  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    Edith 25.07.2020. 13:15: Da ich mich von @Thomas-Braun etwas besseren belehren ließ, (siehe weiter unten( empfehle ich diese Anleitung nicht mehr, nur wenn ich den Beitrag lösche, ist der Zusammenhang nicht mehr da.
    Zumindest ist was in Bewegung geraten ;-)
    So, nachdem ich gestern hier wieder mal viel Hilfe wegen vergeblicher Installation auf einem Raspi 3 bekommen habe, möchte ich berichten, wie ich es doch geschafft habe ioBroker auf einen Raspberry Pi Zero w zu installieren.
    Hier hat mir (wie bei meinen alten Installationen auf dem Zero) der Beitrag von @B3ta weitergeholfen. Siehe hier ca. 7 Beiträge zurück Beitrag vom 29.09.2018.
    Ich hatte vorher oft die full- Version von Raspian installiert, weil ich mich auf der grafischen Oberfläche besser zurecht fand, das laden der grafischen Oberfläche aber standardmäßig deaktiviert.
    Jetzt habe ich mich dazu entschlossen die light- Version zu installieren.
    Eines Vorweg:
    Eine Installation mit Raspian Buster (aktuelle Versionen) funktionierte nie,
    Buster auf dem Pi war kein Problem, aber in Verbindung mit ioBroker gab es nur Probleme und ich schaffte es selbst mit unzähligen Versuchen nicht.
    Als erstes habe ich mir bei downloads.raspberrypi.org/ die letzte light Version von Strech (raspbian_lite-2019-04-09) heruntergeladen, Prüfsumme des Downloads geprüft und auf dem Raspi installiert. Übliche Einstellungen vorgenommen, update und upgrade absichtlich nicht durchgeführt, da ich damit auch ständig Fehler hatte.
    Eine Abfrarage der node -v, nodejs -v, npm -v Versionen gab keine Ergebnisse.
    Dann Node Installiert:
    wget https://nodejs.org/download/release/v10.22.0/node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
    npm 6.14.6 ist enthalten
    tar -xvf node-v10.22.0-linux-armv6l.tar.gz
    cd node-v10.22.0-linux-armv6l
    sudo cp -R * /usr/local/
    sudo reboot
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Und somit kann ich meine verbauten Zeros weiter verwenden.
    Ob das alles so richtig ist, weis ich nicht, übernehme auch keine Haftung dafür, aber es funktioniert und nach ewigen vergeblichen Installationen finde ich mich damit ab.
    Schöne Grüße
    Chris
    @csr Für nodejs legt man ein Repository an, damit über die Paketverwaltung auch Updates installiert werden können.
    • -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      Sagt mir nichts, kenn ich mich nicht genügend aus.
      Da es sonst keine Hilfe zum Zero gibt, und ich ein paar davon im meinem alten System habe, war dies nach etlichen Versuchen meine Lösung.
      Wieso gab es dann nie Einwände beim Beitrag von @B3ta ?
      Aber ich nehme gerne Hilfe im Form einer gleichwertigen Anleitung an. ;-)
      Mein Ziel hier was anzustoßen funktioniert anscheinend (duck und weg) ;-)
      • -cs-- -cs-
        @csr
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Die Installation von einem aktuellen Buster auf dem Pi Zero ist hier erklärt:
        https://medium.com/@danidudas/install-raspberry-os-configure-wi-fi-and-ssh-headless-without-a-keyboard-or-network-cable-3d4f9d383165
        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          @csr
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          @Thomas-Braun
          Super, DANKE
          Dann habe ich immer mit den falschen Suchwörtern gesucht.
          Oder des Problem mit dem Raspi 3 hat mir die letzten Zellen geraubt :-) .
          Aktuelles Buster auf dem Zero zu installieren war nie ein Problem, erst in Verbindung mit ioBroker.
          • -cs-- -cs-
            @Thomas-Braun
            Super, DANKE
            @csr
            Weil der Kram evtl. vor zwei Jahren notwendig war.
            Sieht mir aber dennoch nach wildem Rumgemurkse aus.
              @csr
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              @Thomas-Braun
              Dan ist es zumindest gut, dass niemand, der diesen Thread findet falsches macht, so wie ich. ;-)
              Was ich aber jetzt nicht kapier, gestern beim meinem Versuch mit dem Raspi 3 war ich dann soweit, dass direkt nach der Installation von Buster die iobroker Installation angestoßen wurde und er sich node ... selbst geholt hat.
              Auf dem Zero funktionierte dies nie, obwohl nichts vorher installiert war, weder node noch nodejs oder npm.
              Egal, ich werde es nochmal versuchen ...
              • -cs-- -cs-
                @Thomas-Braun
                @csr Dann installier nodejs vor der Installation vom ioBroker 'zu Fuß'.
                Dann bekommst du im Fehlerfall auch Rückmeldungen vom System.
                • -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  si senor
                  • F Offline
                    frodo777
                    Hallo
                    wer von den Linux Profis schreibt den bitte einmal eine Schritt für Schritt Anleitung für den pj zero. Sitze schon 2 Tage und bekomme es nicht vernünftig zum Laufen. Ich weiß das der zero wenig Arbeitsspeicher hat er soll aber nur als Slave System arbeiten und zwei drei Adapter übernehmen. Meinem Raspi 3 geht der Arbeitsspeicher aus. Ich hatte iobroker schon am laufen nur beim verbinden mit dem Master ist der Master abgeschmiert. Müssen die Node und Nodjs Versionen gleich sein . Ich habe da absolut keine Ahnung . Ich kopiere und füge nur ein. Wenn was nicht läuft stehe ich auf dem Schlauch.
                    • F frodo777
                      Hallo
                      @frodo777 Siehe meine beiden Links oben.
                      Da steht alles drin.
                      Kurzform:
                      Raspberry OS Buster Lite installieren.
                      Dann nodejs installieren.
                      Danach ioBroker installieren.
                      • F Offline
                        frodo777
                        schrieb am zuletzt editiert von frodo777
                        Welche nodejs Version die 12 geht nicht. Der zero ist arm6.
                        • F frodo777
                          @frodo777 Doch die 12.
                          Warum 'geht' die nicht?
                          • F Offline
                            frodo777
                            wird nicht mehr unterstützt , arm6
                            • F frodo777
                              @frodo777
                              Fairer Punkt. Node10 baut aber noch.
                              Ich weiß nur nicht ob nodesource das im Repo hat. Ansonsten mit dem 'unschönen' Weg hier:
                              https://www.thepolyglotdeveloper.com/2018/03/install-nodejs-raspberry-pi-zero-w-nodesource/
                              Links auf node 10 dann von hier:
                              https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/
                              • F Offline
                                frodo777
                                Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo ich raus bin. Das wird mir zu kompliziert . Ich habe Null Ahnung von Linux . Und wenn man nicht weiß was man macht wird es schnell kuddel muddel. Das Betriebssystem bekomme ich installiert , Wlan geht auch , Zugriff über ssh klappt auch nur nodejs und node geht nicht mehr. Ich hatte 11... installiert da meckert iobroker.
                                • F frodo777
                                  @frodo777
                                  Gibt sogar inoffizielle Builds von node12 für armv6l:
                                  https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.18.3/
                                  Wie und ob die funktionieren kann ich aber nicht sagen, habe keine Hardware mit armv6.
                                  • F Offline
                                    frodo777
                                    und wie installiere ich die.
                                    • F frodo777
                                      @frodo777
                                      Wie oben von @B3ta gepostet. Da es hier kein apt-Repository gibt muss man das etwas 'strubbelig' von Hand in das System setzen. Und auch manuell dann auf dem gleichen Weg dann aktualisieren.
                                      • F frodo777
                                        @frodo777
                                        Ich hab meine Installationsanleitung
                                        um eine Sektion für armv6l ergänzt. Kannst ja mal reinschauen.
                                          @frodo777
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @Thomas-Braun
                                          so, heute nochmal mit raspios_2020-05-07 light probiert, ioBroker läuft.
                                          Aber jetzt frage ich nochmal, denn mir geht es fast so wie frodo777.
                                          Was ist jetzt der Unterschied zwischen meiner oben gezeigten Anleitung und Deiner im Beitrag vorher genannten?
                                          Ich als Laie sehe, dass die Befehle die gleichen sind, Auszug aus Deinem Beitrag:
                                          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                                          ABWEICHUNG für linux-x64-musl / linux-x86 / linux-armv6l / Unofficial node-Builds
                                          Z. B. alte Raspberry Pi müssen händisch gepflegt werden.
                                          Das kann man dann so machen:
                                          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.18.3/node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
                                          tar -xvf node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
                                          cd node-v12.18.3-linux-armv6l/
                                          sudo reboot
                                          Nachteil der Vorgehensweise ist, dass Updates nicht vom Paketmanager wahrgenommen werden und man selber bei Bedarf diese Schritte mit der jeweiligen Version jedesmal durchlaufen muss.
                                          Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin, das ist in dem Fall entgegen meiner obigen Aussage dann in Ordnung bei alten Raspberry. Auch dürfte die Ausgabe von
                                          which nodejs && nodejs -v
                                          keinen Treffer mehr liefern. Das müsste aber jemand bestätigen, der nach dieser Anleitung mal installiert hat. Ich habe keine so alte Hardware bei mir.
                                          (ich möchte meine Beschreibung zum Direkten Vergleich hier nicht einfügen, da sie ja falsch sein sollen)
                                          Der einzige Unterschied für mich ist, bei Dir wird eine Inoffizielle Version von node 12.x hergenommen, und bei mir die Offizielle letzte Version 10.x (10.22.0) ?
                                          Oder wird die "Offizielle" Version dementsprechend falsch installiert?
                                          Node 10 ist ja (noch) nicht unerwünscht, bei der Aktualisierungsanleitung https://forum.iobroker.net/post/266625 steh ja auch, das mindestens Node 10 ... aber nicht auf biegen und brechen auf 12, dann kann es doch nicht sein, dass die Offizielle falsch installiert wird?
                                          Da ich mein System jetzt aktualisieren möchte, welches wieder einige Zeit laufen soll (ich aktualisiere die nicht alle 2 Wochen) und der Zero ja Slave ist, wäre das für mich ein guter Kompromiss anstatt einer Inoffiziellen Version.
                                          Kann sein, dass diese inoffizielle Version gut und vertrauenswürdig ist, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, aber wenn ich schon Inoffiziell lese ... .
                                          Oder sollte man diese "... so alte Hardware" welche gute Dienste leistet wegen dieser Updates jetzt ersetzen (müssen)? Dann spiel ich mir mein System von vor einem Jahr auf, welches super lief. Hat halt nicht den neuen Admin, jsController ... aber es läuft zuverlässig. (intern ohne Anbindung nach aussen)
                                          Sorry aber jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
                                          Ich bin vorübergehend raus ...
