  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ok, installiere mal von Githbu (version bleibt gleich). Ich habe jetzt mal verhindert das versucht wird das File parallel zu beschreiben ... da gab es zwei Stellen im Code die schreiben wollten ... Keine Ahnung ob es was hilft. Wenn ja ist cool ... wenn nein bin ich erstmal wieder am Ende meiner Ideen
    • apollon77A apollon77
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      Habs probiert, kam aber Fehler 25
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
      NPM version: 6.14.4
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --loglevel error (System call)
      npm
       ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3npm ERR! errno -4048
      npm
      ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\sayit.2.say.mp3'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'unlink',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit\\sayit.2.say.mp3',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm
      ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm
       ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_25_58_104Z-debug.log
      ERROR: host.NUC-Buero Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master: 4294963248
      Ich versuch es gleich nochmal.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        NPM version: 6.14.4
        npm
        npm
        npm
        @bahnuhr stoppe mal die Instanz, sieht so aus als ob er das File löschen wollte als versucht wurde was rein zu schreiben
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Instanz gestoppt und neu versucht.
          Weiterhin Fehler 25:
          NPM version: 6.14.4
          npm
           ERR! code EPERMnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayitnpm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETEnpm ERR! errno -4048
          npm
          ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.sayit.DELETE'] {npm ERR!     errno: -4048,npm ERR!     code: 'EPERM',npm ERR!     syscall: 'rename',npm ERR!     path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!     dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE'npm ERR!   },npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'rename',npm ERR!   path: 'C:\\iobroker\\node_modules\\iobroker.sayit',npm ERR!   dest: 'C:\\iobroker\\node_modules\\.iobroker.sayit.DELETE',npm ERR!   parent: 'iobroker'npm
           ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Users\iobroker\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-07-27T09_30_00_889Z-debug.log
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            NPM version: 6.14.4
            npm
            npm
            @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            Irgendetwas sagt das npm das nichtdarf ... lösch das verzeichnis doch mal "per hand"
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Instanzen gelöscht.
              Dienst beendet.
              versucht ..node_modules.iobroker.sayit.sayit.2.say.mp3 zulöschen; hat aber nicht geklappt. mp3 Datei wurde ständig wieder neu erstellt.
              rechner komplett runter gefahren und neu gestartet.
              jetzt verzeichnis ...node_modules.iobroker.sayit gelöscht.
              auch auch verzeichnisse ...iobroker-data.files.sayit ... gelöscht
              dienst gestartet.
              warten bis alle Instanzen wieder da waren.
              Und dann: über git sayit neu installiert.
              mit code 0 (also alles ok).
              Verzeichnis unter ...node_modules und ...iobroker-data sind wieder da.
              Dann Instanzen 2,3,4 neu installiert.
              hat alles geklappt.
              Dann Script:
              setState('sayit.2.tts.text', "a b c ");
              und gleich Fehler im log:
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.449	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.448	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40)
              host.NUC-Buero	2020-07-27 11:57:53.447	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: error is not defined
              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.275	info	(8896) stopping...
              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) ReferenceError: error is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:40) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22) at
              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.274	error	(8896) uncaught exception: error is not defined
              sayit.2	2020-07-27 11:57:53.144	info	(8896) saying: a b c```
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Instanzen gelöscht.
                Dienst beendet.
                dienst gestartet.
                hat alles geklappt.
                Dann Script:
                mfg
                Dieter
                @bahnuhr Hab ich im Sentry gesehn:-)
                Update nochmal
                  Update nochmal
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Update nochmal
                  Weiterhin:
                  sayit.2 2020-07-27 12:29:23.946 error (6080) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    so, nochmal alles gelöscht und neu installiert.
                    Wird das file mp3 nun gar nicht mehr gespeichert ???
                    Wenn doch, wo ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Wenn doch, wo ?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Wenn doch, wo ?
                      Nachtrag: das brauch ich ja (will ich ja kopieren)
                      Danke.
                        Es sollte sich an der Speicherstelle nichts geändert haben - also ich habe nichts daran geändert ... vllt ist die Speicherstelle ja das Problem das es "Im npm verzeicghnis" ist ... vllt ists im iobroker-data besser aufgehoben?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich weiß auch nicht.
                          In ...node_modules.iobroker.sayit
                          ist die Datei nicht mehr.
                          Danke.
                            aber er sagt das er sie erfolgreich geschrieben hat?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Dachte schon, aber eben nicht mehr.
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	info	Restart adapter system.adapter.sayit.2 because enabled
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	instance system.adapter.sayit.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.223	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.222	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70)
                              host.NUC-Buero	2020-07-27 13:56:42.220	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: seconds is not defined
                              sayit.2	2020-07-27 13:56:42.051	info	(15988) stopping...
                              sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) ReferenceError: seconds is not defined at IncomingMessage.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib\text2speech.js:165:70) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                              sayit.2	2020-07-27 13:56:42.050	error	(15988) uncaught exception: seconds is not defined
                              sayit.2	2020-07-27 13:56:41.928	info	(15988) saying: a b c
                              Ich glaub, wir geben auf.
                              Ist ja schon lange so; aber es ist zum Verzweifeln.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr Ja, hab ich grad gesehn. Update nochmal bitte. Mein Fehler ... Kopieren will gelernt haben
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  hat nichts geholfen:
                                  weiterhin:
                                  sayit.2 2020-07-27 15:26:31.354 error (1452) File error: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.2.say.mp3'
                                  sayit.2 2020-07-27 15:26:29.071 info (1452) saying: Test
                                  Danke.
                                    Ok, jetzt zeig mal was Du mit dem File machst ... und wie. Nur um auszuschliessen das es gar nichts mit dem Adater zu tun hat!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich mach ja momentan nichts mit dem file:
                                      zum Testen nur:
                                      setState('sayit.2.tts.text', "Test");
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        zum Testen nur:
                                        @bahnuhr Ahh ok ... schade :-)
                                        Wie war es "Virenscanner"? Der ist aus? bzw File excluded?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Habe antivir.
                                          kann ich gern einmal ausmachen.
                                          Danke.
