  4. [Frage] Raspberry Pi Zero W
    6.4k
54 Beiträge 14 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    frodo777
    schrieb am zuletzt editiert von frodo777
    Welche nodejs Version die 12 geht nicht. Der zero ist arm6.
    • F frodo777
      @frodo777 Doch die 12.
      Warum 'geht' die nicht?
      • F Offline
        frodo777
        wird nicht mehr unterstützt , arm6
        • F frodo777
          @frodo777
          Fairer Punkt. Node10 baut aber noch.
          Ich weiß nur nicht ob nodesource das im Repo hat. Ansonsten mit dem 'unschönen' Weg hier:
          https://www.thepolyglotdeveloper.com/2018/03/install-nodejs-raspberry-pi-zero-w-nodesource/
          Links auf node 10 dann von hier:
          https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/
          • F Offline
            frodo777
            Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo ich raus bin. Das wird mir zu kompliziert . Ich habe Null Ahnung von Linux . Und wenn man nicht weiß was man macht wird es schnell kuddel muddel. Das Betriebssystem bekomme ich installiert , Wlan geht auch , Zugriff über ssh klappt auch nur nodejs und node geht nicht mehr. Ich hatte 11... installiert da meckert iobroker.
            • F frodo777
              @frodo777
              Gibt sogar inoffizielle Builds von node12 für armv6l:
              https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.18.3/
              Wie und ob die funktionieren kann ich aber nicht sagen, habe keine Hardware mit armv6.
              • F Offline
                frodo777
                und wie installiere ich die.
                • F frodo777
                  @frodo777
                  Wie oben von @B3ta gepostet. Da es hier kein apt-Repository gibt muss man das etwas 'strubbelig' von Hand in das System setzen. Und auch manuell dann auf dem gleichen Weg dann aktualisieren.
                  • F frodo777
                    @frodo777
                    Ich hab meine Installationsanleitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    um eine Sektion für armv6l ergänzt. Kannst ja mal reinschauen.
                    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                      @frodo777
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                      @Thomas-Braun
                      so, heute nochmal mit raspios_2020-05-07 light probiert, ioBroker läuft.
                      Aber jetzt frage ich nochmal, denn mir geht es fast so wie frodo777.
                      Was ist jetzt der Unterschied zwischen meiner oben gezeigten Anleitung und Deiner im Beitrag vorher genannten?
                      Ich als Laie sehe, dass die Befehle die gleichen sind, Auszug aus Deinem Beitrag:
                      @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                      ABWEICHUNG für linux-x64-musl / linux-x86 / linux-armv6l / Unofficial node-Builds
                      Z. B. alte Raspberry Pi müssen händisch gepflegt werden.
                      Das kann man dann so machen:
                      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.18.3/node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
                      tar -xvf node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
                      cd node-v12.18.3-linux-armv6l/
                      sudo cp -R * /usr/local/
                      sudo reboot
                      Nachteil der Vorgehensweise ist, dass Updates nicht vom Paketmanager wahrgenommen werden und man selber bei Bedarf diese Schritte mit der jeweiligen Version jedesmal durchlaufen muss.
                      Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin, das ist in dem Fall entgegen meiner obigen Aussage dann in Ordnung bei alten Raspberry. Auch dürfte die Ausgabe von
                      which nodejs && nodejs -v
                      keinen Treffer mehr liefern. Das müsste aber jemand bestätigen, der nach dieser Anleitung mal installiert hat. Ich habe keine so alte Hardware bei mir.
                      (ich möchte meine Beschreibung zum Direkten Vergleich hier nicht einfügen, da sie ja falsch sein sollen)
                      Der einzige Unterschied für mich ist, bei Dir wird eine Inoffizielle Version von node 12.x hergenommen, und bei mir die Offizielle letzte Version 10.x (10.22.0) ?
                      Oder wird die "Offizielle" Version dementsprechend falsch installiert?
                      Node 10 ist ja (noch) nicht unerwünscht, bei der Aktualisierungsanleitung https://forum.iobroker.net/post/266625 steh ja auch, das mindestens Node 10 ... aber nicht auf biegen und brechen auf 12, dann kann es doch nicht sein, dass die Offizielle falsch installiert wird?
                      Da ich mein System jetzt aktualisieren möchte, welches wieder einige Zeit laufen soll (ich aktualisiere die nicht alle 2 Wochen) und der Zero ja Slave ist, wäre das für mich ein guter Kompromiss anstatt einer Inoffiziellen Version.
                      Kann sein, dass diese inoffizielle Version gut und vertrauenswürdig ist, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, aber wenn ich schon Inoffiziell lese ... .
                      Oder sollte man diese "... so alte Hardware" welche gute Dienste leistet wegen dieser Updates jetzt ersetzen (müssen)? Dann spiel ich mir mein System von vor einem Jahr auf, welches super lief. Hat halt nicht den neuen Admin, jsController ... aber es läuft zuverlässig. (intern ohne Anbindung nach aussen)
                      Sorry aber jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
                      Ich bin vorübergehend raus ...
                      • -cs-- -cs-
                        @Thomas-Braun
                        sudo reboot
                        @csr Nee, alles gut. Ich wusste noch nicht, dass es für die armv6 Prozessoren keine offiziellen Builds vom aktuellen node mehr gibt. Und dann natürlich auch keine Quelle von nodesource. Daher muß man das in dem Fall wie beschrieben von Hand statisch in das System setzen.
                        nodejs selber hat die Architektur abgekündigt, daher jetzt der Status unofficial. Kann man aber zumindest Mal probieren, sollte eigentlich laufen. Insbesondere wenn du nicht vorhast die regelmäßig zu aktualisieren würde ich jetzt auf die aktuellste empfohlene Version aus dem 12er-Zweig gehen.
                        Übrigens habe ich in meiner Version gerade eben noch einen symlink ergänzt.
