  4. Sonoff Client error
Sonoff Client error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker logsonoffwarn
18 Beiträge 3 Kommentatoren 822 Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Sebastian-0 stell das doch direkt unter tasmota sauber ein ... mqtt settings, friendly name usw ....
    der sonoff adapter übernimmt das alles ja nur via mqtt.
    Sebastian 0S Offline
    Sebastian 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
    @harrym
    Dort habe ich es eingestellt. Werde es nochmal checken. Sprich den username und password im Sonoff adapter kann ich frei lassen und er zieht sich diesen aus den Dosen per MQTT?
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sebastian 0S Sebastian 0
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Sebastian-0 nein! mqtt user und pwd musst du richtig im sonoff adapter eintragen. der ist ja dann der mqtt broker. in den tasmota dingern eben auch den user/pwd wie im sonoff adapter eintragen. Friendly Name und auch unter den mqtt einstellungen den namen checken!
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        Sebastian 0
        @harrym ok, dann hatte ich es ursprünglich doch nicht falsch verstanden beim einstellen.
        Habe nun alle Steckdosen nochmal bei MQTT den username und password eingetragen. Leider immer noch die Fehlermeldung.
        Ich habe zusätzlich zu den 5 benannten Steckdosen diese hier unter Objekte:
        alt text
        Ich habe sie heute Mittag schon mal alle 4 gelöscht, da ich dachte es wären „alte“ Steckdosen die ich aussortiert habe.
        Könnte es eine von diesen sein?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Sebastian-0
          Vergleiche einfach unter Tasmota / Client was da steht.
          Dann weißt du welcher fehlt.
          Kannst du auch umbennen.
          • Ralla66R Ralla66
            @Sebastian-0
            Sebastian 0
            @Ralla66 top! Schon mal vielen Dank für den Tipp.
            Habe die Steckdose gefunden, die zumindest auf dem Screenshot hier fehlt.
            Bei den Objekten selbst finde ich sie mit dem Namen den ich in der Steckdose selbst geändert habe.
            Username und password sind korrekt hingelegt. Kann ich sie irgendwie manuell hinzufügen?
            So sieht es in der Steckdose übrigens aus. Ist genauso einstellt wie bei allen anderen Steckdosen.
            User (DVES_USER) ist das, was ich im ioBroker in der Sonoff Instanz als Username und Passwort eingetragen habe.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Sebastian-0
              mach mal ein Bild von der Sonoff Instanz und ein Bild Tasmota Mqtt welches Gerät nicht geht.
              • Ralla66R Ralla66
                @Sebastian-0
                Sebastian 0
                hoffe es ist alles drauf, was benötigt wird :-)
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Sebastian-0 stopp mal den sonoff adapter ... lösche den ganzen datenpunkt sonoff und starte den adapter neu.
                  • harrymH harrym
                    Sebastian 0
                    @harrym nun sind die DVES Ordner weg, die Dosen neu eingelesen aber die Fehlermeldung kommt immer noch :(
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Sebastian-0 hast du noch irgendein gerät mit tasmota/mqtt am laufen?
                      • harrymH harrym
                        Sebastian 0
                        @harrym Nein, nur diese 5. eine davon ist eine Doppelsteckdose, dürfte aber nichts zu Sache tun.
                        Zumal, als diese 4 DVES_-Ordner noch da waren die einzige übrig gebliebene das „Schlafzimmer“ war.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Sebastian-0
                          sind ja alle 5 sauber da.
                          Geh mal weg von Port 1883 weil der Mqtt Adapter damit läuft.
                          In Tasmota MQTT ( alle Tasmota ) und dem Sonoffadapter den Port 1885 wählen.
                          Wieder im Sonoffadapter alles löschen, was passiert,
                          Tauchen nur deine 5 auf ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Sebastian-0
                            Sebastian 0
                            @Ralla66 Yay! :-) So einfach und so wirkungsvoll ;-) Habe alle auf Port 1885 umgestellt. Die Fehlermeldung ist weg! :-)
                            Vielen Dank!
                              Vielen Dank!
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Sebastian-0 dann hast du aber noch irgendwo ein gerät mit mqtt am laufen ;)
