisher gut.
                              Nur jetzt halt nicht mehr.
                              Fazit:
                              Liegt an win.
                              oder an mir
                              oder an sayit.
                              Alles möglich.
                              Schade auch.
                              Danke.
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Trotzdem Danke.
                                Fazit:
                                Liegt an win.
                                oder an mir
                                oder an sayit.
                                Alles möglich.
                                Schade auch.
                                @bahnuhr
                                @apollon77
                                Nur mal ins unreine:
                                Kann es sein, dass die Datei unter Windows gelocked wird und nicht wieder freigegeben ist.
                                Habe solche Phänomene schon öfter bei Bild Dateien gehabt, die ich löschen wollte, nachdem ich sie angesehen hatte.
                                Obwohl sie nicht mehr in Viewer aktiv waren, könnten sie erst gelöscht werden nachdem ich eine neue Datei geöffnet hatte.
                                  @bahnuhr
                                  @apollon77
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @Homoran sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                                  @bahnuhr
                                  @apollon77
                                  Mensch Rainer,
                                  da könnte was dran sein.
                                  Habe per Script eine sayit2 erzeugt.
                                  Diese wurde lt. log kopiert und lies sich dann auch aufrufen. Abgespielt mit wmp.
                                  Dann eine sayit4 im Win Explorer angeklickt und diese wurde per wmp abgespielt.
                                  dann wieder per Script die nächste sayit2 erzeugt. Diesmal kein "busy" und die Datei wurde korrekt erstellt.
                                  Ich teste nochmal ein bisschen weiter.
                                  Wenn dies der Fehler ist, dann wäre folgender Woraround sinnvoll:
                                  • Bevor mp3 durch sayit erzeugt wird muss eine andere mp3 laufen; damit die sayit2 wieder freigegeben wird.
                                  Aber;
                                  Wie mach ich dies nun wieder ?
                                  Habt ihr eine idee ?
                                  P.S.
                                  Ich glaub wir kommen der Lösung näher.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Trotzdem Danke.
                                    Fazit:
                                    Liegt an win.
                                    oder an mir
                                    oder an sayit.
                                    Alles möglich.
                                    Schade auch.
                                    @bahnuhr Ich hab mal noch eins versucht ... Update nochmal.
                                    Jetzt sollte (ja sollte weil selbst nicht getestet ...) unter ipbroker-data ein Vereichnis sayit angelegt werden und die Datei da drin landen ... also nicht mehr im "node-modules Bereich" ... ich hab irgendwie das gefphl das das vllt nicht die klügste Idee ist generell.
                                    Schau mal ob das was bringt bitte
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      @apollon77
                                      Mensch Rainer,
                                      Aber;
                                      P.S.
                                      @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
                                      Aber das war doch schon mehrfach die Frage ... was genau du mit der Datei tust ... Und ja natürlich könnte ein Abspielprogramm die Datei blocken (es muss sich halt sauber beenden)
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ich habe gar nichts mit der Datei gemacht. Nur per Script erstellt.
                                        • script erstellt Datei
                                        • nichts mit machen
                                        • script erstellt neue Datei -> klappt nicht
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          • nichts mit machen
                                          @bahnuhr Naja ok dann ists ja aber nichts mit "jemand blockt Sie wegen abspielen"
