  4. Shelly Adapter: RangeError
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
shelly error
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Baki074
    Ich habe in den letzten Tagen ein wenig herumgespielt, allerdings auch noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
    Was mir jedoch aufgefallen ist: Der Adapter startet weniger oft neu, wenn ich den Raspi einmal pro Tag neustarte. Dann startet der Adapter nur gut jede Stunde neu, öfters bleibt er auch für 3 oder 4 Stunden grün. Je länger der Raspi läuft, desto kürzer werden die Intervalle in denen der Adapter neustartet.
    Allerdings ist auch dies keine richtige Lösung auf Dauer.
    Das mit der Internetverbindung habe ich in den Griff bekommen. Habe den Raspi einfach nur per LAN verbunden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Baki074
    @ak1
    Da Ihr Beide euch schon an ein Issue rangehängt habt, der Entwickler auch Bescheid weiß, heißt es leider warten.
    Oder DIY und rumprobieren.
    Durchprobieren von verschiedenen Shelly Adapter Versionen.
    Und wenn man es auf die Spitze treiben wollen würde, könnte man bestimmt einen Raspi als Multihost einrichten und eine Instanz vom Shelly Adapter dort installieren und somit eventuell die "Last" verteilen.
    Dann hat man Shelly.0 auf dem Host und Shelly.1 auf dem Raspi.
    Nur eine Schnellschuss-Idee.
    • Kai MenzebachK Offline
      Kai Menzebach
      also ich hatte das Problem mit dem Logeintrag und Neustart des Adapters bis letzte Woche auch alle paar Minuten. Ich habe darauf hin den Raspi einmal komplett rebootet und seid dem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
        ak1
        Ein Reboot hat bei mir zumindest nicht geholfen. Das habe ich vorhin nochmal probiert (VM unter Proxmox auf einem Intel NUC).
          Baki074
          Kurzes Update:
          Bei mir scheint es nun zu funktionieren. Der Adapter startet nicht mehr neu.
          Ich habe ein Downgrade auf Version 3.2.2 des Shelly Adapters gemacht. Zudem habe ich den Strom des Hauptverteilers ausgeschaltet und nach ca. 1 Minute wieder eingeschaltet (also meine Wohnung kurz stromlos gemacht).
          Danach lief alles und der Fehler tauchte nun seit gestern Vormittag nicht mehr auf.
          • B Baki074
            Kurzes Update:
            dos1973
            @Baki074
            bei dir weiterhin keine Reboots, nach deinem "shutdown"?
              maxpd
              Habe den Fehler auch mit Version 3.2.7 und Nodejs 12.
              Alle 5 Minuten steigt er aus für 1 Minute. Shelly ist so nicht nutzbar. Ich teste nun auch Downgrade auf 3.2.2
              @Baki074: War stromlos notwendig oder hast du das einfach so mitgemacht ohne vorher zu schauen ob der Fehler schon behoben ist?
              maxpd
              D M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                dos1973
                @maxpd
                ja, mich nervt das auch fürchterlich, da ich extrem vieles damit steuere.
                bei mir allerdings nur alle 2-3 Stunden
                • M maxpd
                  maxpd
                  @maxpd Auch die 3.2.2 schmeißt den Fehler.
                  maxpd
                    deifel
                    auch ich kämpfe mit diesem Fehler. Hab schon alles mögliche probiert mit Downgrade auf verschiedene Adaptrer-Versionen, Node usw...
                    Falls jemand eine Lösung hat, ich würde mich freuen.
                      maxpd
                      noch kleinwenig geduld: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/148
                      PS: bei mir hat der fehler irgendwann einfach so aufgehört
                      maxpd
