  5. Wie muss das Blockly bei Alexa Sprachausgabe aussehen?
    5.4k
blockly
23 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    hi fastfood...danke dir....in der Zwischenzeit habe ich bissl rumprobiert...ja so schwer ist das gar nicht...logische reihenfolge halt...habe jetzt mal probiert meinen xiaomi cube mit einzubinden udn zwar soll der Cube beim drehen nach links die laustärke meines eines Dots verringern udn rechts herum lauter machen....das funzt auch.....
    was nicht funktioniert ist das der dot angehen soll mit dem letzten eingestellten tinin sender.....und zwar wenn ich zweimal mit dem Cube klopfe.
    wenn ich hier zweimal klopfe dann startet tunin nicht auf dem dot :
    was sagt mir der Log Eintrag:
    alexa2.0	2020-07-25 12:07:22.679	error	(22286) Datatype for Echo-Devices.G090L91180130XRK.Music-Provider.TuneIn differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Kusselin sagte in Wie muss das Blockly bei Alexa Sprachausgabe aussehen?:
    in die beiden unteren falls müssen Texte rein, in die Station etwa SWR3 etc. Spiele mal ganz normal mit Stimme und schau dir die Einträge unter den Alexa Objekten an. Einen voreingestellten Sender startest du wohl mit dem Player/ControlPlay-state. Halt schauen und etwas rumspielen
    für die log Einträge hilft halt Englisch, da steht dass er einen String, also Text, will..
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      und den Wetter Script habe ich jetzt mal auf mein Device abgeändert.....
      Ne Frage dazu: Wie und wann spricht der dot nun das bei mir? Also wer löst das aus?
      Gruss
      F Online
      F Online
      fastfoot
      Gruss
      Da muss natürlich auch noch ein Trigger hin, wie in deinem Beispiel mit dem Cube. Oder ein Zeitplan halt. Aber wenn deine Einstellungen funktionieren sagt er bereits beim Starten des Skript einmalig was du hören willst.
      Wenn du mit Steuere Commands/Weather mit Wahr arbeitest statt mit dem Beispiel, dann sagt dir Alexa das 'eingebaute' Wetter an, so als wenn du danach frägst. Auch hier hilft 'rumspielen', kann man auch mit der Maus klicken um zu sehen was passiert
      • F fastfoot
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @fastfoot sagte in Wie muss das Blockly bei Alexa Sprachausgabe aussehen?:
        Hi, das starten habe ich doch mit Control Play gemacht...siehst doch auf dem Blockly....wenn man 2x klickt mit dem Cube dann soll der Sender angehen....
        Wenn ich jetzt mit dem Cube 2x klicke auf den Boden dann geht aber nichts an an dem Dot :-(
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          was heisst hier habe ich doch..., ..siehst doch auf dem Blockly.... in deinem Post vorher sieht das ja anders aus!
          um zu sehen welcher Trigger auslöst und welchen Wert er hat, so. Findest du unter Trigger, Wert dann auswählen statt Objekt-ID
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Sorry...danke das du mir hilfst..aber so verstehe ich das nicht...
            Stimmt, ich habe im ersten steenshot das falsche bild drin..entschuldige..
              F Online
              F Online
              fastfoot
              die vier default füllst du mit deinen Lumixxxxx Datenpunkten. Die Debug-Blöcke wie gezeigt und danach deine Falls-Blöcke. Oder anders gesagt, vor deine Falls Blöcke diese beiden Debug. Wenn du jetzt irgendetwas mit dem Cube machst, dann wird dir im Log gezeigt was du gemacht hast, und wie der Wert dazu ist.
              Beispiel: In deinem dritten Falls prüfst du Tapped Twice darauf, dass es wahr ist. Wenn du jetzt doppelt klickst müsste der Trigger eigentlich auslösen und den Play-Button 'drücken', was aber nicht klappt. Durch die Debug-Ausgabe siehst du aber jetzt, ob denn dieser Twice Datenpunkt getriggert hat und wie der Wert tatsächlich ist.
              Du solltest auch erst einmal nur einen Trigger verwenden und zusehen, dass das funktioniert, ist bei der Fehlersuche viel einfacher
              um zu sehen ob denn das 'drücken' der Play-Taste generell funktioniert, kannst du auch nur diesen einen Block in ein Skript einfügen und ausführen, dann entfallen die ganzen anderen Bedingungen wie der Trigger und die Falls, welche ja erst einmal potentielle Fehlerursachen sein könnten. so schliesst du Fehler halt aus
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Ahh ok dann ist das mit den Falls eigentlich nur ein Blockly um zu sehen was auslöst und was geht..richtig?
                Unter meinem blockly sehe ich dann auchausgaben mit „warn“ usw....
                Ein Datenpunkt wäre dann in meinem Beispiel der datenpunkt vom Cube Zb. Tapped twice oder flip90 grad..richtig?
                Oben muss ich immer erst angeben mit welchen datenpunkten ich arbeiten möchte..richtig?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  @Kusselin Vielleicht liest du dich mal grundsätzlich in logische Verarbeitung ein. Blockly ist schon ein tolles Hilfsmittel damit auch Unerfahrene Skripte zusammenbringen. Ist alles ganz einfach. Man muss nur etwas logisches Denken mitbringen.
                  Dann geht das einfach danach, dass man auf etwas (eine Wertänderung) reagiert. Prüft ob der gewünschte Zustand (Wert, Zeit,...) vorherrscht (auch mehrere davon mittels 'UND' bzw. 'ODER') und setzt danach die Aktionen.
                  Fang halt mit einfachen Sachen an und wenn du die Funktion der einzelnen Blöcke verstanden hast, kannst du solche Dinge wie hier besprochen in wenigen Minuten selbst und ohne Hilfe umsetzen. Du kannst dir auch verschiedene Beispiele im Forum ansehen und die Funktion verstehen versuchen. Aber erwarte dir bitte nicht, dass man dir hier dein Smart-Home programmiert.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Hallo Bakterius, ja danke ich weiss ich muss erstmal lesen und verstehen......ist aber nicht so einfach..nichts ist einfach am Anfang. Aber Übung macht den Meister......so eine kleine Logik habe ich schon aber es will halt zb wie hier jetzt nicht starten...also TunIn soll am echo dot starten mit dem letzt eingestellten sender, wenn ich am Cube zweimal tippe. Ich habe die Objekte und das ich die entsprechenden Objekte auswählen muss verstehe ich auch...nur welches Objekt???
                    Zwischenablage01.png Zwischenablage02.png Zwischenablage04.png Zwischenablage05.png
                    • F fastfoot
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      O.K. habe jetzt mal einen Block erstellt wie gewollt......erstmal mit einem Objekt udn das ist das Objekt "TapTwiceEvent"
                      Wenn ich jetzt mit dem Cube zweimal tippe dann kommt im Blockly unten keine Info und im eigentlichen Log des iobrokers kommt folgende Meldung:#
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:37.350	info	(1447) script.js.common.Debug: false
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:37.349	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:37.066	info	(1447) script.js.common.Debug: true
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:37.065	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:20.376	info	(1447) script.js.common.Debug: false
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:20.375	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:20.080	info	(1447) script.js.common.Debug: true
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:20.079	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:17.488	info	(1447) script.js.common.Debug: false
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:17.487	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:17.190	info	(1447) script.js.common.Debug: true
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:17.189	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:10.110	info	(1447) script.js.common.Debug: false
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:10.109	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:09.814	info	(1447) script.js.common.Debug: true
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:09.813	info	(1447) script.js.common.Debug: zigbee.0.00158d00027cf30f.tap
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:01.059	info	(1447) script.js.common.Debug: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2020-07-26 12:55:01.051	info	(1447) Start javascript script.js.common.Debug
                      javascript.0	2020-07-26 12:54:57.193	info	(1447) Stop script script.js.common.Debug
                      javascript.0	2020-07-26 12:54:55.132	info	(1447) script.js.common.Debug: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2020-07-26 12:54:55.123	info	(1447) Start javascript script.js.common.Debug
                      Von der Logik her passt das doch aber.....
                        Dr. Bakterius
                        @Kusselin Den letzten Sender weiß ich auch nicht, aber einen bestimmten kannst du starten indem du den Sendernamen in folgenden Datenpunkt schreibst:
                        Um den letzten spielen zu lassen, könntest du bei Änderung dieses Datenpunkts prüfen ob er nicht leer ist (also nichts gespielt wird) und den Wert in eine Variable oder eigenen Datenpunkt schreiben. Bei Start der Wiedergabe übergibst du den Inhalt der Variable oder deines Datenpunktes einfach den den vom Alexa-Adapter.
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Dass im Blockly jetzt nichts angezeigt wird, ist ein Fehler im iobroker.(Abhilfe: ein leeres Blockly erstellen und dahin wechseln, dann zurück auf dein eigentliches Blockly).
                          Du siehst aber jetzt im LOG, dass dein Blockly anspricht, es wird der DP genannt, und sein Wert. Du siehst da auch, dass der Wert ca 300ms später wieder auf false springt, also nicht auf true bleibt. Da du auf Wertänderung triggerst, ist es wichtig das zu wissen. Jetzt musst du noch wissen, welche DP du steuern musst, wenn der Wert true ist, also ein Doppelklick stattfand: Hier hilft nur, die DP im Objektbaum zu beobachten und deine Schlüsse daraus zu ziehen! Eine einfache Möglichkeit ist zB, Alexa mit Sprache zu steuern und zu beobachten, was sich ändert. Ein guter Startpunkt wäre zB alle Punkte unterhalb von alexa2.0.Echo-Devices.G09xxxx1876.Player. Hieraus habe ich dann folgendes erstellt, das sollte bei dir auch funktionieren
                          Da wir wissen, dass der Trigger auf das richtige Objekt reagiert, sind die Debugausgaben jetzt deaktiviert, man könnte sie auch löschen, als Beginner würde ich sie lassen und bei Bedarf wieder aktivieren
                          Wir wollen nur auf true reagieren, deshalb noch die Prüfung mit Falls Wert(Wert = der Wert des Triggers, wie schon im Debug)
                          Dann werden
                          • die Station eingestellt(deaktivieren, falls es auch ohne funktioniert),
                          • der Play-Button 'gedrückt', und
                          • die Lautstärke eingestellt
                          Spiele mal hiermit etwas rum
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Hi vielen vielen Dank fastfoot! In meinem ersten blockly habe ich nur erstellt das wenn ich zweimal tippe das tunin angehen soll,.... ich wusste schon das man d3m blockly dann nch sagen muss auf was es gehen muss... nämlich SWR 3. ich wusste aber nicht wie das grafisch aussehen muss.. jetzt schon... denke jetzt ist vieles klarer... ich probiers aus und melde mich wieder...
                            Gruss
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              wollte mich nochmal kurz melden.....so hats nun geklappt:
                              <block type="on_ext" id="#dU%bHFVm/~[XFv;e5M5" x="-587" y="-12">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="luObs(yNi=oW98s~lUkF">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_left</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="|X5zwhq%~Zkbz~1R0r1^">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip90</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                              <shadow type="field_oid" id="Ig5d`gN3)^t%EXeY.S-Z">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.shake_air</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                              <shadow type="field_oid" id="lkE{jhvkV[j=uBCI~?Qz">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.tap_twice</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                              <shadow type="field_oid" id="y,}1VNY[~Ad(-P%)TKmw">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip180</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID5">
                              <shadow type="field_oid" id="y|q;U23g*b:[2b-vsk%7">
                              <field name="oid">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_right</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_left</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="}6;6~]L4/!BY.JwxYt#d">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.volume</field>
                              <field name="DELAY_MS">100</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="math_arithmetic" id="?Jr}iv/yilVo.s[Yu?mx">
                              <value name="A">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M|^U,9}PJ?Ze7Tp:0l-[">
                              <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="YwLlb+nx4qTOJFvljerY">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="HvU;CRog.Utv3?toGeqk">
                              <field name="NUM">5</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="}CAVnkOHSlC0^OuF^Jgu">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="{H:^dKPD7}11B/qgk6JU">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="`O~YYmKWdN!Mw72DDncL">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.rotate_right</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="FoREtBH+=iZ6hv|p8Fd@">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="w(o*h=O4naq)R:K(V7BZ">
                              <block type="math_arithmetic" id="!_r@b%{RRXbB78L@gy=Q">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="C({F@Kx^Xfa}LQ}:J.f?">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="%l[aeB:EcnIHkKMA1VTC">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="T%b0W^#l-ZWU%w^7]WQ/">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="DpgzqNoWjD?gGY|.nPM_">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip90</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="XSX3p0d(aQb.=Q`_;!Pl">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Music-Provider.TuneIn</field>
                              <block type="text" id="-4]H.r+U_}1USc-uhv}_">
                              <field name="TEXT">-Vorarlberg-90er-Hits</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="3g/0(WCRy;oCL?_d8(.C">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="P-11~fV`Nv0~,i6Z]kfW">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="*FX)kI39Db7wYP5[:xl+">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.flip180</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="9ZzpRTsuv4C9x)%pr,Es">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="!NUVA~(c4QgG]+~(E|^i">
                              <block type="text" id="vqzCyqOR/s6Y7s21%;[F">
                              <field name="TEXT">Antenne-Bayern-80er-Kulthits</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="W|nOmNk7Ri}Fs|:3bNvo">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=".`5XJGz4u6:p[#j+uoBh">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="Tc#Gzin|@s,p7.86ILp/">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.shake_air</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="sH3Sm+bH^3l}+?.kIlZ*">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="E]3~1B]ZQQdBY9/459z[">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.controlPause</field>
                              <block type="logic_boolean" id="5t-IeJ[V[GI[`{3GfPg|">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="?jy5dedv*E!QXGSi|NNj">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Nq,pYQn=QZIL]h`|k!{R">
                              <value name="A">
                              <block type="get_value" id="VfAn.8Ks0/7;o3resSQV">
                              <field name="OID">mihome.0.devices.cube_158d00028f75a4.tap_twice</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="|36:z7/2Lb=#qES!gYLY">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="oJNg%*z]?4?HpsN(**@L">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U20401330AGD.Player.controlPlay</field>
                              <block type="logic_boolean" id="A2(PP+y4,{@#nKdC)b:x">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Hallo Zusammen, muss mich nochmal melden...und zwar kann ich jetzt zb auch den Aquara Cube gleichzeitig für andere Sxcripte verwenden? Denke schon...darf halt nicht die Aktion jetzt von hier sein oder?
                                Über ne Info herzlichen Dank.
                                P.S. Und letzte Frage...kann ich den Script auch so ändern das ich noch mehr Radiosender aufnehmen kann mit Aktionen des Cube??
