  4. Shelly Adapter: RangeError
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
shelly error
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    ak1
    Hat ggf. schon jemand eine Lösung oder einen Workaround zu dem RangeError Problem gefunden? Der Umstand, dass der Shelly-Adapter alle paar Minuten neu startet, beeinträchtigt meine Installation doch recht stark.
    ak1
      Baki074
      Ich habe in den letzten Tagen ein wenig herumgespielt, allerdings auch noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
      Was mir jedoch aufgefallen ist: Der Adapter startet weniger oft neu, wenn ich den Raspi einmal pro Tag neustarte. Dann startet der Adapter nur gut jede Stunde neu, öfters bleibt er auch für 3 oder 4 Stunden grün. Je länger der Raspi läuft, desto kürzer werden die Intervalle in denen der Adapter neustartet.
      Allerdings ist auch dies keine richtige Lösung auf Dauer.
      Das mit der Internetverbindung habe ich in den Griff bekommen. Habe den Raspi einfach nur per LAN verbunden.
        ak1
        Ich bin am überlegen, ob ich den Shelly-Adapter mal restlos entferne und dann nochmal neu installiere.
        Da ich bisher nur 8 Shelly-Devices habe und auch den LinkedDevices Adapter benutze, ist die Neueinrichtung nicht allzu aufwendig. Ob das allerdings irgendeinen Effekt hat, ist fraglich.
        Auf der anderen Seite scheint dieses Problem ja auch bei weitem nicht jeden zu betreffen, sonst würde hier viel mehr darüber diskutiert werden. Vielleicht liegt es also doch an der eigenen Installation.
          Baki074
          Also bei mir verliert der Adapter nie die Verbindung zu den Shellys. Zumindest nicht wenn ich mir den Status im Moment des Neustarts anschaue.
          In dem Moment schaltet "Connected to host" und "Heartbeat" auf false. "Connected to shelly" bleibt auf grün, also true.
          Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob eine komplette Neuinstallation des Adapters etwas bringt. Habe bisher auch davon abgesehen, da ich 20 Shellys im System habe und diese nicht einfach so schnell wieder einbinden kann.
          • B Baki074
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Baki074
            @ak1
            Da Ihr Beide euch schon an ein Issue rangehängt habt, der Entwickler auch Bescheid weiß, heißt es leider warten.
            Oder DIY und rumprobieren.
            Durchprobieren von verschiedenen Shelly Adapter Versionen.
            Und wenn man es auf die Spitze treiben wollen würde, könnte man bestimmt einen Raspi als Multihost einrichten und eine Instanz vom Shelly Adapter dort installieren und somit eventuell die "Last" verteilen.
            Dann hat man Shelly.0 auf dem Host und Shelly.1 auf dem Raspi.
            Nur eine Schnellschuss-Idee.
            • Kai MenzebachK Offline
              Kai Menzebach
              also ich hatte das Problem mit dem Logeintrag und Neustart des Adapters bis letzte Woche auch alle paar Minuten. Ich habe darauf hin den Raspi einmal komplett rebootet und seid dem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
                ak1
                Ein Reboot hat bei mir zumindest nicht geholfen. Das habe ich vorhin nochmal probiert (VM unter Proxmox auf einem Intel NUC).
                  Baki074
                  Kurzes Update:
                  Bei mir scheint es nun zu funktionieren. Der Adapter startet nicht mehr neu.
                  Ich habe ein Downgrade auf Version 3.2.2 des Shelly Adapters gemacht. Zudem habe ich den Strom des Hauptverteilers ausgeschaltet und nach ca. 1 Minute wieder eingeschaltet (also meine Wohnung kurz stromlos gemacht).
                  Danach lief alles und der Fehler tauchte nun seit gestern Vormittag nicht mehr auf.
                  • B Baki074
                    Kurzes Update:
                    dos1973
                    @Baki074
                    bei dir weiterhin keine Reboots, nach deinem "shutdown"?
                      maxpd
                      Habe den Fehler auch mit Version 3.2.7 und Nodejs 12.
                      Alle 5 Minuten steigt er aus für 1 Minute. Shelly ist so nicht nutzbar. Ich teste nun auch Downgrade auf 3.2.2
                      @Baki074: War stromlos notwendig oder hast du das einfach so mitgemacht ohne vorher zu schauen ob der Fehler schon behoben ist?
                      maxpd
                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        dos1973
                        @maxpd
                        ja, mich nervt das auch fürchterlich, da ich extrem vieles damit steuere.
                        bei mir allerdings nur alle 2-3 Stunden
                        • M maxpd
                          maxpd
                          @maxpd Auch die 3.2.2 schmeißt den Fehler.
                          maxpd
                            deifel
                            auch ich kämpfe mit diesem Fehler. Hab schon alles mögliche probiert mit Downgrade auf verschiedene Adaptrer-Versionen, Node usw...
                            Falls jemand eine Lösung hat, ich würde mich freuen.
                              maxpd
                              noch kleinwenig geduld: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/148
                              PS: bei mir hat der fehler irgendwann einfach so aufgehört
                              maxpd
