  4. Sonoff Client error
Sonoff Client error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker logsonoffwarn
18 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sebastian 0S Offline
    Sebastian 0
    ich habe ein Problem mit einem Sonoff Client, bei dem ich leider keine Ahnung habe welcher es ist bzw. wie ich es herausbekomme.
    Ich nutze 5 Steckdosen geflashed mit Tasmota.
    Ich habe extra nachgeschaut, dass bei allen Steckdosen der Username und das Password, welches ich im Sonoff-Adapter vergeben habe, eingetragen ist.
    So siehts im Log aus:
    alt text
    Schon mal Danke im voraus :-)
    Sebastian
    |Hardwaresystem:| Raspberry Pi 4|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| USB |
    |Betriebssystem:| Raspbian |
    |Node-Version:| 14.5.0 |
    |Nodejs-Version:| 14.5.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.6 |
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Sebastian-0
      sind ja alle 5 sauber da.
      Geh mal weg von Port 1883 weil der Mqtt Adapter damit läuft.
      In Tasmota MQTT ( alle Tasmota ) und dem Sonoffadapter den Port 1885 wählen.
      Wieder im Sonoffadapter alles löschen, was passiert,
      Tauchen nur deine 5 auf ?
      Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Sebastian 0S Sebastian 0
        alt text
        Sebastian
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Sebastian-0 bei der device .......25c69 stimmt es aber nicht ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          Sebastian 0
          Komischerweise war es heute morgen ein anderes device.
          Gibt es eine Möglichkeit den „Namen“ von device aus dem log „umzuschlüsseln“ auf die vergebenen Namen der Dosen?
          Wie gesagt. Ich habe (eigentlich) alle 5 steckdosen gegengecheckt. :-(
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            @Sebastian-0 stell das doch direkt unter tasmota sauber ein ... mqtt settings, friendly name usw ....
            der sonoff adapter übernimmt das alles ja nur via mqtt.
            • harrymH harrym
              Sebastian 0
              schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
              @harrym
              Dort habe ich es eingestellt. Werde es nochmal checken. Sprich den username und password im Sonoff adapter kann ich frei lassen und er zieht sich diesen aus den Dosen per MQTT?
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Sebastian-0 nein! mqtt user und pwd musst du richtig im sonoff adapter eintragen. der ist ja dann der mqtt broker. in den tasmota dingern eben auch den user/pwd wie im sonoff adapter eintragen. Friendly Name und auch unter den mqtt einstellungen den namen checken!
                • harrymH harrym
                  Sebastian 0
                  @harrym ok, dann hatte ich es ursprünglich doch nicht falsch verstanden beim einstellen.
                  Habe nun alle Steckdosen nochmal bei MQTT den username und password eingetragen. Leider immer noch die Fehlermeldung.
                  Ich habe zusätzlich zu den 5 benannten Steckdosen diese hier unter Objekte:
                  alt text
                  Ich habe sie heute Mittag schon mal alle 4 gelöscht, da ich dachte es wären „alte“ Steckdosen die ich aussortiert habe.
                  Könnte es eine von diesen sein?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Sebastian-0
                    Vergleiche einfach unter Tasmota / Client was da steht.
                    Dann weißt du welcher fehlt.
                    Kannst du auch umbennen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Sebastian-0
                      Sebastian 0
                      @Ralla66 top! Schon mal vielen Dank für den Tipp.
                      Habe die Steckdose gefunden, die zumindest auf dem Screenshot hier fehlt.
                      Bei den Objekten selbst finde ich sie mit dem Namen den ich in der Steckdose selbst geändert habe.
                      Username und password sind korrekt hingelegt. Kann ich sie irgendwie manuell hinzufügen?
                      So sieht es in der Steckdose übrigens aus. Ist genauso einstellt wie bei allen anderen Steckdosen.
                      User (DVES_USER) ist das, was ich im ioBroker in der Sonoff Instanz als Username und Passwort eingetragen habe.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Sebastian-0
                        mach mal ein Bild von der Sonoff Instanz und ein Bild Tasmota Mqtt welches Gerät nicht geht.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Sebastian-0
                          Sebastian 0
                          hoffe es ist alles drauf, was benötigt wird :-)
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Sebastian-0 stopp mal den sonoff adapter ... lösche den ganzen datenpunkt sonoff und starte den adapter neu.
                            • harrymH harrym
                              Sebastian 0
                              @harrym nun sind die DVES Ordner weg, die Dosen neu eingelesen aber die Fehlermeldung kommt immer noch :(
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Sebastian-0 hast du noch irgendein gerät mit tasmota/mqtt am laufen?
                                • harrymH harrym
                                  Sebastian 0
                                  @harrym Nein, nur diese 5. eine davon ist eine Doppelsteckdose, dürfte aber nichts zu Sache tun.
                                  Zumal, als diese 4 DVES_-Ordner noch da waren die einzige übrig gebliebene das „Schlafzimmer“ war.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Sebastian-0
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Sebastian-0
                                      Sebastian 0
                                      @Ralla66 Yay! :-) So einfach und so wirkungsvoll ;-) Habe alle auf Port 1885 umgestellt. Die Fehlermeldung ist weg! :-)
                                      Vielen Dank!
                                        Vielen Dank!
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Sebastian-0 dann hast du aber noch irgendwo ein gerät mit mqtt am laufen ;)
